Sur la e-Up, une poignée au dessus de la porte pour s'extraire du véhicule...
Bonjour.
Sur mon ancienne Peugeot iOn, il y avait une poignée (au-dessus de la porte passager) qui aidait à s'extraire du véhicule. Accessoire bien utile à partir d'un certain âge.
Roulant maintenant en e-Up, dans laquelle cette poignée n'existe pas, je me demandais s'il était possible d'en faire installer une ?
Je n'ai rien vu de tel dans les accessoires disponibles.
Quelqu'un a-t-il une idée à ce sujet ?
Je ne pense pas que ce soit faisable. En tous cas pas à l'emplacement que l'on imagine habituellement.
 La poignée empêcherait l'airbag rideau de se déplier en cas d'accident.
Il y a 22 heures, PaulH49 a dit :
Si !  Chez Martin Baker, la poignée est entre les jambes :
Modifié par goodyguy
Il manque le toit ouvrant "Martin Baker" (merci @goodyguy) pour assurer la fonction "s'extraire du véhicule". Il a disparu du catalogue des options, en même temps que les poignées au pavillon. Comme par hasard !!!
Modifié par Philippe28
Il y a 6 heures, PaulH49 a dit :
Bonjour.
Moi ce que je fait quand j'ai un peu de mal à sortir, je me tourne et je pose d'abord les 2 pieds dehors et puis je m'aide de mon bras gauche, entre l'épaule et le coude, en appuie sur le montant et cela m'aide à m'extraire.
Le problème c'est quand la voiture est sale.
Merci de vos commentaires.
Je pense aussi que la présence d'un airbag latéral empêche l'installation d'une poignée à cet endroit.
Pour l'extraction (je n'ai pas dit éjection !) du passager, on s'en tiendra donc à la présence d'une main secourable.
