Je pense qu’ils vont devoir créer un faisceau spécial(voire un firmware) pour les 2019-....[emoji849]
Dans ton malheur , l’avantage c’est qu’un trunk peut s’ouvrir en rabattant les sièges arrières [emoji4]
il y a une heure, steef a dit :
Je pense qu’ils vont devoir créer un faisceau spécial(voire un firmware) pour les 2019-....emoji849.png
Dans ton malheur , l’avantage c’est qu’un trunk peut s’ouvrir en rabattant les sièges arrières emoji4.png
Ouais, ce mattin rollback vers un ancien firmware, même avec le nouveau latch c'est OK, ouf ! J'ai retrouvé un Trunk fonctionnel.
Je discute avec Hansshow là il me disent qu'ils doivent envoyer un nouveau faisceau pour se connecter au bouton de verrouillage... Je vais pas repasser dans la gaine pour ça, c'est sûr. Mon Trunk restera en v1 jusqu'à la fin de la voiture ahah.
Sinon pour le Frunk : vraiment je conseille l'update, moteur beaucoup plus discret, et surtout plus de double verrouillage à l'ouverture et à la fermeture, c'est globalement plus agréable à l'oreille pour sûr. Et puis, ça prend 20 minutes à tout casser.
Par contre effectivement, Trunk upgrade v4 : nonononononononononononono.
Ah oui, et pour ceux qui se demandent, le câble Y ScanMyTesla + le câble Y Hansshow au niveau de la prise OBD, ça passe et on peut refermer sans problème. Au cas où...
Modifié par bobjouy
Le 06/08/2020 à 22:37, bobjouy a dit :
Bon... Pour le moment avec l'upgrade v4 (latch + buscan) mon trunk ne s'ouvre plus.
Je suis à court d'idées. On verra ce que me dit hansshow demain.
Et je n'ai pas non plus l'état qui s'affiche @steef.
J'ai demandé au cas où si ça se règle pas si je peux retourner au firmware d'avant... J'espère que oui.
Hello
même problème que toi.
Au début, Mon coffre fonctionnait parfaitement et pour qui pour quoi, il ne s'ouvre plus.
Je suis obligé de débrancher l'alimentation du boitier.
Ça fonctionne a nouveau pendant un certain temps, ça varie.. aucun problème et de nouveau problème.
En attendant une aide d'Hansshow, j'ai enlevé le câble Y.
Plus de problème.
Aujourd'hui, le 17/08, ils viennent de m'envoyer une mise a jour.
J'ai tout remis en place (câble y d'Hansshow) pour l'instant pas de problème.
Renommer le fichier en update.bin
2268_TESLA_MODEL3_19_4.3A.733PRO(1).bin
il y a une heure, TAZ22 a dit :
Hello
Plus de problème.
2268_TESLA_MODEL3_19_4.3A.733PRO(1).bin 28 Ko · 0 downloads
Tu avais le kit v1 et tu as mis leur nouveau latch et le câble Y OBD ? Et avec l‘Update tu as bien le statut sur l’écran ?
Ils m’ont dit que c’était pas possible en l’état et qu’il fallait une mise à jour du câble qui va sur la serrure.
Il y a 13 heures, vince_007 a dit :
C’est quoi cette histoire de nouveau latch ? Ils ont changé quoi ?
Il est plus fin, et a l'air plus adapté au soft close.
Modifié par bobjouy
Il y a 15 heures, bobjouy a dit :
J'ai installé la V3 vers la V4.
J'ai installé le kit de la V4 (gâche et câble) + la mise à jour via la carte Sd.
J'ai bien le statut sur l'écran.
Quand j'ai commencé à avoir des problèmes avec le coffre, j'ai débranché le câble Y fourni dans le kit V4.
(Celui que l'on branche au niveau de la console centrale.)
J'ai re-branché comment à l'origine. J'ai démonté la gâche V4 pour remettre la V3.
En gros, je remis la V3 sauf le firmware qui lui est resté en V4.
Avec cette manipulation = Plus de problème.
Hier suite à l'envoi de la mise à jour, j'ai réinstallé tout le kit V4.
Pour l'instant pas de problème.
J'attends car le problèmes n'est pas apparu tout de suite.
J'ai pas encore essayé mais je ne pouvais pas ouvrir le coffre via l'application Android pendant que je regardais Youtube. L'ouverture avec le ne fonctionnait pas non plus.
J'essaie ce soir.
j’ai installé comme vous les kits d’upgrade pour le frunk et le trunk.
comme vous le kit pour le frunk fonctionne très bien, et je peux fermer le frunk depuis la tablette...
pour le trunk (mon kit de base et un V2), malgré la connexion sur le canbus le statut « coffre ouvert » ne s’affiche pas sur la tablette... par contre le coffre fonctionne comme avant avec le firmware livré ...
je suis en discussion avec hansshow pour ce problème, mais je n’ai pas de réponse pour l’instant.
est-ce que cette remontée de statut « coffre ouvert » était comprise dans le kit d’upgrade ?
