Manuko
Tirer une alimentation dans le garage
J'attends ma Nissan Leaf 40 et j'ai souscrit à l'installation d'un point de charge dans mon garage, via Proxiserve.
Dans ma copropriété, mon garage n'est pas mitoyen à mon appartement.
Mais j'ai une gaine qui part du compteur électrique avec de quoi alimenter une prise et une ampoule.
Manque de bol, c'est une gaine de 20 mm donc point de salut pour installer une wallbox à 7kWh.
Proxiserve me propose la Green'up, mais même avec un câble Duosida, je ne suis pas serein.
Ma question est donc plus d'ordre "Installation électrique".
Est-ce qu'il est envisageable de monter un sous tableau électrique dans mon garage ?
L'idée serait de tirer 3 fils en 10 mm² + un câble Belden qui remonte au Linky (délestage).
Dans ce boîtier, Proxiserve pourrait installer Interrupteur/disjoncteur 40A.
À cela, peuvent s'ajouter les autres câbles de sécurité (vu sur doc. Legrand) sans avoir à remonter jusqu'au tableau de l'appartement.
C'est jouable ou alors c'est débile ?
Merci pour vos réponses…
Cablâge.pdf
Je ne suis pas électricien, mais il me semble qu'il est interdit d'alimenter un point dans un espace commun depuis le compteur d'un appartement.
Quand on coupe le disjoncteur des parties communes, rien ne doit y rester alimenté.
10mm² ça paraî énorme !
C'est pour une recharge rapide ?
c'est une question de distance
lorsque j'étais électromécanicien en industrie, j'avais calculé la section d'un cable
au vue de la distance , il fallait juste 2A (oui deux) on avais passer du 6mm2 (six)
pour en revenir à la gaine de diamètre 20, 3x6mm2 , ça ne passe pas dans les normes, même si physiquement c'est possible (avec bien du mal)
Patrick
Bon,
Merci pour vos réponses, mais je suis un peu atterré par le message de Gepeliste62
Pour les 3 câbles de 10 mm² dans la gaine, un collègue m’a posté la photo… ça fait.
Bonne remarque de Kratus, mais c'est de la construction en mitoyen.
Le garage n'est pas vraiment dans les parties communes intérieures.
Les fils, de mon éclairage + prise, actuels sont directement reliés au tableau.
Pas de moyen de coupure depuis le garage (!)
Si je pense faire passer de telles sections, c'est les valeurs que l'on retrouve sur la plupart des fiches techniques de bornes de recharge en 7kWh. quelques extraits dans ce dossier sur Dropbox.
Mais bon, si la norme ne l'accepte pas… ça va être dur d'avancer
en effet on peut raccorder a la terre ailleurs , sous condition que ce ne soit pas une terre indépendante de celle de l'immeuble
le risque électrique serais important, et , dans une copro, ça engage la sécurité de tous
pour la gaine de 20 , j'ai signaler que ce n'est pas normalisé de passer des fils de cette section
je n'ai pas dis que c'étais impossible, ce sera très difficile, au moindre virage trop brutal, ça bloquera
et
le coefficient de température des fils ne sera pas respecté, mal refroidis, ils faudra les protéger en conséquence, avec une longueur importante, un disjoncteur de 2A (deux) sera peut être le seul capable de garantir la protection anti-incendie, la ou du 2,5mm2 sera en protection 16A
tout cela, bien sur , pour rester dans les normes , en copro, pas de bricolage, merci
Patrick
Si un électricien de passage veut bien confirmer ou infirmer cette affirmation, je veux bien, parce qu'on lit tout et son contraire à ce sujet ^^
Cela reste une des solutions envisagées dans le guide de l'association des responsables de copropriété : https://arc-copro.fr/sites/default/files/files/Gratuit_libre-Voiture_Elect.pdf
Et si les conditions s'y prêtent (distance entre la prise du parking et le compteur du logement, espace suffisant dans les faux plafonds et colonnes montantes des parties communes...) cela est peut-être plus simple qu'un raccordement au TGBT du parking?
Etant dans une situation assez similaire (installation d'une borne dans un parking de copro à partir de l'installation électrique de mon appartement), j'ai fais quelques recherches pour bétonner mon dossier en vue de l'AG de copro.
J'ai trouvé la fiche d'interprétation de l'AFNOR qui en parle (fiche d'interprétation F15 de la norme NF C 15-100).
Elle est disponible ici (accès pour les professionnels) : https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c15-100-f15/fiche-d-interpretation-n-15-100-f15-de-la-norme-nf-c15-100-de-decembre-2002-et-de-son-amendement-3-de-fevrier-2010/article/630908/fa169311
Extrait:
Question : Dans un parc de stationnement d’accès sécurisé d’un bâtiment collectif d’habitation, comment alimente-t-on un socle de prise de courant (2P + T 16 A 230 V) dédié à la charge de véhicules électriques lorsque son circuit d’alimentation est issu de l’installation privative ?
Réponse : (...) le circuit d’alimentation doit être dédié à cette application et, dans ce contexte, il est :
  • - spécialisé ;
    - issu du tableau de répartition principale de l’installation privative ;
    - protégé individuellement à son origine par DDR 30mA de type A ;
    - protégé individuellement contre les surintensités par fusible de courant assigné maximal 16 A ou par disjoncteur de courant assigné maximal 20 A ;
    - muni d’un voyant de présence tension placé sur le tableau de répartition.
La section des conducteurs de ce circuit est déterminée avec une chute de tension maximale de 5% sans être inférieure à 2,5 mm² (le courant d’emploi étant de 16 A).
Pour respecter les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, les socles de prise de courant doivent être installés
à une hauteur maximale de 1,3 m. (...)
Donc, a priori et si j'ai bien compris, pas de possibilité d'installer une borne supérieure à 3,7 kW (16A) sur un parking de copropriété lorsque l'alimentation est issue de l'appartement.
Je précise que je ne suis pas électricien, si un professionnel peut confirmer/infirmer cela je suis preneur
dans l'extrait, ils ne parlent que d'une prise de courant, c'est donc normal qu'elle soit limitée à 16A maxi
pour une borne, il faut augmenter la section du cable et installer les protections adéquat
cette fiche n'est pas à jour
en 2017 les fusibles on été interdit d'installation.
reste les disjoncteurs , calcul selon les même règles qui doivent tenir compte de la section du cable, de la longueur, du parcours et de ses contraintes, notamment température maximum possible.
Patrick
