TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
J'attends un devis de Charge-guru pour une borne triphasé plutôt qu'une monophasée parce que notre garage est alimenté en triphasé.
Je le partagerai une fois arrivé.
Le 04/11/2020 à 13:51, Samsaggace a dit :
Elle est pour une borne en copropriété (pas une installation en privé).
Si elle n'est pas directement liée au "droit à la prise", elle s'applique quand tu as fait jouer ce droit et aussi bien sûr quand l'installation collective est déjà prévue.
Je suis en copropriété et je ne peux pas utiliser le droit à la prise (pas de possibilité de raccordement au tableau général) donc je vais installer un nouveau PDL et je suis éligible à la prime Advenir selon les devis que j'ai faits.
il y a une heure, nova a dit :
C’est en fait une forme « dégradée » du droit à la prise qui mentionne bien le branchement sur le TGBT lorsque cela est possible. Sinon la création d’un nouveau PDL est alors nécessaire comme dans ton cas.
Il y a 13 heures, nova a dit :
Aïe, ça risque de te coûter une blinde ... sans compter l'abonnement mensuel ...
dans ce cas, je me demande si une solution collective (par ZePlug, mais ParknPlug par ex) n'est pas moins chère
Modifié par stco29
Pour information, ci dessous devis 1530149562_Ecomotion1.thumb.JPG.c6be4b5f6451428c8d8d54970dcf61a3.JPGEcoMotion pour une borne en copro à Paris (TVA 20% car facture au nom de ma société)
Et un meilleur devis encore auprès d'une petite boite avec les qualifications IRVE qui vont bien  : InfoRomu
Pour ce qui est du PDL dans la copro, même si je n'y suis pas favorable au niveau du principe dans le cadre du droit à la prise, je suis entrain de regarder cela avec un autre électricien ayant les compétences IRVE +  Enedis pour la création d'un PDL dans un immeuble parisien qui n'est pas sous convention Enedis.
Ce n'est pas Enedis qui réalise les travaux et il y a un dossier à faire auprès de Enedis, puis passage du Consuel....
J'attends un devis en ce sens pour voir si je vais au bras de fer avec la Copro ou si je finance mon propre PDL qui me permettra d'être absolument indépendant advitam eternam (même si la copro installe des bornes avec un opérateur plus tard.
il y a 2 minutes, Yvo_TM3LR a dit :
A mon avis, la création de ton PDL doit se faire dans ou à travers les parties communes, donc l'accord de la copropriété est sans doute nécessaire.
Par ailleurs, le câble d'accès "immeuble" doit pouvoir accueillir la puissance sinon la pose d'un nouveau câble doit être bien corsée.
il y a 6 minutes, Yvo_TM3LR a dit :
Tu veux dire que le transfert de propriété des colonnes n'a pas encore été validé par une AG ??
Indépendamment du pb de recharge, vous avez tout intérêt à entériner cela au plus vite, sinon le moindre problème sur ces colonnes serait à la charge de la copropriété. C'est un vieux débat qui a enfin été réglé par le législateur et qu'il vaut mieux acter au plus tôt.
il y a 8 minutes, Samsaggace a dit :
C'est tout à fait cela :
- c'est le syndic qui me demande de créer un PDL donc (si pas trop cher) soit c'est validé en AG et on le fait, soit c'est invalidé et retour à la case départ du branchement sur le TGBT qui ne nécessite pas d'avis de la copropriété.
- pour ce qui est de la place et de la puissance dispo : pas de pb selon mon électricien (qui fait cela très souvent dans les chantiers de mon architecte d'épouse sur Paris)
- pour les colonnes montantes, je n'y connais pas grand chose. Pour la blague, mon installation ne passera que du -1 au - 3 dans le sens de la descente et sans passer par les colonnes montantes....
Il y a 4 heures, stco29 a dit :
Le raccordement va me coûter environ 1200€ et l'installation de la borne environ 1000€. Je n'ai pas le choix car je suis dans une configuration particulière (garage extérieur à côté de l'immeuble et sans raccordement possible entre les 2).
