TV en voiture électrique : quelles solutions utilisez-vous réellement ?
Je me demande si certains d’entre vous utilisent une application TV ou de streaming sur l’écran de leur voiture, notamment pendant les pauses de recharge.
Je pense surtout à une solution qui fonctionne correctement avec Android Auto ou, selon les modèles, directement sur le système multimédia de la voiture. L’idée serait de pouvoir regarder les chaînes TV ou du contenu en streaming uniquement lorsque la voiture est à l’arrêt, par exemple pendant une recharge.
Quelles applications ou solutions avez-vous testées ? Est-ce que ça fonctionne bien avec la connexion 4G/5G de la voiture ou vaut-il mieux utiliser le partage de connexion du téléphone ?
Je suis surtout intéressé par les retours d’expérience sur la stabilité, la qualité d’image et la compatibilité avec les différents systèmes embarqués.
J'ai du regarder une fois, un épisode d'un truc sur le navigateur intégré de la Tesla parce qu'il pleuvait énormément mais c'est la seule fois !
En tant que testeur, j'ai eu une proposition pour un convertisseur HDMI vers Android Auto mais je ne l'ai pas pris d'autant que le produit ventait l'usage en roulant.
Bonjour, j'utilise un boîtier carlinkit Ultra 2 et avant j'avais de la même marque une Tplus. Pour ce qui est de l'Ultra2, c'est en quelque sorte un téléphone sans écran qui va utiliser l'écran de votre voiture pour afficher soit un écran Carplay soit un écran Android auto soit un écran simplement Android avec toutes les fonctionnalités d'un écran Android complet. Le branchement est filaire et nécessite un port USB compatible Android Auto ou Carplay. Le boîtier Ultra2 chauffe pas mal, prévoir une bonne ventilation. Pour la télé, j'ai l'application Free comme chez moi, j'ai aussi Youtube, je n'ai rien installé d'autre car la TV ne m'intéresse pas vraiment. Bien évidemment on peut mettre aussi Disney+, Netflix, Amazon, Molotov et tout le reste.
Le boîtier est un boîtier 4G, soit on lui fournit les données dont il a besoin via le téléphone perso en partage de connexion soit on lui installe une carte nanosim qui lui est propre. J'ai choisi l'option nanosim dérivée de mon propre abonnement Bouygues. La connexion est plus rapide, plus propre, et l'utilisation de l'écran Android presque instantanée. L'info divertissement de la voiture ne sert plus à grand chose, il est éclipsé par les fonctionnalités du boîtier. Pour le guidage j'utilise soit Maps, soit Waze, soit mon préféré qui est TomTom, pour la musique c'est Deezer, ou les morceaux préchargés sur la carte mémoire intégrable via Player ou Poweramp, j'ai aussi installé l'égaliseur Poweramp pour améliorer le son de la voiture. J'ai ABRP sans abonnement qui fonctionne comme sur un téléphone, et toutes les applications liées aux réseaux de charge. J'ai aussi l'application de mon système d' alarme qui contrôle portail et porte de garage. Le système possède son propre GPS qui fonctionne largement aussi bien que celui de la voiture. J'ai actuellement une Kia EV6 et la voiture suivante devra impérativement pouvoir connecter mon boîtier qui est infiniment supérieur à tout ce qui se fait actuellement en matière d'infodivertissement, il n'y a aucune limitation comme sur Android Automotive ou comme sur les autres systèmes ou les applications natives fournies sont limitées, buggées, ou simplement inexistantes et où on doit passer par un navigateur. Si je pouvais déclancher manuellement via l'application Kia le réchauffement de la batterie, tout serait absolument parfait.
Sur Xpeng tu as de la data à volonté que tu peux partager avec les passagers si besoin, et l'écran central de la voiture est un PC. Donc c'est exactement comme un PC à domicile, tu regardes ce que tu veux dont Netflix, Prime, etc...et la TV en direct (TV 5 monde, Gulli, les chaînes d'info en continu, etc) ça fonctionne aussi en roulant. Sur le modèle G9 il y a en plus un écran identique à l'écran central, qui est visible par le passager face à son écran mais pas par le pilote.
Modifié par chgros1
Il y a 19 heures, chgros1 a dit :
Bonjour, c'est justement la question que je me posais sur les Xpeng, la data, c'est tout le temps où ça finit par devenir payant au bout de quelques années ?
Sur la Xpeng nous regardons surtout prime vidéo, YouTube, où HBO Max pour le sport. Pour le passager on utilise un casque pour ne pas déranger le conducteur et ne pas être déranger par la Musique du conducteur dans le G9.
Même dans le tunnel sous la manche ca marche.😮💨
Modifié par rv45bis
Le 15/08/2026 à 04:00, danielmartinhq a dit :
Je découvre qu'il est possible d'avoir envie de regarder la TV en étant dans un véhicule qui n'est ni un poids lourd, ni un camping car.
Le genre d'usage qui ne m'est jamais venu à l'idée.
Le 15/08/2026 à 18:24, chgros1 a dit :
C' est un tout petit peu effrayant...
Il y a 5 heures, ManuTaden a dit :
Non plus... Peut être pendant les recharges en long trajet seul, et encore on aura à peine le temps de voir un short...
