hallucinogen_4096
TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
C'est dans mes prix, pour la même borne on me fait une proposition à 1751.35 €
En plus c'est à moins de demander la prime et l'entreprise me dit que je n'ai droit qu'aux 600 € !
Es ce que l’entreprise, mets un câble de communication ?
Car c’est grâce à se câble que le TIC est possible.
Même si la borne est compatible, sans câble aucun délestage possible et aucune prime ADVENIR de 930 euros.
Pour information
2117 euros avec la réduction ADVENIR, il faut déduire 300 euros de CICE
Installation 16mm2 sur 50m prévu pour du 9kW/h si le TGBT permet la bascule en 9kVA, si j’ai besoin d’alimenter autres choses diverses.
Boîtier étanche des deux côtés
Cable pour relais HP/HC si le TGBT bascule.
il y a 56 minutes, Busquet2 a dit :
Votre avis ? Perso je trouve ça cher et je pense qu'ils se gavent car il y a une prime ADVENIR.
Pourrais-tu m'envoyer ce devis qui est très proche du mien ?
J'ai l'impression d'être plus au courant des aides que mon électricien. Au moins ici tout est clair, la prime ADVENIR + le crédit d'impôt.
il y a 20 minutes, arborus a dit :
Sur le premier devis, il y avait une câble 2x1.5mm2.
Mais le devis a été réimprimé et il n'y a qu'une ligne divers et un prix global du matériel à 1530 € HT. Le total du devis n'a pas changé mais c'est l'entreprise qui me dit qu'il n'y a pas de pilotage énergétique. Ca fait un peu amateur.
il y a une heure, Busquet2 a dit :
Pour moi seul le simulateur de TIC est en plus. Tu n'as pas un Linky ?
Pour le reste cela semble dans la norme car tu as près de 100 m de câble.
Ok merci. Non pas de Linky, je suis propriétaire d’une place de parking, je n’habite pas l’immeuble.
Du coup, le simulateur de TIC est bien obligatoire ?
Edit : @arburus a répondu, le tic permet d’avoir la prime.
Là dessus je récupère 300€ sur ma déclaration d’impôts l’année prochaine c’est bien ça ?
Merci à vous
Je peux mais celui que je viens de publier ne te suffit pas ?
Ton compteur est un compteur blanc ?
Demande à ton fournisseur de demander le réglage du compteur du mode TIC. Il existe sur les compteurs blanc.
Si c’est un compteur électro-mecanique (roue) effectivement le simulateur est obligatoire
J’ai édité ma réponse du dessus. Oui compteur blanc : il vient piquer sur ce compteur des parties communes. Faudrait que je demande au syndic, ça risque de faire c...
Regarde en appuyant dessus si le mode tic est activé.
Par contre s’il y a un réglage demande au technicien le mode TIC historique impérativement.
il y a 39 minutes, Busquet2 a dit :
Sur le Linky, le mode TIC est de base.
Sur un compteur blanc, il faut le faire activer par Enedis.
Au train où vont les choses, le passage en Linky ne devrait peut-être pas tarder. Tu peux aussi demander si ce n’est pas prévu.
Présente cela comme une vraie sécurité, puisque le délestage empêche de disjoncter.
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
Il y a la bonne TVA sur le 2ème
L'installation et pose est particulièrement chère pour seulement 20 m de câble.
Par rapport à @Busquet2 Il n'y a pas de simulateur de TIC
Oui la TVA a été corrigée sur le 2ème devis.
En fait il n'y a pas 20 m de câble, il doit y en avoir bien plus pour aller jusqu'à ma place. L'entreprise a fait une sorte de devis type au cas ou plusieurs personnes seraient intéressées.
J'ai lu plus haut que le Linky avait le mode TIC donc ma borne peut bien avoir le délestage ?
Oui tout à fait, si tu fais installer un câble de communication qui va du compteur Linky à la borne.
J'aimerais bien ton devis complet afin que je leur montre la prime et le crédit d'impôt. Parce que j'aimerais bien aussi que ce soit eux qui déduisent cette prime, comme ça pas de risque de se la voir refuser plus tard.
Charge GURU le fait,
Sur les 15-20 devis seule 3 devais on proposé de l’inclure et le déduire.
Réponse de mon électricien : la borne peut faire le pilotage énergétique mais il faut un compteur HP/HC.
Pour ceux qui ont ce pilotage avec la borne HAGER, avez-vous obligatoirement un abonnement HP/HC. Ou est-ce que le pilotage gère simplement toute la puissance du garage ?
à l’instant, Tho-Radia a dit :
Change d'électricien. Je ne vois pas le rapport entre les heures creuses et pleines. Le délestage fait en sorte de réduire la puissance instantanée de ta borne lorsque d’autres appareils que ta borne se mettent en route afin de ne pas dépasser les kva souscrits.
Le 06/10/2020 à 18:36, Samsaggace a dit :
Salut Denis !