Il y a 3 heures, Fox a dit :
Et voila pour moi les mecs
A noter que pour EVBox, c'est un prestataire pas eux directement (ils ne font que les box).
Mais comme ça vous savez tout
Devis ChargeGuru.pdf 255 Ko · 5 downloads Devis Presta EVBox.pdf 350 Ko · 5 downloads
Merci Fox !
En effet ChargeGuru se gave, et pas que sur le "forfait installation". A voir qu'ils ont prévu de faire une tranchée, ce que lpresta EVBox n'a apparamment pas prévu, il doit passer par ailleurs ;)
Et par contre, dans le cas du presta EVBox, c'est apparemment à toi d'aller chercher la prime Advenir alors que d'autres le font pour toi et te déduisent directement la prime du devis
Grâce à tous les devis que vous avez posté, j'ai pu (essayer) de faire un comparatif.
Pas forcément évident car je suis pas un pro en électricité, donc pas forcément facile de comparer les détails des devis.
J'ai également essayé de les ramerner à une installation distante de 35m du tableau électrique (c'est mon cas ;))
En gros, mis à part ChargeGuru qui a l'air de se gaver (mais est-ce lié à la particularité du où ils prévoient une tranchée), ça se tient.
Si quelqu'un a un autre devis de ChargeGuru, je veux bien le prendre en compte et remplacer celui de mon tableau.
Pour tous ceux qui ont choisi le raccordement au TGBT, quelle est la puissance de l'abonnement. Et si elle a dû être augmentée, qui finance l'augmentation de l'abonnement chaque mois ?
Modifié par Tho-Radia
il y a 13 minutes, Tho-Radia a dit :
Puissance actuelle 6 kVA, borne 7,4 kW monophasée avec délestage sur TIC.
Je suis le seul utilisateur actuel, si le nombre s'accroit jusqu'à 3, le passage à 12 kVA voire 18 kVA est prévu.
La différence d'abonnement sera partagée entre les 2 ou 3 utilisateurs (moi y compris)..
Modifié par Samsaggace
il y a 28 minutes, Samsaggace a dit :
Ca doit être alors du 6 kVA en monophasé, non ?
Dans mon cas l'abonnement est aussi en 6 kVA mais triphasé. Pour qu'une borne 7.4 kW fonctionne il faudrait que je passe à 24 kVA.
Moi la copro est en 12kVA, visiblement pas besoin de changer (pour le moment).
Si augmentation il y a, c’est l’ensemble des copropriétaires qui mettent la main à la poche.
En revanche, un des derniers prestataires à essayer de m’expliquer un truc que j’avoue ne pas bien avoir compris.
Je vais essayer de vous le faire avec mes mots.
On a un vieux compteur, avec un vieux disjoncteur de 30A. Celui-ci permettait de repartir les 30A sur les 3 phases.
Mais il m’a dit que lorsque le principal passera en Linky, celui-ci répartira les 30A sur les 3 phases (donc 10A pour chaque).
Il faudra alors changer d’abonnement pour être tranquille.
Ca vous parle?
Il y a 3 heures, Tho-Radia a dit :
Monophasé ou triphasé ?
Comment le savoir ?
Il y a 1 heure, Fox a dit :
Il y a 5 heures, Tho-Radia a dit :
Comment le savoir ?
Même si ce n'est pas un Linky, avec les compteurs électroniques je pense que ça doit s'afficher en faisant défiler les informations.
il y a 10 minutes, Tho-Radia a dit :
Oui c'est aussi visible sur les compteurs blancs (avant le Linky).
Cela se voit aussi sur le tableau associé avec des disjoncteurs triples ou des répartitions en trois lignes indépendantes (une par phase)
il y a 52 minutes, Tho-Radia a dit :
Il n’y a rien qui défile la dessus 🤣
il y a 38 minutes, Samsaggace a dit :
J’ai rien compris, je suis nul la dedans...
¯\_(ツ)_/¯
Voila a quoi ça ressemble
Ce n'est pas le compteur, c'est le disjoncteur principal, apparemment tu es en monophasé
il y a 49 minutes, Bernic29 a dit :
Il y a marqué 3x220 donc du coup on serait sur du Triphasé c’est ça ?