@Segil69
Merci, c’est justement le genre de retour que je cherchais. Le fait que l’Ultra 2 offre un véritable environnement Android le rend assez différent d’un simple Android Auto. Et la possibilité d’utiliser une nano-SIM plutôt que de dépendre du partage de connexion du téléphone est également intéressante.
Je me demande surtout si le système reste stable pendant les longues sessions de recharge et si les applications de TV en direct fonctionnent correctement avec la connexion. Le problème de chauffe que tu mentionnes est aussi un point auquel je n’avais pas vraiment pensé.
@chgros1
C’est assez proche du type de solution que j’avais en tête, surtout pour les pauses de recharge lors des longs trajets. Le fait de pouvoir utiliser l’écran de la voiture presque comme un PC offre effectivement beaucoup plus de possibilités que les quelques applications disponibles nativement.
Pour la TV en direct, je suis aussi tombé sur Inat TV comme solution Android. Je l’ai vu mentionné avec d’autres applications de type IPTV, notamment sur des sites utilisant des noms comme inattvproapkindir, même si je préférerais tester moi-même l’application et la fiabilité des sources avant de compter dessus. Pour moi, la stabilité et la qualité d’image sont plus importantes que d’avoir simplement une énorme liste de chaînes.
Le système Xpeng est particulièrement intéressant avec sa connexion intégrée, même si je voudrais également savoir combien de temps la connexion de données incluse reste gratuite.
@rv45bis
Le système sur le G9 semble effectivement assez pratique pour les passagers. Pouvoir regarder Prime Video ou YouTube pendant que quelqu’un d’autre conduit, c’est finalement un usage assez différent du fait de vouloir regarder quelque chose soi-même sur l’écran principal.
Et avec un casque, cela évite de déranger le conducteur ou de couper sa musique. Le fait que ça fonctionne même dans le tunnel sous la Manche est assez impressionnant côté connectivité.
C’est justement le point que j’aimerais éclaircir avant de considérer la connectivité intégrée comme un véritable avantage. Une connexion illimitée, c’est très intéressant, mais si elle devient payante après quelques années, cela change quand même pas mal la valeur du service.
Ce serait intéressant d’avoir le retour de propriétaires de Xpeng sur la durée et les conditions exactes de la connexion de données incluse.
[modération] On peut répondre à tous dans un même message ! [/modération]
Il y a 16 heures, ManuTaden a dit :
Je savais que ça se faisait parfois mais j'avoue ne pas comprendre l'intérêt (à moins d'avoir un "veau" en matière de recharge) que peut-on regarder sur 15 o 25 minutes ?
Ceci dit, j'ai l'habitude de reprendre mes petits-enfants à l'école et comme ils habitent respectivement à 60 et 70 km, je pars toujours bien à temps pour palier à toutes éventualités et qu'ils n'aient jamais à m'attendre.
J'arrive bien souvent une grosse demie heure à l'avance et je "passe le temps" sur internet depuis mon gsm, ça me permet de pouvoir arrêter n'importe quand, je ne pense pas qu'en regardant un truc à la télé, j'aurais cette même "liberté" de pouvoir arrêter comme ça sans un minimum de frustration.
Il y a 18 heures, danielmartinhq a dit :
@Segil69
@chgros1
@rv45bis
D'après ce que j'ai pu voir sur le site de Xpeng, la connectivité gratuite est limitée à 4Go pendant 12 mois mais la solution payante n'est pas encore en place donc la gratuité est toujours d'actualité, il est assez probable qu'ils vont aller vers une solution à la Tesla dans des prix assez voisins. J'utilise une carte nanosim qui me coûte 5 euros par mois et qui se débite sur le compte données de mon téléphone, vu que j'ai 130 Go, j'ai de la marge. Étonnamment, elle n'est sensée fonctionner que pour les données et non pour le téléphone alors qu'en fait elle fonctionne très bien en mode téléphone mais sur un numéro différent du mien, je peux utiliser tranquillement l'appli téléphone du boîtier. J'aime bien cette solution car elle est incroyablement complète, ne dépend pas de la voiture ni des conditions fluctuantes des constructeurs avec des intégrations plus ou moins réussies. Ce que j'aimerais bien savoir c'est s' il est possible d' intégrer une nanosim sur les Xpeng en remplacement de la e-sim ou d'utiliser la e-sim pour mettre son propre abonnement. Si le constructeur prévoit un abonnement, je suis dubitatif sur le fait que ça puisse se faire. Je suis très intéressé par la G6 Perf en remplacement de mon EV6, je n'ai pas encore eu la possibilité de l'essayer mais ce qui est certain c'est que je vais y aller avec mon boîtier Ultra2. Pour ce qui est de la chauffe, actuellement je redirige un flux de clim dessus et ça fonctionne très bien, en hiver, le problème est bien moindre. L'EV9 performance me fait aussi de l'œil mais elle est vraiment trop chère pour moi.
Il y a 9 heures, marcs a dit :
J'ai, le plus souvent avec moi une Pocket Book Touch HD, c'est un outil parfait dans les périodes d'attente, pendant une charge, comme dans une salle d'attente de cabinet médical.
