Thème noir ou blanc automatique
La journée, je roule avec le thème blanc et j'ai choisi le mode automatique pour qu'il passe en noir la nuit.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais apparemment la transition ne se fait pas avec la luminosité. Si je ne me fais pas d'idées, la voiture semble connaître les heures de lever et coucher du soleil. Se sert-elle de la position GPS ou a-t-on les mêmes heures de transition sur toute la France ?
il y a une heure, Tho-Radia a dit :
Dorénavant je roule systématiquement avec le mode sombre je préfère, en revanche avant je faisais la transition du mode clair et du mode sombre, mais c'est en fonction des horaires que tu programmes dans l'ordinateur de bord. Il ne me semble pas qu'il y ait un quelconque capteur de luminosité.
Oui, on peur programmer des horaires, mais il y a aussi le mode automatique. A savoir sur quoi il se base pour faire la transition.
Je pencherais pour la luminosité, j'ai remarqué qu'en traversant une zone ombragé, comme un sous bois, cela impact la transition.
Sur les versions re-stylées je ne sais pas mais sur les AM2021/AM2022, il n'y a pas de capteur de luminosité. Le changement clair/foncé se fait en définissant une heure précise de basculement dans les menu de paramétrage de la voiture. Autant dire que c'est complètement inutile.
Par contre, en mode Apple carPlay, la luminosité de l'écran central change en fonction des paramètres du téléphone connecté. Si le basculement clair/foncé automatique est activé dans le téléphone, le changement se reflète sur l'écran de la voiture. C'est ce qui se passe chez moi à chaque fois que je passe sous un tunnel ou que la nuit tombe.
il y a une heure, jumpingjackfly a dit :
Je ne sais plus comment le passage Jour/Nuit du tableau de bord est détecté et dans les réglages je le laisse toujours sur automatique (choix Blanc/noir/automatique/heure définie par l’utilisateur).
En revanche, il y a bien un capteur de luminosité dans la Ioniq 5 (photocapteur) même sur les version MY2021, au moins sur la version Executive (et je pense sur toutes les versions)
Il est situé dans la "grille" sur la partie supérieure du tableau de bord. Il permet notamment de gérer l'allumage auto des phares ou la réglage automatique de la luminosité des écrans (Réglages--> Écran-->Luminosité--> choix du niveau de luminosité ou choix luminosité automatique).
Il faudrait que je vérifie si dans un tunnel, en plus de l'allumage automatique des feux, le tableau de bord passe en version noire, ce qui signifierait qu'en mode "automatique", le capteur de luminosité est utilisé.
Modifié par Didier_
J'ai les feux en auto, et le tableau de bord en auto aussi.
Dans les tunnels les feux s'allument, mais l'écran ne passe pas en nuit.
Il y a bien une possibilité de définir les heures, mais sans grand intérêt.
Et la transition ne se fait pas par un capteur de luminosité. Ce matin je suis sorti de mon parking souterrain à 10h et le thème était le blanc dès le démarrage.
