Posté(é) janvier 6, 20224 a Bonjour, Depuis maintenant quelques jours, j'utilise app.tronity.io et j'aimerais savoir si certains d'entre vous l'ont utilisé avec l'EV6. Une petite présentation ici : J'ai quelques soucis comme faire des trajets de 80 kms sans perdre 1% de batterie. Je ne sais pas si c'est lié du côté de Tronity ou de Kia Connect, mais les utilisateurs qui conduisent d'autres marques de voitures ne semblent pas affectés par ce souci.
Posté(é) janvier 6, 20224 a Bonjour intéressé par cette info, je vais suivre. J'ai quand même cherché sur le net, et c'est un peu avare d'explications. Malgré les 2 semaines d'essai gratuites, je ne comprends comment remontent les infos.
Posté(é) janvier 6, 20224 a Le 06/01/2022 à 11:38, surgeon84fr a dit : Bonjour intéressé par cette info, je vais suivre. J'ai quand même cherché sur le net, et c'est un peu avare d'explications. Malgré les 2 semaines d'essai gratuites, je ne comprends comment remontent les infos. Idem, va bien falloir mettre un dongle odb qq part ou alors, et avec les infos de son compte Kia Connect renseignées, faire de la récup depuis leur cloud...
Posté(é) janvier 14, 20224 a Auteur Voilà, période d'essai finie. Au final ça pourrait être pratique cette application pour arriver à suivre les conso et les coûts de recharge sur des longues durées sans se soucier de faire des calculs. Malheureusement, je ne sais pas si c'est du côté de Tronity, de Kia Connect ou de la voiture, mais les informations sont trop erronées. Elle enregistrait des parcours sans mettre à jour le SOC, ou elle indiquait la position de mon domicile alors que j'étais déjà au boulot et du coup le coût de recharge est faussé. On retentera dans qqs mois.
Posté(é) août 17, 20224 a Bonjour, J'ai fait le test pendant 10 jours, et voici les résultats. 1. Connexion : Elle se fait via les identifiants Kia Connect, relativement simplement. 2. Données Les données remontées dans l'application sont justes pour les kilomètres et les temps de charge. MAIS Ca se complique pour le reste ! Les consommations sont fausses (régulièrement 0% pour toutes les distances, j'aimerais bien pourtant...), voir le premier fichier. Les recharges sont fausses en kwh, toujours nettement inférieures, je ne sais pas pourquoi, car le taux de charge de la voiture redevient correct ainsi que la durée. voir les deux autres fichiers. Conclusion : je ne sais pas si l'erreur vient de Kia ou de Tronity, mais auun intérêt de payer environ 50 euros/an pour une information fausse. Cerise sur le gâteau : il me semble que Kia Connect repasse en anglais régulièrement, ce qui n'arrivait pas avant. Je vais voir si c'est la connexion Tronity qui fait ça, ou pas : en déinstallant si le problème perdure, je contacterai Kia...
Posté(é) août 17, 20224 a J'ai également constaté que les données sont fausses et systématiquement sous-estimées au niveau de la consommation. Les recharges peuvent également être erronées : durée comme nombre de kWh. J'avais essayé en février, retenté cet été avec les mêmes anomalies. Modifié août 17, 20224 a par Barbibulle
Posté(é) août 18, 20224 a ET je confirme : désinstallation hier midi de l'application (et coupure du compte). Depuis , l'application Kia Connect ne repasse plus en anglais.
Posté(é) août 27, 20224 a Bonjour, Je test également cette appli pour ma EV6, et pour le moment c'est pas fantastique, surtout pour les conso elec et moyenne qui sont totalement erroné ! tronity semble au courant puisqu'il y'a un article à ce sujet dans la FAQ. Je ne saurais dire si c'est la faute à kia ou tronity, mais du coup ca semble plutot inutile sur kia
Posté(é) septembre 28, 20233 a Bonsoir, Je viens d'essayer. Et je confirme qu' après 1an, c'est toujours pareil sur tronity. C'est dommage ça aurait pu vraiment être bien comme application Modifié septembre 28, 20233 a par jiraya973
Posté(é) août 24, 20242 a Bonjour après la fin de la connectivité entre l'application eeve et Kia. Quelqu'un a-t-il re essayé ou re essayé l'application tronity ? Sur leur site le status pour Kia ev6 est en vert et fonctionnel. Merci du retour.
Posté(é) août 26, 20242 a Le 25/08/2024 à 00:07, KiaSud83 a dit : Bonjour après la fin de la connectivité entre l'application eeve et Kia. Quelqu'un a-t-il re essayé ou re essayé l'application tronity ? Sur leur site le status pour Kia ev6 est en vert et fonctionnel. Merci du retour. Bonjour @KiaSud83 Je n'ai pas ressayé depuis l'année dernière, donc je ne peux pas te dire si c'est mieux aujourd'hui. Le statut était également en vert et fonctionnel, mais ça ne fonctionnait pas mieux pour autant. Normalement, tu as une période de gratuité pour essayer (14 jours)
Posté(é) septembre 4, 20242 a Bonjour comme convenu quelques retour. L'essai gratuit se fini le 06 septembre pour ma part. Nous avons bien une " connections" entre le véhicule et l'application. Cependant il y a un décalage dans le temps de 24h environ. De temps en temps les données sont erronées également. Deux fois le même trajet par exemple. L'application indique une erreur et doit être soit ignoré soit modifié. Pour finir la charge et le tarif est correct avec le bon montant de mon domicile. Il y a aussi le détail de chaque trajet avec carte et détails consommation. Je vous mets quelques screenshots. Voili voilou. Modifié septembre 4, 20242 a par KiaSud83 Ajout informations
Posté(é) septembre 4, 20242 a Le 04/09/2024 à 17:11, KiaSud83 a dit : Bonjour comme convenu quelques retour. L'essai gratuit se fini le 06 septembre pour ma part. Nous avons bien une " connections" entre le véhicule et l'application. Cependant il y a un décalage dans le temps de 24h environ. De temps en temps les données sont erronées également. Deux fois le même trajet par exemple. L'application indique une erreur et doit être soit ignoré soit modifié. Pour finir la charge et le tarif est correct avec le bon montant de mon domicile. Je vous mets quelques screenshots. Voili voilou. Bonjour, Merci pour ton retour. Ça s'est tout de même amélioré visiblement. Les données de trajets étaient bien plus erronées. Je devais quasiment faire une correction systématique.
Posté(é) septembre 4, 20242 a Je pense que oui pour prolonger le test et vérifier les données kilométriques par rapport à ma feuille excel.
Posté(é) septembre 5, 20242 a Le 04/09/2024 à 19:00, KiaSud83 a dit : Je pense que oui pour prolonger le test et vérifier les données kilométriques par rapport à ma feuille excel. S'il se base sur Kia connect pour le kilométrage, ça fausse un peu le calcul car l'application n'enregistre pas tout ce qui est sous le kilomètre. Donc ça peut légèrement fausser les calculs mais ça donne une idée générale.
