TABLEAU de Commande de la leaf 2.0 à 299€/mois
Ah bien....maintenant il faut attendre la gestation....
Et donc LLD ou achat avec superbonus en plus....
329 € par mois sans superbonus sans apport pour 47 500 km tu as eu une super offre LLD (LOA?) !
Mon 1er CC est à 418 sans superbonus pour 50 000 km. J'arrive pas à faire descendre plus...Et donc c'est non.
au delà ? si tu arrive, tu seras mon idole
C'est pas mon but. Hors superbonus on peut arriver à 26.5k€. soit 22.5 avec. A avoir en tête dans quelques mois/années / 2.ZERO édition spéciale de lancement qui sera limitée, Nissan l'arrêtera quand il voudra, je ne pense pas qu'il y ait un nombre prédéterminé. je pense que c'est un test une sonde / produit. Déjà plus de 100 commandes en 4 jours a priori. Et il capte de nouveaux clients.
Si on peut toujours arrêté son contrat LLD, mais c'est pas intéressaant finnacièrement il il avait un poste l'année dernière..
en gros un an avant et bin on paye 18 mois au lieu de 12, bref pas très intéressant.
Oui il y a des pénalités/frais de sorties en fonction du temps qu'il reste et des km de la voiture. çà peut vite monter. Faut l'intégrer dans le calcul...çà peut calmer
Pour info, je sors de la concession Nissan de Mulhouse, et pour le moment ils ne participent pas à l'opération. Par contre ils se tâtent encore et ils me donneront une réponse définitive la semaine prochaine.
Ca serait pas mal de rajouter une colonne dans le tableau pour les prix en achat intégral.
ton vœux est exaucé....
bonjour,
Ayant commandé la leaf 2 je cherche un parrain prêt à partager comme le proposent beaucoup de parrains sur le site.
De préférence un premier parrainage (pour le parrain) qui rapportera plus pour le parrain et le filleul.
je suis en Moselle.
Répondez moi en mp!
moi ce qui me chagrine le + c'est que je suis dans les premiers à avoir commandé cette nouvelle Leaf et que j'ai le délais de livraison le plus long .
Quelqu'un a une explication ?
Cordialement.
oui nissan à indiqué les premières livraison au 15/01, mais les commerciaux mettent encore leur marge....dans ce sens çà passe toujours mieux...
Imagine on te dit 1er janvier et il te livre au 1er mars....là légalement tu peux pester....
bonjour,
je suis en Moselle.
Répondez moi en mp!
Désolé mais c'est trop tard, il faut être parrainé avant d'avoir passé la commande, voir ici : https://experience.nissan.fr/FR/fr/vehicle/electric-vehicles/leaf/ambassador-program/terms-and-conditions.html
Bonjour a tous,
Pour ceux qui ont deja commandé, savez vous si nissan offre toujours le pack mobilité comme sur la leaf 1?
Autre question, je pense la commander debut de semaine, je voudrais donc installer une wallbox chez moi mais je ne m'y retrouve pas sur ce qu'il faut commander quel wallbox peut convenir pour recharger la nouvelle leaf ? Quel est le type de prise pour brancher la leaf? Sur la doc il est ecrit cable 32A fourni pour recharge sur wallbox, cela veut dire qu'il n 'y a que la wallbox nu a acheté et posé ?
Merci d'avance pour vos réponses
Avant de se poser la question du modèle d'une wallbox, il faut se préoccuper de son branchement: elle doit être reliée directement au tableau électrique par une ligne dédiée d'une section de 6 mm2 minimum (en fonction de la distance): ce qui peut avoir un certain coût (voire un coût certain) si on le fait faire!
Bonjour a tous,
Alors la leaf charge en 7kw maxi soit 32A, il te faut du 10mm² ( borne hager schneider), ensuite la borne prends une mini 7kw voir plus pour l'avenir.
A ce jour prends une borne avec prise T2 , il y a sur la majorité des bornes 1 prise standard au cas ou, si tu as 2 VE par exemple...
Et le cable et bien il est en 32 A pour pouvoir charger sur toutes les bornes.
