vivi78
spring ne se verrouille plus
Ma spring ne se verrouille plus, lorsque j'appuie sur la telecomande pour la verrouiller, elle se verrouille pour aussitôt se déverrouiller.`
j'ai essayé de l'intérieur aussi, lorsque j'appuie sur le bouton de verrouillage intérieur ( et portes fermées) , idem elle se verrouille puis se déverrouille aussitôt.
j'ai donc fermé les portières manuellement avec la clef, pour celles de l'arrière en appuyant sur la tirette,
parcontre le coffre reste ouvert, car pas de serrure et pas de tirette
avez vous une idée du problème ???
merci
Le 01/08/2022 à 21:35, vivi78 a dit :
merci
Une porte mal fermé ?
Peut être un mauvais réglage de la serrure arrière.
Un repositionnement de quelques millimètres pourrait régler le problème.
J’avais eu la même chose par le passé sur une voiture qui refusait le verrouillage du coffre uniquement. Les portes se fermaient quand même, mais c’était il y a 30 ans.
merci pour vos retours, mais cela ne fonctionne toujours pas et les portes sont toutes bien fermées , y compris le coffre.
j'ai retiré également le fusible correspondant au verrouillage, il est normal, et je l'ai donc remis.
de plus le système réagit bien à la commande de clé ou du bouton de verrouillage intérieur; le verrouillage se fait bien, mais il se déverrouille aussi vite.
je doute aussi que cela vienne de la programmation de la clé , puisque le verrouillage de l'intérieur merde aussi.
bon... donc demain je vais passer chez Renault ...
en attendant je ferme mes portes avec la clé dans la serrure, et je colle la voiture contre un mur pour éviter que l'on touche au coffre qui lui ne peut être fermé manuellement .
je vous tiendrai au courant , toujours intéressant pour la communauté...
bonne soirée
Le 02/08/2022 à 11:14, farenas a dit :
C'est exactement cela !!! lorsque je suis partie hier chez Renault, et après une centaine de mètres parcourus à une allure de ville ( je dis cela car j'avais avant démarré et roulé mais a trop faible allure dans mon allée et rien ne s'était passé) le message coffre mal fermé s'est affiché sur le TB
le coffre pourtant était parfaitement bien claqué, car j'avais vérifié plusieurs fois que tout les ouvrants étaient bien fermés.
Il s'agissait bien d'un petit réglage que le mécano a fait devant moi en passant la main dans le renfoncement intérieur près du bouton du coffre.
il m'a dépanné, sur le champs et un rendez vous est pris pour vérifier le réglage à mon retour de vacances.
voila c'est quasiment résolu
merci à tous pour vos messages
Merci @farenas
Souvent les solutions sont trouvées sur les forums bien avant les garages qui otn le don de nous faire tourner en bourrique.
J'ai eu une mauvaise expérience chez ford, et je crois que je n'en achèterai plus jamais pour cela. Mon problème a également été résolu sur un forum, par un participant qui avait déjà été confronté au problème. Le garage a fait mine de ne pas connaitre le souci pourtant ayant fait l'objet d'un rappel général.
La spring n'a pas de serrure sur le hayon. N'y at'il pas un système qui permet de verrouiller malgré tout au moins les portes ?
Suite à mon problème de verrouillage impossible a cause du dérèglement du mécanisme de fermeture centralisée du coffre, j 'ai récupéré la voiture ce matin.
le mécano à réglé plus haut le crochet en métal pour que cela s'enclenche mieux;
et surtout si cela vous arrive, le problème était qu'il était impossible de verrouiller le coffre: je pouvais fermer mes portes manuellement, mais pas le coffre... obligeant à plaquer l'arrière de la voiture contre un mur le temps de la réparation;
il existe une solution pour remédier à se problème :
vous enclencher la fermeture du véhicule avec la clé télécommande , aussitôt la voiture se déverrouille ( a cause du mauvais réglage ) et là pour pressez le coffre avec la main en poussant et le verrouillage se fait.
Astuce à retenir en cas de besoin, cela peut servir
bonne journée
Le 22/08/2022 à 13:11, vivi78 a dit :
bonne journée
Merci pour cet astuce.
