Témoin ceinture arrière centrale toujours allumé
Je me demande si ce comportement est normal.
Au démarrage de la voiture, les témoins de ceintures des passagers arrière sont en rouge quelques instants.
Sur ma voiture, le témoin central reste rouge alors que les témoins des côtés disparaissent.
Avez-vous le même comportement ? Je trouve ça bizarre. Je me demande si c'est pas pour cela que le tableau de bord m'invite à vérifier systématiquement qu'il n'y a plus personne, lorsque je m'apprête à quitter la voiture.
Une photo pour illustrer.
Bonne route
Le 21/09/2021 à 18:53, Paranoramix a dit :
Un objet/bagage un peu pesant sur la place du milieu de la banquette arrière, peut-être ?
Si oui, le détecteur de poids indique à l'électronique du véhicule qu'une personne est assise à cet emplacement. Et comme la ceinture n'est pas attachée...
Oui si c'est un objet/bagage pesant qui est pris pour un passager...
Modifié par Rozlou
Le 23/09/2021 à 23:43, Rozlou a dit :
Effectivement j'y ai pensé mais il n'y a jamais personne sur cette place. Et rien du tout (un masque chir oublié par les enfants)
Je sortirai les sièges auto, on verra si c'est pas la cause
J'ai également ce témoin qui reste en rouge, je n'y fais plus attention.
Il s’allume puis s’éteint régulièrement…
À voir avec le Cc
Il n'y a pas de détecteur d'occupation du siège central.
Le message s'allume d'office pour vous éviter d'oublier bébé, chien ou belle-mère en quittant la voiture...
Enfin en ce qui concerne la mienne, le message apparaît pour l'instant uniquement à l'extinction/ouverture de la porte.
Modifié par Électrochoqué
Le 25/09/2021 à 16:23, Électrochoqué a dit :
Cela pourrait être pour cela que je n’ai pas le problème. J’ai désactivé l’alerte passagers arrières.
A tester de votre côté, si vous avez cette alerte activée, désactivez-la et regardez si vous avez toujours le problème.
Je viens de vérifier et l alerte est bien désactivée de mon côté :/
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Le 25/09/2021 à 11:37, Cricri67 a dit :
Je n'ai pas ce problème pour ma part.
Toutes mes excuses, je viens de regarder précisément cela aujourd'hui, et j'ai aussi le voyant qui s'allume.
Mais je n'y prête en fait jamais attention, car j'ai très rarement des personnes à l'arrière, et encore plus au milieu.
C'est plutôt la signalisation sonore à laquelle je me fie.
Par contre, pour cela, c'est bien le rappel de vérification des passagers arrières (que j'ai désactivé) qui fait cela. Rien à voir avec le voyant.
Modifié par Cricri67
Je pense que je vais aller fairebun tour a la concession bientot poir discuter de ca et de mon bug de demarrage aleatoire (cf sujet BUG)
J’ai en effet constaté que le témoin de la ceinture centrale arrière reste allumé après le test d’allumage mais dès que tu roules tous disparait naturellement.
a confirmer lors d’une prochaine sortie.
Je complète
nouveau test à l’arrêt lors de la configuration de véhicule;
le voyant s’éteint après les deux autres même sans rouler au bout de quelques secondes.
Modifié par Yan78
Pour le siège arrière central
• À titre de rappel pour le passager
arrière, le témoin de ceinture de
sécurité du passager avant s'allume
pendant environ 6 secondes à chaque
fois que le bouton START/STOP
(démarrage/arrêt du moteur) est
mis en position ON (marche), que sa
ceinture soit bouclée ou non.
• Si la ceinture de sécurité n'est pas
attachée lorsque le bouton START/
STOP (démarrage/arrêt du moteur) a
été placé en position ON (marche), le
témoin d'avertissement de ceinture de
sécurité s'allume pendant environ 70
secondes.
édit: j'ai juste le manuel, la voiture va suivre.
  • 2 semaines plus tard...
En complément, si on ne touche pas aux autres portes (passagers av, ar) il n'y a pas de safety message au moment de quitter le siège conducteur.
