elthib
Soucis avec une rallonge qui bride la recharge?!
J'ai changé la rallonge de la ion pour recharger, elle doit faire une dizaine de mètres, c'est une rallonge orange assez ancienne avec un embout assez original (je vais essayer de faire une photo)
Du coup quand je la branche au cro pas de soucis ça lance la charge à 2,2 kw a peu prés, normal quoi, mais au bout d'une vingtaine de minute ça chute autour de 1 kw puis aprés 45 min de charge ça passe sous les 1 kw !
J'ai essayé sans cette rallonge ça charge à vitesse normale donc c'est pas la voiture le soucis, c'est cette rallonge qui déconne visiblement... peut-etre qu'elle surchauffe du coup ça bride la charge par sécurité? étrange...
Modifié par elthib
De toute façon c’est pas la rallonge qui bride : soit elle brûle, soit elle est protégée et elle disjoncte .... il n’y a aucune communication entre la rallonge / l’installation / le CRO / le VE
Si elle bride à 1kW ça veut dire que tu as 1kW de perte en chaleur sur la rallonge... un vrai radiateur ! Jette la
C'est peut-être dû à la trop faible section du câble , sans doute du 1,5mm2. Il faudrait du 2,5mm2 pour éviter l'échauffement.
La même rallonge avec le CRO de la Leaf , ça ne charge pas ! Car il n'y a pas de terre .
Certains cro ont une sonde de temperature dans la prise pour savoir si elle chauffe, la rallonge de la photo c'est du 1,5mm2 la meme que j'utilise pour ma tondeuse electrique de jardin donc je pense que la prise doit chauffer et le CRO le detecte, si tu essaye avec une rallonge 2,5mm2 ca le fait aussi ?
En plus la prise blanche c'est du fait maison avec des fils sertis par des vis , pas sur qu'elle supporte un fort amperage longtemps sans broncher.
Teste avec une autre rallonge.
il y a 38 minutes, PIFOUKIA a dit :
oui elle était aussi utilisée pour passer la toudeuse cette rallonge d'ailleurs, et je n'ai jamais eu aucun soucis avec aucune autre rallonge donc je pense qu'il y a bel et bien un échauffement des fils qui créer une bride
c'est une rallonge en 2x1mm2 "spéciale" jardin dont la prise femelle à été changée, absence de la liaison avec la terre= danger
mais ce n'est pas le phénomène que tu nous explique
avec la longueur, il y a une chute de tension qui provoque une régulation dans la voiture pour qu'elle obtienne la tension minimum de fonctionnement
n'utilise pas cette rallonge pour charger une VE, la sous tension d'alimentation du chargeur interne risque, a terme, de le détériorer
