apodex
TEMPO EDF ET PAC
J ai actuellement l abonnement Tempo et j en suis très satisfait. Pour l instant je me chauffe au gaz, et je regarde la possibilité de passer sur une PAC.
Aujourd'hui je neutralise les jours rouges grâce au V2L de mon EV6.Maid avec la PAC ce ne sera pas possible car la voiture ne peut pas fournir plus de 3600w.
En même faire marcher la PAC en HP rouge cela va coûter très cher.
Y a t il parmi vous des gens qui on t une PAC et l abonnement Tempo? Quelle est votre expérience ?
Ça dépend surtout de l'isolation de ta maison.
Perso, on limite le chauffage pendant les HP rouges, mais on ne coupe pas, la relance est trop longue.
Ne pas oublier que les HP rouges, ce n’est que 4% du temps. On arrive à limiter à 3% des consos. Et avec une PAC, tu profites à plein des 85 jours bleus en hiver.
Modifié par zadene
Bah , moi j'ai une pac geothermique et chauffage au sol. la domotique gere les jours rouges . Coupure des thermostats les jours rouges a 6h00 et les met sous tension a 22h00.Chauffage toute la nuit si necessaire. Avec l'inertie thermique du plancher ca reste chaud une partie de la journée et j'ai un poele a granules si besoin en fin de journée. de plus les baies vitrees servent de radiateur tres efficace les jours de soleil meme par temperatures negatives.
J'ai une PAC air/eau depuis Septembre 2024 (j'ai remplacé l'ancienne chaudière gaz en cuve dès que j'ai acheté la maison tout en gardant le réseau de radiateurs fonte).
C'est une PAC 12kW thermiques et je chauffe environ 140m² habitables (160m² au sol mais l'étage est mansardé).
Elle fait chauffage seul, j'ai gardé mon cumulus électrique classique séparé.
En moyenne sur l'année le COP est d'environ 3,1 (5 quand il fait bon dehors et un peu plus de 2 au plus froid de l'hiver) avec une température de départ d'eau qui va de 35°C quand il fait bon jusqu'à 65°C max à partir de -20°C extérieurs.
La plupart du temps la PAC est réglée 24h/24 à 19°C, récemment j'ai essayé d'optimiser un peu en réglant à 21°C la nuit et 16°C la journée uniquement pendant les jours rouges (pour profiter de l'inertie des radiateurs et du bâtiment pendant la journée en faisant moins tourner la PAC en HP rouge). Cependant ce n'était pas le cas au moment des mesures ci-dessous, la PAC tournait 24h/24 y compris en jours rouges.
Le VE charge la nuit en HC tous les jours, pareil pour le chauffe-eau.
J'ai installé des compteurs d'énergie fin octobre 2024 voici ce que ça donne sur une année complète Novembre 2024 - Octobre 2025 (hiver Tempo 2024-2025):
Consos relevées aux compteurs :
Evidemment la PAC représente une plus grosse part en € qu'en kWh car elle tourne plus en jour rouge. Inversement la voiture représente une moins grosse part en € qu'en kWh car elle charge la nuit.
Consos relevées au Linky sur la même période
Voilà ce que ça donne avec les tarifs Tempo en vigueur à ce moment comparés aux autres offres :
Et voilà ce que cette conso annuelle aurait donnée avec le tarif Tempo actuel (qui est quand-même devenu nettement moins intéressant) :
Conclusion : On voit que c'était intéressant mais qu'avec les nouveaux tarifs c'est beaucoup moins vrai, du moins si on ne fait pas d'effort pour réduire la conso de chauffage en jour rouges.
Je pense que le Tempo est toujours interessant si on a un VE qui roule beaucoup car dans ce cas le VE représente une grosse part de la conso et il charge tout le temps en HC (qui sont peu chères même en jours rouges).
Je pense que c'est aussi intéressant si on peut effacer une partie de la conso HP rouge grâce à du photovoltaïque (ce qui n'est pas encore mon cas).
Pour ce qui est de la rentabilité de la PAC : j'ai regardé quelle quantité de chaleur elle a produite sur l'année et avec mon ancien contrat de gaz propane en cuve j'ai pu estimer combien ça m'aurait coûté de produire la même quantité de chaleur avec du gaz.
J'arrive à environ 2000€ / an en gaz contre 1000€ d'électricité avec la PAC soit 1000€/an d'économie.
J'ai eu un reste à charge de 4300€ pour l'installation de la PAC avec les aides soit une rentabilité en 4ans.
Le 31/03/2026 à 15:39, apodex a dit :
J’ai une PAC et j’étais en Tempo y a pas si longtemps encore. Aucune programmation, elle tourne quand elle a besoin.
À savoir:
- une PAC à un meilleurs rendement quand il faut plus chaud dehors. Donc la faire tourner en HC quand il fait froid consomme plus de KWh qu’en HP. Entre -2 degré la nuit et 6 degré la journée par exemple, c’est pas du tout pareil pour une PAC.
- la durée de vie d’une PAC est lié au fait qu’elle tourne doucement plus souvent, plutôt que de tourner à fond sur des périodes limitées.
Il y a tout un tas de programme et de courbe qui prévoit plein de choses, surtout si comme moi, elle doit basculer entre circuit de chauffage au sol du RDC, le circuit de chauffage des radiateurs de l’étage et l’eau chaude sanitaire.
Foutre la pagaille dans les prévisions sur la journée, c’est un bon moyen de se retrouver dans eau chaude le soir ou une maison à 19 degré…
Je pense donc que c’est une mauvaise de la baisser en journée et de la faire galérer à surchauffer la nuit.
Même si sur une journée donnée, ça sera quand même rentable vu que les HC coûtent 5x moins cher que les HP en journée rouge, il ne faut pas négliger l’usure prématurée de la forcer à faire des cycles de chauffe au moment les moins opportun.
Une PAC, ça chauffe vraiment doucement. Et j’ai déjà essayer de jouer avec la température et les journée rouge bien froide en mettant la consigne à 22 la nuit pour bien chauffer la maison et tenir la journée jusqu’à arriver à 19 le soir sans chauffage. Sauf que pour remonter de 19 à 22 la nuit quand il fait -2 dehors, la PAC tourne non stop à plein régime toute la nuit…
N’hesite pas si tu as des questions. Je m’en suis déjà posé beaucoup :)
Le 31/03/2026 à 20:36, alex42 a dit :
À savoir:
Merci effectivement il est important d' intégrer le fonctionnement de la pompe à chaleur. Aujourd'hui ma chaudière à gaz ne fonctionne que de 3h du matin à 15h30 et c est assez confortable il fait frais la nuit 18 degres et entre 19;et 20 dans la journée. J utilise beaucoup l inertie du plancher chauffant et la bonne isolation de la maison.
Je comprends que reproduire ce schéma pourrait endommager la pompe à chaleur.
Si je comprends bien tu faisais fonctionner la pompe à chaleur en HP les jours rouges. Cela ne te coûtait pas trop cher?