Oui , c’était d’ailleurs la fonction mise en avant pour imiter Tesla offer..
@steefpourrais-tu refaire valider que cette fonctionnalité fait partie du kit ?
Cici du SAV Hansshow vient de me répondre que le fonctionnement de mon trunk est normal et qu’il n’y a rien de plus à attendre ...
merci d’avance .
il y a une heure, Jp37 a dit :
merci d’avance .
Si tu est assis sur le siège conducteur, l'état du trunk est toujours fermé. Faut sortir de la voiture pour avoir l'état correcte sur l'écran et l'application.
Le 20/08/2020 à 14:24, vince_007 a dit :
Sur Tesla Offer oui. Sur Hansshow c'était pas ça le deal.
Il y a 5 heures, bobjouy a dit :
Ah bon et c'est quoi le deal ? Ya pas de sécurité sur le trunk donc pas possible de faire comme le frunk.
Je fais un dernier groupe de montage dimanche en 8 avec du Hansshow et du TO. Je vais éclaircir tout ça ... je referai d’ailleurs peut être un tuto frunk car le debug doit être débranché désormais .
J’ignore si le trunk Hansshow réagit comme celui de TO (avec les capteurs de siège ) mais une chose est sûre, c’est qu’hansshow a mis à jour son kit pour avoir le statut 100% du temps ( et non pas par effet clignotement comme à l’origine ). Je m’étonne de ce qu’a dit Cici...
Perso j’ai aussi branché le Hansshow sur le canbus sans voir aucun changement. Même en étant pas assis sur le siège.
il y a une heure, vince_007 a dit :
le deal c’était de voir le coffre clignoter ouvert/fermé
à tous les pionniers du montage de vérins depuis @bobjouy, il semblerait que certains rencontrent des soucis d'infiltration d'eau par endroit. Hansshow depuis la V2 joint une housse caoutchouc.
vous pouvez vous la procurer ici : https://www.hautopart.com/product/model-3-power-frunk-accessories-upgrade-to-v3/
20$ pièce (le port coûte cher). elle descend à 10$ si vous achetez le faisceau upgrade pour pouvoir fermer le frunk depuis l'écran de contrôle (tutotrès simple  sur le lien ci dessous)
Cela fait quelques semaines que je me tâte à prendre la mise à jour du faisceau pour le Frunk, j’avais ouvert le lien sur mon tel la semaine dernière et je vois qu’aujourd’hui il ne fonctionne plus.
Sur le site d’Hansshow, je ne vois plus la possibilité d’acheter cette mise à jour.
Savez-vous s’il est encore possible de le faire ?
Le site a été refondu... peut être un oubli... je fais remonter à william d’hansshow...
Merci @steef
Il y a 11 heures, bobjouy a dit :
Ah ben ça fonctionnait ça, j’avais fait la modif du faisceau V2 avec le firmware qui va avec. Le problème était que la lumière clignotait et que le fait que l’état clignote rendait l’appli smartphone inutilisable. Je suis revenue en arrière.
Modifié par vince_007
Il y a 1 heure, vince_007 a dit :
Voilà donc pas de souci dans ton cas ça fonctionnait comme attendu
Pas vraiment comme attendu, j'avais pas prévu d'avoir la boite de nuit dans le coffre et l'application inutilisable.
j'ai le ticket d'incident toujours ouvert chez hansshow concernant l'affichage du bouton du coffre (clignotement ouvert/fermé lorsque le coffre est ouvert).
Cici de Hansshow à escaladé le ticket aux développeurs, j'espère avoir un retour demain.
Pour moi il est évident qu'il faut remplacer le faisceau existant par un faisceau V4 (j'ai la v2), je ne comprends pas pourquoi hansshow ne m'a pas encore confirmé cela.
Est-ce qu'ils ne veulent pas le fournir gratuitement avec le kit de maj ?
A voir ...
Bonjour à tous.
J’ai un kit hanshow v3 avec foot sensor que je n’ai pas encore eu le temps d’installer sur mon coffre.
J’ai lu les derniers messages et si je comprends bien le voyant Qui indiquait l’état ouvert du coffre, est désormais mieux affiché ?
quelles sont les autres améliorations (à part le bruit qui je pense, ne me dérangera pas).
Me conseilleriez vous d’attendre pour installer un kit avec le bon faisceau pour ne pas s’y reprendre par deux fois?
Modifié par cornam
Le 23/08/2020 à 08:23, Fabamat a dit :
Merci @steef
voici la réponse de william :
Too many unpdate installation problem, so we remove the link.
If they want it.
Just let them contact me in Whatsapp.
If they want it.
Merci @steef,
Du coup, si je comprend bien, la mise à jour du Frunk pose des problèmes et ils ont préféré retirer le lien.
Du coup, je vais m’abstenir pour le moment alors.
