Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la MG4 sans jamais avoir osé le demander : MG4 Tech Assist
Sur le forum anglais consacré à la MG4, un internaute (Roberto Sessa) a créé une IA sur la base de ChatGPT pour répondre aux questions que vous vous posez sur la MG4 (il faut évidemment s’inscrire avant ...) :
https://chatgpt.com/g/g-67b65a2360348191a69baf3c1526b3e8-mg4-tech-assist
(pour obtenir la réponse en français, il suffit de poser sa question en Français)
Par exemple, j'ai demandé : "En quoi consiste la mise à jour via SIPS ?"
Et la réponse de l'AI a été :
ChatGPT a dit :
La mise à jour par SIPS (SAIC Integrated Program System) est une méthode de mise à jour logicielle utilisée par MG et SAIC Motor pour programmer, configurer et mettre à jour les différents modules électroniques du véhicule.
Fonctionnalités du SIPS :
  1. Mise à jour des calculateurs (ECU)
    • Permet de télécharger et d’écrire des mises à jour logicielles dans les modules du véhicule (infodivertissement, gestion moteur, batterie, etc.).
  2. Configuration et codage
    • Active ou désactive certaines fonctionnalités en fonction des mises à jour du fabricant.
  3. Diagnostic avancé
    • Accède aux données du véhicule et permet d’identifier des problèmes électroniques.
  4. Restauration et remplacement des modules
    • En cas de remplacement d’un ECU, SIPS permet d’injecter les données et configurations nécessaires pour qu’il fonctionne correctement avec le véhicule.
Comment fonctionne une mise à jour SIPS ?
  • La mise à jour est effectuée par un atelier agréé MG/SAIC.
  • Un technicien connecte le véhicule à un PC équipé du logiciel SIPS et accède aux serveurs de MG/SAIC pour télécharger la mise à jour spécifique au véhicule.
  • Le logiciel applique ensuite la mise à jour et effectue des vérifications pour s’assurer que tout fonctionne correctement.
Pourquoi utiliser SIPS ?
  • Correction de bugs logiciels.
  • Ajout ou suppression de fonctionnalités après une mise à jour (comme la gestion de la charge de la batterie dans la R63).
  • Optimisation des performances du véhicule (efficacité énergétique, autonomie, comportement du moteur, etc.).
Si vous souhaitez savoir si votre véhicule a besoin d'une mise à jour via SIPS, vous pouvez contacter un concessionnaire MG ou utiliser un outil de diagnostic compatible.
C'est réellement impressionnant et on peut remercier cet internaute !
Modifié par Gidu
  • Gidu a changé le titre en Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la MG4 sans jamais avoir osé le demander : MG4 Tech Assist
Bonjour.
Merci, toujours utile pour des réponses officielles et documentées.
En complément du forum bien sur.
Excellent merci.
J'ai eu une longue conversation avec lui concernant mes habitudes de charge, c'est très intéressant et même rassurant.
C'est formidable d'être rassuré par les réponses d'une IA qui a été alimentée avec le contenu de sites internet (et dont il est prouvé qu'elle peut se "tromper") et de ne pas être rassuré par la lecture des sites d'origine eux-mêmes.
Le 21/02/2025 à 11:46, Remy a dit :
La réponse de ChatGPT à propos des fonctionnalités de SIPS démontre par l'exemple que ce type de réponse ne peut être obtenu sur le site de MG ...
Modifié par Gidu
Le 21/02/2025 à 13:44, Gidu a dit :
ChatGPT n'a pas "inventé" cette réponse.
Il l'a forcément trouvée sur un ou plusieurs sites (et je n'ai jamais dit que c'était sur le site de MG).
Le 25/02/2025 à 11:47, Remy a dit :
Je n'ai jamais dit que ChatGPT avait inventé la réponse et on est bien d'accord, ce n'est pas sur le site de MG que l'on peut trouver la différence entre la mise à jour par SIPS et la mise à jour par une clé USB (c'est un exemple ...).
Les réponses obtenues sur les forums manquent parfois de clarté et sont souvent incomplètes !