Les 96 mètres de câble m'ont surpris, en fait j'étais avec l'électricien pour tout lui montrer mais lors des mesures j'ai du m'occuper du monsieur qui s'opposait à se brancher sur le compteur et donc je n'ai pas suivi le chemin des câbles qui pour moi ne devaient pas dépasser 40-50 mètres. Il m'a expliqué qu'il devait faire tout le tour, les boules pour mon porte monnaie.
J'ai aussi demandé pour le simulateur de TIC comme vous me l'avez suggéré, l'électricien m'explique qu'en fait il permet d'avoir les 960 euros sinon c'est 300 euros en moins (ou 600 euros d'aide max, me souviens plus) donc même si le compteur peut le faire il est plus avantageux de l'installer pour bénéficier de la prime ADVENIR au max.
Voilà, grâce à vous je trouve le devis logique, j'ai demandé un devis avec cette même borne qui peut avoir une prise classique en plus (j'ai le projet d'un BMW C évolution).
Ils sont vraiment vraiment très pro chez électro mob, ils rappellent, les devis sont parfaitement rédigés et il y a même un document trsè bien fait pour envoyer à la co pro où tout est expliqué en citant les articles et tout ça. J'ai donc appris aussi qu'on était en 6 kva avec une possibilité de monter à 12 kva si besoin.
Bonsoir à tous,
Qui l'eu cru, 2 ans après, me revoilà sur ce fil de discussion et je n'ai toujours pas de borne...
Petit rappel, je suis copropriétaire avec une place de parking privative mais en extérieure, dans une copro ancienne (1975).
Décembre 2018 l'AG vote contre ma demande d'installation de borne.
Ce n'était alors pas si grave, ça a eu le mérite pour tout le monde de voir la réalité en face.
De fait, il est décidé de mandater un expert indépendant pour faire une étude et une proposition d'installation (collective ou privée).
Décembre 2019, le conseil syndical n'a pas pu inclure de proposition d'installation de borne (collective ou privée), de fait le vote est repoussé. On parle d'AG extraordinaire dès qu'une proposition sera sur pied car ils ont alors reconnu qu'il fallait au moins me statuer sur ma demande.
Vous vous en je les ai relancé à plusieurs reprises cette année.
Le dossier a été au moins discuté, je le sais (cf quelques CR des comités tenus cette année), jusqu'au jour ou le syndic me répond que l'installation de borne dans la copro ne peut pas être refusée et que le seul point à faire voter c'est: Est-ce qu'il s'agit d'une solution collective avec PDL, 2 ou 3 bornes sur les places visiteurs, ou bien moi tout seul sur le tableau général.
2 tranchées sont alors réalisée (avec fourreaux et guide câble). L'une menant vers les places visiteur (solution collective), l'autre l'arrière de la copro (solution privative).
Le mois d'Octobre arrive, je sais que l'envoie de l'ordre du jour se fait dans 1 mois, alors j'y retourne une petite dernière fois car:
1- Je n'ai toujours pas vu le résultat de l'étude qui a été votée
2- Il n'y a pas eu de consultation ou de recensement de personnes pouvant se porter acquéreur d'un VE ou HR dans les années à venir (histoire de justifier la solution collective)
3- Je voulais proposer des contacts de société pour des installations collectives (pour être sûr de ne pas retomber dans le cas de 2019, où il n'était pas possible de voter).
Et là, la réponse m'a laissé... J'ai pas de mot, alors je vais vous mettre un extrait de la réponse ici:
"En toute transparence, nous regardons un point de droit qui pourrait entraver une installation dans notre copropriété. Pour autant à ce stade celui-ci n'étant pas vérifié pour l'instant, je ne souhaite pas le porter à votre connaissance."
Bref, j'en ai marre. Je ne veux pas perdre encore 1 an, d'autant plus que ça y est, maintenant la voiture est arrivée et que le vote est donc prévu comme d'habitude en Décembre.
J'aimerai donc comprendre ou trouver quel "point de droit" (oui je n'ai rien de plus précis à me mettre sous la dent) pourrait entraver le projet ?
Sauf si le texte a changé depuis 2 ans, avant il était stipulé que le droit à la prise ne s'appliquait que pour les endroits clos et couvert (donc pas le cas de ma place ou de celle des visiteurs). Mais même si le droit à la prise ne les contraint pas à mettre en oeuvre une solution, cela ne les en empêche pas non plus au moins d'en proposer une!
A moins qu'il y ait autre chose... Vous voyez autre chose?
Je ne sais plus quoi faire vraiment...
Il y a 6 heures, Fox a dit :
Pourquoi ne t’es-tu pas présenté au CS ? On voit mieux de l’intérieur.
Tu veux dire que ce sont des travaux à faire ?
Comment sont-elles réalisées sans vote ?