Si tu est parti sur un modèle dit nous lequel on te confirmera
Merci pour vos réponses,
Je regarde du coté de ce modèle qui a de bon avis :
http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
Deja est ce que ce modele est compatible avec la leaf 2 et est que je vais chargé en 32A ?
Pour le branchement j'ai regarder la doc il est dit qu'il faut au mini du 6mm2 jusque la pas de probleme.
J'ai regarder mon coffret j'ai un interrupteur differentiel 40A type A avec un dijoncteur 32A prevu pour une plaque de cuisson que je ne me sers pas (plaque au gaz) donc je pensais juste me brancher sur ce disjoncteur et sortir en 6mm2 jusque la wallbox ve tronic.
Cette installation vous parait au norme ou faut t'il absolument un différentiel dédie a la wallbox?
Sur la doc ve tronic il est marqué que le differentiel peut etre commun si assez puissant vu qu'il a été dimensionner pour une plaque 32a je suppose que c suffisant pour la wallbox qui est elle aussi en 32A.
Par contre desolé nicoworld, je ne te suis pas sur le type de prise d'ailleurs je trouve aucune info sur le type de prise de la nouvelle leaf concretement si jai bien compris il y a toujours un cable relié directement a la wallbox, il faut juste choisir la prise de sortie mais est-on sur que c'est du type 2 pour la nouvelle leaf?
Voici la photo du coffret et des autres équipements relié sur ce différentiel :
http://hpics.li/3d75527
Pour la leaf, coté voiture il s'agit de type 1, pas type 2, et il n'y a pas de raison pour que cela ait changé.
non le cable est rarement attaché à la borne (c'est en fonction du type de borne de 1 à 4), et d'ailleurs il ne devrait pas l'être depuis la norme (je cherche)
la prise de leaf 2 est de type 2 sur la voiture il me semble....
Alors en clair en admettant que la prise coté voiture soit T2, il te faut un cable T2 vers ....ce qu'il y a sur la borne...
Et le mieux est donc un cable T2 -- T2, avec ce cable tu peux te brancher sur beaucoup de borne en plus du chademo, ou là le cable est sur la borne.
Si on regarde bien la doc de la leaf 2.zero il est marqué qu'elle est livrée avec un cable 32a de 6m pour recharge en 7h sur wallbox 32A ce qui voudrait dire qu'il faudrait simplement la wallbox nu.
Regardez cette photo pour moi c'est du type 2 coté leaf sachant que c'est une photo de la version européenne par contre on ne sait toujours pas si c'est du type 2 coté wallbox avec le cable fourni je vais poser la question demain au concessionnaire
http://hpics.li/3e5350e
en ce qui concerne ton installation, pas de problème pour utiliser le disjoncteur 32A existant
le différentiel type A aussi
en 6mm2 il faut que le longueur du cable soit au maxi de 15 mètres pour garder la tension maximum a l'arrivée a la voiture, au delà , installer du 10mm2
ne pas négliger la terre, si ton installation est récente elle doit être conforme
coté leaf , c'est une prise T1
sur le ve-tronic , le cable est attaché , il te suffit , à la commande, de préciser la longueur du cable et prise T1
nous somme nombreux sur ce forum à avoir cette wall-box, et personne ne s'en plain
je l'ai installer moi meme
raccorde la également au compteur (électronique) edf pour gérer les heures creuses et éviter de disjoncter
Patrick
Merci de ta réponse cher voisin (J'habite pas trés loin d'hesdin), par contre a tu vu le lien que j'ai mis juste avant sur la photo c'est clairement du type 2 et c'est un modèle avec volant a gauche alors j'ai toujours un doute que ce soit du type 1, j'espere que le concessionnaire pourra me donner l'info demain
car ca m'enbeterais de commander une wallbox et que le cable n'aille pas
contrairement à gepeliste et christian B
je pense que la leaf 2 est en T2......le type 1 est abandonné partout...
qui aura la réponse officielle en premier ?
Mea culpa... Je n'avais pas regardé la photo: effectivement il s'agit bien d'une type 2.
Oui, ça c'est bien une prise type 2.