D'où l'intérêt de consulter une AI en complément pour trouver une réponse synthétique à ce genre de question assez technique ...
Alors chatgp peut tout a fait inventer des choses. Je ne sais pas ici, mais c'est très fréquent que le système invente des informations. C'est pas un search, c'est un générateur de texte crédible.
Le 25/02/2025 à 13:00, afreeman1901 a dit :
Mais quand il invente, il n'y a aucune garantie que ce soit juste la réalité (d'où ma remarque sur la crédibilité des réponses).
Le 25/02/2025 à 12:23, Gidu a dit :
A condition de pouvoir vérifier par ailleurs ensuite que la réponse n'est pas fausse.
Modifié par Remy
merci, pour le lien, ça peut être très utile pour trouver une info du manuel très rapidement mais ça a ses limites, je lui est demander qu'elle serait les cotes exacte des jantes en 19 pouces a monter sur une xpower et si on compare sa réponse aux équivalence sur la fiche otc, c'est faux...
Pour monter des jantes en 19 pouces sur votre MG4 XPower, voici les dimensions précises à respecter :
  • Diamètre : 19 pouces
  • Largeur : 8J
  • Entraxe (PCD) : 5x112
  • Alésage central : 67,1 mm
  • Déport (ET) : 45 mm
  • Pneus recommandés : 235/40 R19
⚠ Remarque importante :
  • Vérifiez la compatibilité avec le système de freinage et les passages de roue.
  • Assurez-vous que l’ET (déport) et l'alésage central sont bien adaptés pour éviter tout problème de montage.
  • Des pneus homologués pour cette taille doivent être utilisés pour ne pas altérer la dynamique du véhicule.
Si vous avez des doutes, il est recommandé de vérifier ces spécifications avec un concessionnaire MG ou un professionnel avant l'achat.
Screenshot 2025-02-26 at 09-45-57 EQUIVALENCE PNEUMATIQUES MG4 XPOWER.pdf.png
Le 26/02/2025 à 09:46, giloks a dit :
  • Largeur : 8J
En fait, j'ai posé la même question (quelles sont les dimensions précises à respecter pour monter des jantes en 19 pouces sur une MG4 XPower ?) à l'AI et celle-ci n'a pas fourni de réponse fausse car voici sa réponse :
"Les documents disponibles ne mentionnent pas spécifiquement les dimensions exactes pour monter des jantes en 19 pouces sur la MG4 XPower. Cependant, pour garantir la compatibilité et éviter tout problème avec les capteurs, la garde au sol ou l'usure prématurée des composants, voici quelques recommandations :
    Diamètre extérieur des pneus : Il doit rester proche du diamètre d'origine pour ne pas fausser les données du compteur de vitesse et les aides à la conduite.
    Largeur et déport (ET) des jantes : Devraient correspondre aux tolérances du constructeur.
    Indice de charge et de vitesse : Ils doivent être conformes ou supérieurs aux spécifications du véhicule.
    Garde au sol et dégagement dans les passages de roues : Assurez-vous que les pneus ne frottent pas sur les ailes ou les éléments de suspension.
Avant de monter des jantes de 19 pouces, il est recommandé de consulter un concessionnaire MG ou un spécialiste en pneumatiques pour valider la compatibilité."
Donc clairement, sur cette question, elle botte en touche, mais ne donne pas de réponse erronée !
Essayez vous même avec la même question ... et vérifiez les réponses si possible !
Modifié par Gidu
Par curiosité, j'ai posé la même question.
Et voici la réponse :
Les documents techniques que j'ai consultés ne mentionnent pas spécifiquement les dimensions précises des jantes de 19 pouces pour la MG4 XPower. Pour obtenir ces informations exactes, je vous recommande de vérifier directement auprès de MG ou de consulter le manuel du véhicule si vous l'avez en version papier ou numérique.
Si vous cherchez des recommandations sur le déport (ET), la largeur ou les dimensions des pneus compatibles, vous pouvez également vérifier l'intérieur de la portière conducteur ou contacter un concessionnaire MG agréé.
Modifié par Nemoadd