Salut Denis ! Les 96 mètres de câble m'ont surpris, en fait j'étais avec l'électricien pour tout lui montrer mais lors des mesures j'ai du m'occuper du monsieur qui s'opposait à se brancher sur le compteur et donc je n'ai pas suivi le chemin des câbles qui pour moi ne devaient pas dépasser 40-50 mètres. Il m'a expliqué qu'il devait faire tout le tour, les boules pour mon porte monnaie. J'ai aussi demandé pour le simulateur de TIC comme vous me l'avez suggéré, l'électricien m'explique qu'en fait il permet d'avoir les 960 euros sinon c'est 300 euros en moins (ou 600 euros d'aide max, me souviens plus) donc même si le compteur peut le faire il est plus avantageux de l'installer pour bénéficier de la prime ADVENIR au max.
Attention L’aide de 600 euros va disparaître cette année.
Seul les installations IRVE avec pilotage auront la subvention. Donc 960 euros.
Le pilotage énergétique obligatoire pour toutes les cibles du programmeAfin de limiter l’impact de la recharge des véhicules électriques sur le réseau électrique, un système de pilotage énergétique sera dorénavant obligatoire pour toutes les cibles du programme ADVENIR. Le précédent bonus de 360 euros par point de recharge lié au pilotage énergétique est donc maintenant directement inclus dans le plafond d’aide.Cette exigence s’inscrit dans la volonté d’ADVENIR de contribuer au déploiement d’infrastructures de recharge performantes et au bilan environnemental le plus vertueux possible.A partir du 2 novembre 2020
Et pour obtenir la prime, soit c’est un compteur CBE bleu (sans simulateur TIC) ou soit un compteur Linky (sans simulateur TIC), soit un électromécanique à disque avec un simulateur de TIC.
Par contre il est vrai que si la sortie TIC n’est pas activé (qui peut s’activer avec un passage de technicien ENEDIS 31,92 euros), ou déjà utilisé, il faudra un simulateur TIC.
Le changement du compteur + activation de la télé-informations : 80,44 euros donc moins cher qu’un simulateur TIC, demander une F185 à votre fournisseur.
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf Page 12
De plus une sortie Tele information activer sera plus efficace, que un simple simulateur de TIC. Non pas pour le côté lecture de la puissance utilisée, mais avec les autres informations.
La tele-informations transmet à la borne la puissance maxi du contrat, etc... donc il faut juste mettre la borne en maxi, si le câblage est prévu pour.
http:// https://www.planete-domotique.com/notices/ERDF-NOI-CPT_O2E.pdf
 Ces différents messages donnent les indications suivantes en fonction de l’abonnement souscrit :N° d’identification du compteur : ADCO (12 caractères)Option tarifaire (type d’abonnement) : OPTARIF (4 car.)Intensité souscrite : ISOUSC ( 2 car. unité = ampères)Index si option = base : BASE ( 9 car. unité = Wh)Index heures creuses si option = heures creuses : HCHC ( 9 car. unité = Wh)Index heures pleines si option = heures creuses : HCHP ( 9 car. unité = Wh)Index heures normales si option = EJP : EJP HN ( 9 car. unité = Wh)Index heures de pointe mobile si option = EJP : EJP HPM ( 9 car. unité = Wh)Index heures creuses jours bleus si option = tempo : BBR HC JB ( 9 car. unité = Wh)Index heures pleines jours bleus si option = tempo : BBR HP JB ( 9 car. unité = Wh)Index heures creuses jours blancs si option = tempo : BBR HC JW ( 9 car. unité = Wh)Index heures pleines jours blancs si option = tempo : BBR HP JW ( 9 car. unité = Wh)Index heures creuses jours rouges si option = tempo : BBR HC JR ( 9 car. unité = Wh)Index heures pleines jours rouges si option = tempo : BBR HP JR ( 9 car. unité = Wh)Préavis EJP si option = EJP : PEJP ( 2 car.) 30mn avant période EJPPériode tarifaire en cours : PTEC ( 4 car.)Couleur du lendemain si option = tempo : DEMAINIntensité instantanée : IINST ( 3 car. unité = ampères)Avertissement de dépassement de puissance souscrite : ADPS ( 3 car. unité = ampères) (message émis uniquement en cas de dépassement effectif, dans ce cas il est immédiat)Intensité maximale : IMAX ( 3 car. unité = ampères)Puissance apparente : PAPP ( 5 car. unité = Volt.ampères)Groupe horaire si option = heures creuses ou tempo : HHPHC (1 car.)Mot d’état (autocontrôle) : MOTDETAT (6 car.)
Il y a 1 heure, Samsaggace a dit :
J’ai hésité...  Mais c’est vrai qu’avec un enfant en bas âge, un sport, un boulot à 45min de chez moi. Je n’avais pas envie de rajouter ça. J’ai déjà l’impression de courir après le temps.
A défaut, à chaque fois qu’on s’est croisé ou que je leur ai envoyé un mail, je leur ai proposé mon aide sur le dossier.
Mais ils n’en ont jamais voulu.
Non non les tranchées ont bien été faites. Et oui sans vote du coup.
il y a une réfection de l’enrobé du parking en cours. Ils en ont profité pendant que les machines étaient là.
Modifié par Fox
