vince_007
[TUTO] Étanchéité du kit vérins électriques du Frunk.
  Le 30/03/2020 à 20:57, Lord_Casque_Noir a dit :
Si vous n'etes pas pressés(surtout vu le contexte actuel) vous pouvez l'acheter ici pour 15€
https://www.ebay.fr/itm/1pc-NEW-100ml-Dow-Corning-RTV-3140-Sealant-Adhesive-Glue/183846123283?hash=item2ace153713:g:DcEAAOSwA3dYNj7B
Dérouler
Ça ressemble a de la contrefaçon, le logo, le packaging et la quantité n'est pas du tout équivalent à l'original. 100ml ça n'existe pas chez le fabricant original.
A vous de voir mais méfiance quand même, si c'est du vulgaire silicone a baignoire c'est corrosif et ça va détruire la carte rapidement.
  Le 31/03/2020 à 05:59, vince_007 a dit :
Dérouler
Effectivement, c'est pas impossible, c'est pas comme si Ebay était le royaume de la contrefacon 🤨
J’ai imprimé la coque et le support en ASA. J’ai installé ça ce matin, tout s’ajuste parfaitement, cela fait une installation beaucoup plus pro tout en protégeant du ruissellement.
merci @vince_007pour ce super tuto...
@vince_007
Est-ce que de la résine epoxy peut remplacer le RTV pour l'étanchéité de la carte ? J'imagine que oui mais je préfère vérifier avant...
J'ai de l'epoxy en stock, ça m'éviterait d'acheter un tube de RTV qui ne me servira qu'une fois.
  Le 10/05/2020 à 06:07, Catequil a dit :
@vince_007
Dérouler
Surtout pas ! Les composants électroniques sont en plastiques et réagissent mal aux epoxy, le vernis de la carte qui est en acrylique ne supportera pas non plus les solvants de la résine. Je ne connais pas non plus le pouvoir isolant d’une résine epoxy. C’est très risqué, perso, j’essaye pas.
Tu peux utiliser du PlastiDip si tu en as.
  Le 10/05/2020 à 08:05, vince_007 a dit :
Il existe pourtant des résines epoxy bi composants qui sont diélectrique, idem que les résines polyurethanes. Donc dédiées justement à l'isolation des composants électroniques.
https://www.resoltech.com/fr/march%C3%A9s/electronique-di%C3%A9lectrique.html
Je vais regarder en détail ce que j'ai en stock voir si c'est adaptable.
Edit: Bon, ce que j'ai en stock n'ira pas
  Le 10/05/2020 à 09:15, Catequil a dit :
Edit: Bon, ce que j'ai en stock n'ira pas emoji53.png
Dérouler
Bien sûr qu'il existe des résines bi-composants pour l'électronique mais je supposais que tu parlais de résine basique pour fibre de verre, inadapté à l'électronique.
Merci vince_007 pour ton apport à l'étanchéité pour le boiter avant/frunk. J'ai justement acheté les hansshow v3 pour le truck (arrière).
Je ne me souviens plus de l'installation, mais toi qui les as installé le contrôleur AR n'est pas exposé à la pluie ni aux projections d'eau de la route vu là ou il doit être posé ?
(à propos d'impression 3D ça me rappelle que je voulais les ''antivol'' pour banquette rabattable ainsi qu'un cache pour la partie DC du comboCCS).
  Le 04/06/2020 à 11:24, Bernard50 a dit :
Je suis intéressé par l'installation de vérins électrique sur le frunk de ma TM3. Puis je ne savoir plus sur le mail d'Hansshow cité dans votre message ?
Dérouler
Il y a un sujet pour ça , ici, c'est juste l'étanchéité:
https://forums.automobile-propre.com/topic/tuto-montage-v%C3%A9rins-%C3%A9lectriques-pour-coffre-avant-et-arri%C3%A8re-17451/
  Le 03/06/2020 à 10:40, cornam a dit :
Dérouler
Pour le trunk, le calculateur est au sec dans le coffre, côté caisson de basse à droite.
  Le 29/09/2020 à 13:29, Glooby a dit :
Est-ce qu'il existe des sociétés d'impressions 3D destinées aux particuliers.
Dérouler
Je me reponds à moi-meme...oui ça existe...
J'ai trouvé une société qui fait cela mais pour les deux objets, j'en ai pour + de 150€
https://3d-print.jomatik.de/en/index.php
Appel à la communauté, un coup de main serait le bienvenu.
  Le 29/09/2020 à 15:10, Glooby a dit :
Dérouler
150€ !! Sans déconner ? Je te le fait pour moins cher que ça, contact en MP si tu veux.
@vince_007, je me lance....
J’ai trois questions pour l’instant.
1/ puis je utiliser du gel hydro-alcoolique pour faire le premier nettoyage ?
Tu as nettoyé avec un coton tige ?
2/ comment tu applique la graisse silicon non conductrice ?
3/ comment tu bloque/protège le lecteur de carte micro SD ?
Merci par avance de ton aide.
  Le 01/11/2020 à 16:33, Glooby a dit :
Dérouler
1) Surtout pas de gel hydro, ça laisse une pellicule. De l’alcool isopropylique ou de l’essence F en magasin de bricolage. Tu dépose une feuille de sopalin sur la carte, tu verse le produit dessus et tu frotte avec un pinceau par dessus le sopalin (il va plus ou moins ce déchirer mais c’est normal). Tu le fais plusieurs fois, après séchage à l’air comprimé.
2) Je suppose que tu parle des connecteurs ? Ave  un petit pinceau fin.
3) Avec de l’adhésif type kapton, mais un autre ruban fait l’affaire.
