Totaux kw ?
Avons nous accès aux totaux des kilo watts consommés depuis la mise en service ?
Je ne trouve cette info ni dans MyRenault ni sur tableau de bord, ni sur console multimédia.
Nous avons  accès au totalisateur kilométrique, cette info sur les kw permettrait de faire une moyenne globale.
Je demanderais ça lundi au vendeur, normalement je vais récupérer la twingo.
Le 05/01/2021 à 03:08, ctdlg a dit :
Je ne vois pas où vous pourriez trouver cette info. En tout cas pas d'accès au tbd ou sur My Renault à cette info pour ma Twingo.
C'est comme demander un accès direct au nombre total de litres consommés sur un véhicule thermique depuis sa mise en service...
Le bon vieux calepin avec stylo reste donc d'actualité pour cet exercice. 😏
Calepin et stylo sont inutiles dans mon cas : je ne sais pas combien de kw sont envoyés à la Twingo.
La consommation aux bornes publiques n'est pas précisée, celle de nos maisons noie la recharge Twingo avec la consommation du chauffe-eau, de l'éclairage, et du reste de nos appareils domestiques.
La voiture connaît cette info : elle fait une moyenne pour nous indiquer l'autonomie restante.
Cette info est probablement disponible avec la valise Renault en concession.
C'est pas bien difficile à mémoriser, en tous cas, plus facile que les litres d'essence de nos véhicules thermiques.
Edf sait très bien combien de kw on consomme ... pour nous les facturer.
  • 2 semaines plus tard...
Bonsoir,
Alors pour vous répondre, oui il y a la moyenne des kilo watts consommé, pour ma par en utilisation hivernal pour une température autour de 5 degrés voir moins le matin et le soir avec le chauffage, le siège électrique de temps en temps, j'ai 14.5 kilo watt heures de moyenne! Pas mal! Elle est très efficiente!
Sur l'ordinateur de bord il y a l'info kilo watt heures conso instantanée, kilo watt heures moyenne, et plus le reste.
Bonjour Jerome74,
La moyenne des kw consommés affichée correspond aux trajets effectués depuis la remise à zéro du compteur intermédiaire.
Je remet ce compteur à 0 à chaque recharge.
Ce que je cherche, c'est l'info des kw consommés depuis le 1er jour de mise en service. Avec le total des km faits depuis le 1erjour, j'aurai une moyenne globale, je saurai aussi le coût réel des km parcourus (avec les tarifs EDF)
Il y a 5 heures, ctdlg a dit :
Ca doit être présent au niveau du BMS de la batterie (sur les triplettes VAG on y a accès). Par contre, il faudra très probablement un soft dédié pour accéder à l'information via la prise OBD (sur les triplettes, il y a le soft OBD11).
Pour ça, il faut intégrer les pertes du chargeur embarqué car les infos de kWh dans le BMS sont ceux stockés par la batterie. Ce qui est fonction du rendement du chargeur, chargeur qui peut entrainer entre 10% et 25% de perte. Donc, autant de kWh en plus à la borne, kWh que l'on paie à EDF.
Oui il y a juste un trib compteur conso moyenne, sur la smart j'en avais deux, le journalier qui ce réinitialiser à chaque recharge et le total, total qu'on pouvait également rebooter mais bon, vu qu'on avais le compteur journalier c'était inutile.
Pour le domicile, le plus simple est donc d'utiliser un compteur  électrique sur la prise.
J'ai trouvé ce sujet qui en parle sur notre forum.
Pour le câble 22 kw, il faudrait une interface compteur, mais ce serait sujet aux vols, dégradations... le débranchement serait facile... sauf à être verrouillé comme les portes des bornes, ou la prise sur la Twingo.
Alors, pour mon cas, une fois par an, je demanderai au concessionnaire ce total des kw, et j'aurai ma moyenne réelle aux 100 (j'ajouterai environ 20% pour les pertes comme mentionné par Aphilas
  • 3 semaines plus tard...
Le 21/01/2021 à 10:06, ctdlg a dit :
Tu peux changer le titre et mettre "kWh" à la place de "kw" ? ça permettra d'éclaircir ta demande en utilisant la bonne unité. Car j'ai compris que tu cherches à savoir quelle quantité d'énergie (kWh, comme ceux que tu payes à ton fournisseur d'électricité)  a été consommée par la voiture depuis le début, et non quelle puissance est consommée actuellement (kW : puissance instantanée)
Bonjour cr1cr1,
Oui, totaux kWh, pas kW ! ( et bien vu pour le W, pas le w)
Mais comment changer le titre, je ne semble pas avoir accès à cette modification !
