Ephipone
Ultra sons anti rongeurs
Pour ma part j'ai mis un appareil ultra Son dans le garage au sol
Il a un détecteur très large et se recharge tout seul via un petit panneau solaire
Ca protege les voitures et le reste du garage ou les rongeurs ont tendance a se nicher et stocker leur nourriture
J'ai payer ça 30€ les deux sur amazon
Le deuxième est dans le jardin vers le composteur
Le 15/11/2025 à 10:51, Mathieu82 a dit :
Sinon un chat?
Trêve de plaisanteries, je pense
C'est très efficace ,mais il en faut plusieurs 😀
Depuis 14 ans ,avec 2 voitures sous abri ,et 2 chats qui dorment souvent ,sur ou sous la voiture , pas de problèmes avec les bestioles ,de tout poil .
Testé ,ultrason ,dans le grenier ,peu efficace ....
Sur mon modèle la fréquence des ultrasons se règle selon ce qu'on veut éloigner
Et il y a en plus des flash lumineux quand une présence est détectée
Pour ma part ca marche très bien pour un garage de 70m2 et idem dans le jardin
Merci pour vos retours, mais mon problème est où et comment le brancher ? J’ouvre la capot. Bien. Après, je fais quoi ? Une plage en plastique que l’on d’éclipse. OK. Après ? La batterie évidemment, mais où est elle ? C’est du 12 volts, 16 volts ? Que faut-il démontrer ? Y a t’il un branchement accessoires 12 volts sous le capot ?
  Pour ce qui est de la maison, je suis déjà équipé. En ce qui concerne l’efficacité on peut en discuter pendant des heures, mais c’est hors sujet.
Modifié par Ephipone
Si tu ne veux pas t'embêter à "faire de la mécanique" il existe des appareils avec interrupteur, piles AAA, connecteur pour batterie et connecteur via clef usb. On a le choix !
Il est conseillé aussi de pulvériser tous les 3 mois sur la câblerie via bombe anti rongeur (en vente chez Norauto et autres).
En complément bien nettoyer/ bomber  les zones déjà visitées sinon c'est le retour.
Perso en étant garé une nuit en bord de mer (dunes) les rats (fouines, lapins ?) ont attaqué mon câblage. 450€ de réparation...
Comme j’en avais déjà parlé dans un autre fil, nous avons à la maison choisi de mettre des boîtiers (jaunes) «STOP-Martre» (sur pile, d’une durée de vie 2 ans) sous les baignoires des frunks. C’est facile à fixer avec 2 colliers auto-serrants, la baignoire est très simple à démonter (6 vis sur une TM3).
Ça vaut relativement cher (90 balles pièce dans un garage auto, peut-être moins sur le net), mais nous n’avons plus eu d’attaque depuis (3 sur la mienne et 1 sur celle de ma femme, avant cela)
Merci du retour, je vais essayer cette solution, avec peut être, deux appareils avec validité des piles décalée. Pour l’heure j’en ai glissé un dans le Frunk, mais si les ultrasons couvrent la partie moteur, ce n’est pas le cas de la lumière stromboscopique.
Le 19/11/2025 à 10:41, docjl a dit :
