gedefah
Tuning charge DC
Non je ne parle pas ici de grosses jantes, peintures perso et ailerons en tout genre. Mais plutôt de prépa... électrique!
Et ma question est: comment améliorer la vitesse de charge DC de la plateforme PSA (208, C4...). 100 kWh en crête, 60 réel en moyenne sur un 10-80%, c'est pas terrible.
Donc faisant fi de toute considération liée à la garantie, et dans un acte purement théorique mais basé sur des éléments concrets, qu'est ce qui limite cette puissance de charge et comment pourrait-on l'améliorer, sans détruire la batterie ni mettre le feu au véhicule.
Le 08/02/2023 à 17:59, gedefah a dit :
Ce qui limite la puissance c'est la méthode de charge employée sur tous les véhicules qui se décompose en : précharge, puis puissance constante, puis tension constante. En gros, la précharge consiste à amener la batterie à bonne température (refroidir ou réchauffer), une fois fait on charge à la puissance la plus élevée jusqu'à obtenir une certaine tension, une fois cette tension atteinte on charge en conservant cette tension et en baissant l'intensité pour que la tension ne monte pas.
Sur les deux phase courant constant et tension constante : on ne peut rien faire c'est propre à la batterie (et au BMS qui effectue ceci module par module), sur la phase de précharge, là on peut intervenir : soit en déclenchant un préchauffage avant la charge si la voiture est équipée et qu'il fait froid, soit en refroidissant la batterie si elle est chaude (et là ça dépend des voitures, bon courage sur une Leaf II par exemple 😋)
Pour réchauffer la batterie sans préchauffage, il y a une méthode de conduite bourrin : on accélère à fond, on régénère à fond pendant 30 minutes avant la charge de manière à faire circuler dans les deux sens le plus de courant possible dans la batterie (ce faisant en surconsommant).
Tout ça est plus facile si on a accès à la température de la batterie.
Le 09/02/2023 à 10:24, StephaneM60 a dit :
Tu rétrogrades en quatrième et, au bout d'un certain temps, le FAP se met en régénération ce qui chauffe bien le dessous de caisse.
:-) Merde.... mauvaise technologie !
Ah condition que la surconsommation engendré qui va d’office se retrouver sur le temps de recharge comme il y aura plus à charger, ne va au final pas changer grand chose face à une recharge moins puissante mais moins à charger.
Le 09/02/2023 à 11:23, id3 a dit :
Les essais menés jusqu'à présent montre le contraire. La surconsommation n'est pas dingue (mais visible nettement sur le SOC) et la vitesse de charge change de manière drastique (30 kW vs 130 kW par ex. sur une ID.4) le gain au final est de plusieurs dizaine de minutes.
Voir par exemple cette vidéo pour l'ID.4
Cela expliquerait pourquoi par une température de 7 degrés seulement et à 7% après 190km à 115 compteur, je n'ai pu charger qu'à 37 kWh sur une Ionity...
Le 10/02/2023 à 12:30, gedefah a dit :
37 kw c'est pas la puissance des bornes ionity dégradées ?
Le 10/02/2023 à 11:21, StephaneM60 a dit :
Faut déjà possédé un chargeur de 130kW
Le 10/02/2023 à 12:50, Tino83 a dit :
Et en plus ne pas tomber sur une borne dégradée.
Faudra aussi tenir compte que la charge supplémentaire due à la surconsommation fera que la recharge total sera plus cher.
