Support Lecteur de DVD à l'arrière
Salut,
Ce week end, on a 2 fois 4h30 de voiture à faire pour aller au Futuroscope, il fallait trouver le moyen de monter le DVD pour occuper le gamin.
N'ayant pas trouvé de solution toute prête pour fixer le DVD portable à l'arrière et les appuis têtes n'étant pas amovible pour y fixer les supports classiques, je me suis décidé à le fabriquer.
Le plus difficile étant le relevé des côtes et notamment le galbe du plastique, le reste n'étant qu'un peu de CAO et de l'impression 3D en ABS. J'ai utilisé un reste de filament gris pour les essais.
Le support est constitué de 5 pièces, dont 3 différentes:
- 2 griffes qui se prennent sur le bord du plastique rigide
- 2 crochets qui se prennent sur les tiges métalliques des appuis têtes
- 1 support central assez massif car le DVD est lourd et ne tient que par une vis type appareil photo.
La fabrication en plusieurs pièces est volontaire pour la solidité des griffes, l'impression 3D est beaucoup moins solide sur l'axe Z que sur les axes X et Y.
L'assemblage se fait par 4 vis M3x18 et 4 écrous. On monte le support sur le plastique du dos du siège, puis on place les 2 crochets et enfin on monte les 2 dernières vis M4x16 avec 4 rondelles et 2 écrous.
J'ai protégé le plastique du siège par de l'adhésif transparent pour éviter les rayures. Ça tient super bien, mon fils est ravie.
Je vous laisse commenter et critiquer (constructive), je réfléchis à diffuser les plans et la 3D.
Modifié par vince_007
Y a pas grand chose à refaire : arrondir les angles et polir un peu... recouvrir de feutrine plutôt que de ruban adhésif... pour le rendre universel il faudrait que le lecteur vienne se poser sur une partie basse en goulotte et puisse être maintenue par une sangle (ou deux).
Ensuite tu poses le design, tu "brevètes" et tu deviens... un tout petit peu plus riche. ?
C'est ma première version, fait dans l'urgence pour vendredi. Le scotch fait le job mais effectivement je vais prévoir un bout de feutrine, pour ça faut modifier le design de la pièce pour compenser l'épaisseur.
Je pense que c'est surtout la partie spécifique qui est intéressante, pour le reste on peut y adapter un support universel provenant d'Amazon ou autre.
Il y a 12 heures, vince_007 a dit :
Exact, en tous les cas c'est vraiment chouette cette solution intégrée.
D'ailleurs je vais chercher pour notre prochain long trajet un nouveau lecteur avec 2 écrans. Même si 3 ce serait encore mieux...
Génial !
je suis preneur du même système pour un IPad... cela te semble jouable ?
edit : évidemment si je peux aider à la conception ou participer financièrement (je parle pas de l’impression -je passerai par un site que j’ai découvert dernièrement)
Modifié par ndi76
@vince_007
help t’as des clients intéressés
pense à nous autres pauvres pères épuisés par tant de long trajets, on a besoin de toi pour notre équilibre émotionnel ?
Ben je veux bien adapter mes pièces mais faut me donner des dimensions. Pour une tablette, soit on adapte un support standard d'Amazon, soit je redesign le tout mais ça risque d'être pas très rentable financièrement.
Est ce qu'il y a un support universel qui vous plaît ?
il y a 59 minutes, vince_007 a dit :
merci ??
j’ai celui ci pour ma part depuis plusieurs années
très pratique pour fixer et enlever la tablette en 2 sec et surtout pour orienter puisqu’il est monté avec le système de la boule en point central qui permet une articulation 360
https://www.amazon.fr/UGREEN-Tablette-Téléphone-Universel-Compatible/dp/B07FVKWX5T/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2A6BE31C9ZXUK&keywords=support+ipad+voiture&qid=1573077028&sprefix=Support+ipad%2Caps%2C142&sr=8-18
il y a 2 minutes, vince_007 a dit :
Il est solide ?
suffisamment à ce stade pour avoir résisté à presque 2 ans d’usage et de tripotage du gamin vu que je le laisse en permanence en place ?
par contre ça reste 100% du plastique autour de l’articulation, aussi bien la boule que son logement en face clairement c’est la que ça lâchera un jour... mais à ce prix là si ça tient 3 ans...
@vince_007 j’ai trouvé comment adapter mon support amazon
sur ta pièce je peux percer à la mèche à bois par exemple un trou de 5 ou 6 ? Je veux dire la matière le permet sans se fragiliser ? J’y connais rien en impression 3D sorry
tu peux me vendre une pièce complète stp ?
Ou si tu préfères le plan à utiliser sur un site qui fabrique genre sculpteo si je me souviens bien ?
merci beaucoup ?
Percer un trou non, il faut le prévoir avant l'impression. Dit moi ce que tu veux, je modifie la pièce.
Oui, je peux l'imprimer. Ce week end, j'ai pas eu le temps d'y travailler.
  • 1 mois plus tard...
Salut à tous,
J'ai fait une seconde version de mon support pour lecteur de DVD, cette fois il intègre 4 perçages au standard VESA 75x75, ça vous permettra de mettre un support de tablette standard du commerce. Le design est différent, les crochets sont toujours rapportés pour une question de solidité mais sous forme d'insert à coller ou visser au choix.
Les écrous M4 sont dans un logement hexagonal, plus pratique, il ne faut plus qu'une seul clé pour le montage/démontage.
Je vous partage les fichiers 3D si vous voulez les imprimer ou le faire faire: https://www.thingiverse.com/thing:4063873
L'envoi de photo ne fonctionnant pas sur le forum, je vous invite à aller voir sur thingiverse directement.
J'ai mis un lien vers un support de tablette au standard VESA 75x75 dans la description sur thingiverse.
  • 2 mois plus tard...
Le 23/12/2019 à 16:49, vince_007 a dit :
N'ayant pas d'imprimante 3D j'ai fait une simulation d'impression sur le site freelabster.
Pour les 5 stl qui sont dans le répertoire files il y en a pour 109€ !!!
Si vous connaissez des sites moins chère je suis preneur.
Merci.
à l’instant, Grizzz a dit :
Non malheureusement la plupart sont hors de prix. Le meilleur truc à faire c'est demander à quelqu'un qui a une imprimante 3D de le faire pour toi (tu payes la matière et un petit +).
Sur le forum sur le topic des accessoires impression 3D je suis sûr que tu trouveras quelqu'un qui veut bien.
