Tapis pour MG4 hors concession
Dans le même genre, j'ai pris cela ... en "flannel" ... Tu t'attends pas à ça quand ça arrive roulé dans un film plastique tout léger et tout fin :D ... et au final ça remplit parfaitement son office ! Je ne sais pas si ils seront durables par contre ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005005134962480.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.21ef5e5bqY2xxY&gatewayAdapt=glo2fra
Le 28/02/2023 à 19:45, dTect a dit :
Est ce que le tapis conducteur à la languette à gauche pour protéger le repose pieds ?
Non pas ceux-là. Le lien a été donné plus haut pour un tapis conducteur avec la "languette".
Bonjour à tous
J'ai commandé chez tapis voiture. Je les ai personnalisé un peu...ils sont parfaits ! Pas de soucis chez moi par rapport aux dimensions, ça s adapte parfaitement.
C est pas donné donné mais pas possible d attendre encore , je n aime pas que la voiture soit sale...
Oui moi aussi liseré bleu (on ne voit pas bien sur la photo) mais en doubles surpiqûres . Ça fait très beau que ta voiture !
Vous avez pris les œillets dans quel sens svp? Vertical ou horizontal
merci 🥰
Le 10/03/2023 à 20:03, DjTOTO a dit :
merci 🥰
Ceux dans la voiture pivotent pour fixer le tapis.
J ai passé ma commande aussi chez tapis voiture et ils sont en route.
modèle confort, talonnette, surpiqûres bleues et œillets verticaux
Merci à tous
j’ai pris les Premium . Et je vais essayer de me faire rembourser ceux de la concession qu’il m’avait m’oblige de prendre mais pas dispo ..
J ai reçu mes tapis de chez tapisvoiture.
origine Pologne
bonne qualité, un peu fin a mon goût en confort
coupes impecs
la surpiqûre bleue colle parfaitement avec celles de la voiture
les œillets verticaux tombent parfaitement bien
a voir dans le temps pour la robustesse
Le 16/03/2023 à 08:22, Roger1 a dit :
Bonjour à tous.
Grâce à vous je découvre que les coffres de la standard et de la luxury sont différents. Savez vous si des tapis comme le suivant sont adaptés à l’un ou l’autre ou les 2 ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005243616901.html
Sur standard/comfort, le coffre n'a qu'un niveau.
Sur luxury, tu peux positionner le plancher sur 2 niveaux.
Tu as quelle version de la MG4 ?
Le 16/03/2023 à 08:27, cocole a dit :
Merci cocole. Je vais avoir la standard. Ok pour le plancher réglable sur la luxury. Ma question se dédouble en fait est ce que le plancher  de la standard est identique à celui bas de la luxury (ou haut) et donc est ce que ce que ce genre de tapis va à la standard (et finalement aussi, même si ça ne me concerne pas) à la luxury, plancher bas ou haut (?)
Le 16/03/2023 à 08:46, Roger1 a dit :
A priori différents,
Je vais citer un message d'un autre topic à ce sujet:
Auriez vous eu des retours de vos concessions quand à l'arrivage de ces tapis?
Toujours pas de nouvelles, voiture recupérée il y a un mois et commandée il a plus de trois mois...
J'espère que les pièces de rechanges arriveront plus vite 😕
Le 16/03/2023 à 10:19, Cojy a dit :
Merci, j’avais lu ce passage. Ce qui est étonnant, c qu’aucun autre site vendeur de tapis MG4 ne mentionne de différence. Je viens de rescructer certaines vidéos montrant les coffres, de visu pas flagrant qu’il y ait de différence (maintenant, celle-ci peut être légère). La réponse précédente du site peut-elle être simplement précautionneuse ?: ils n’auraient pas encore pris les dimensions de la standard (an niveau du sol, ie au bas du  coffre) et s’apercevraient éventuellement qu’elles sont les mêmes ?
Je reformule ainsi autrement ma question : qui peut me dire quel est l’effet du réglage en hauteur du coffre de la luxury ?: sa profondeur est (en gros) la même que celle du coffre de la standard qd il est en réglage haut ou bas ? Autrement dit, si on veut, l’option ”réglage” de la luxury permet d’agrandir le volume du coffre de la luxury par rapport à la standard ou de le diminuer ?
Pourtant la différence est claire au niveau du fond côté siège.
En position basse il faut un tapis avec les 2 petits décrochages..
Tandis qu'en haut il est droit ..
Le 16/03/2023 à 12:15, Cayenne13 a dit :
Oui, bien vu pour cette petite différence ; merci pour le détail. Et ça s’est pour la luxury. Pour la standard, l’un des 2 tapis que tu me présente s’adapte en gros (même si ce n’est pas total précis) ? : celui avec les décrochages ou sans? Autrement dit y a t il ces décrochages sur la standard que je n’ai pas encore ?
Modifié par Roger1
Bonjour.
Sur 4S il n'y a pas les 2 gros bloc de réglage en position basse de la 4L,
mais à la place 2 petites équerres arrondies sur la MK1 tout du moins, j'ai cru voir sur des 4S plus récentes (MK2?) que ces équerres avait disparu?
Le tapis en positon haute pour 4L n'a pas les épaules élargies au passage de roue, et m'a l'air trop long pour un coffre bas de 4S mais à vérifier dans le réel.
Personnellement je vais attendre quelques mois pour un truc propre.
Le 16/03/2023 à 12:51, Kaelinou a dit :
Bonjour.
Merci, bien précis ; intéressant.
À la base ma question au sujet du tapis ”complet” (couvrant les parois latérales) de  coffre suivant
est née à la lecture du forum UK sur la MG ZS : qq’un a acheté ce genre de tapis, en précisant qu’il n’était pas parfaitement précis au niveau des coupes, mais convenait et que finalement il en était très content. Je n’ai rien trouvé comme topic relatif à la MG4. Je pose dc la question directement (et la reposte aussi sur le fil ”accessoires”) :
est-ce que qq’un à commandé ce genre de tapis pour sa MG4 STANDARD ?
PS : j’ai posé la question (adaptable MG4 STANDARD) sur ali à 3 sites, j’ai eu le droit à 3 réponses automatiques ”oui, oui, SVP achetez” !!!!😜. Un seul a finalement rajouté ”envoyez moi des photos pour être sûr ”. !!! Pas sûr qu’on y voit gd chose.
Modifié par Roger1
