SOH de la Megane
Le 15/07/2026 à 15:12, Arma a dit :
Il m'arrive, souvent, de recharger avec 5 % de batterie ( voir même en dessous de 4 % ) --> jusqu'à 100 % ( 1à 2 fois par mois ) ce qui n'est pas conseiller de faire. En revanche je déclenche toujours - via Google - la régulation de la température de la batterie avant de rejoindre une recharge.
Que dis-tu exactement pour déclencher le pré conditionnement de la batterie et combien de temps à l'avance le fais-tu ?
Est ce Google confirme la demande ?
Le 17/07/2026 à 21:53, Scritchoune a dit :
Oui, je pense d'ailleurs que dans un avenir plus ou moins proche, la donnée est vouée à apparaître directement dans l'app MyRenault dans le nouveau panneau "état du véhicule" :
On trouve le SOH depuis peu avec l'appli Dr Battery, enfin quand ça veut car il y à moins d'une heure j'avais une ligne "état de la batterie" et 94% affiché pour ma mégane 4 ans 60 000km alors qu'à l'instant la ligne à disparu ☹️.
C'est revenu depuis 1 mn
Modifié par Bernache
il y a une heure, e-steph a dit :
"aller recharger à....Et donner la borne avec son adresse"
Il y a 2 heures, e-steph a dit :
Pour déclencher le pré conditionnement de la batterie je sélectionne simplement une station de recharge via google map de la Megane. Puisque celui ci est connecté avec le systeme de pré conditionnement de la batterie du véhicule afin de baisser - en été - ou augmenter - en hiver - la température de la batterie dans le but d'utiliser le maximum de puissance lors d'une recharge sur une borne. En moyenne je débute le pré conditionnement 10 mn avant, le temps de me rendre à la borne de recharge.
Par exemple, en hiver, de chez moi à la borne Powerdot de 120 kw je met 10 mn. Ensuite lorsque je débute la recharge de 10% --> 80 % la puissance monte progressivement de 60kw --> 80kw ---> 100 kw.
Sans le pré conditionnement la puissance varie entre 20 kw et 35 kw au début puis grimpe diffficilement jusqu'à 70 kw et donc cela met plus de temps à recharger.
D'ou l'intérêt d'avoir choisi une Megane EV 60 optimum recharge.
Par expérience, 10 mn c'est le minimum, en dessous - par exemple 5 mn - la batterie n'a pas suffisamment chauffée et je me retrouve à une puissance qui varie entre 20 kw et 35 kw
Le 18/07/2026 à 10:00, Maxmin a dit :
Ce qui ne serais pas un mal, c'est quand même intéressant de connaitre l'évolution de la batterie de son véhicule.
En tout cas au vu des différents échanges, le fais de laisser la voiture par tout temps dehors semble n'avoir que peu d'incidence sur la dégradation de la batterie. J'ai peu être une mauvaise pioche, à voir sur le temps comment ça se stabilise.
Bon après étant un leasing, je rend la voiture pour les 3 ans donc je n'aurais pas plus de suivi au delà de Juillet 2027. En tout cas, je suis plutôt un convaincu de l'électromobilité avec ma seule expérience Mégane, la version Mazout ne me manque pas.
C'est vrai que je n'ai pas précisé, mes chiffres (3 ans, 105 000 km, Soh à 93%) sont avec une voiture qui reste dehors tout le temps
Il y a 10 heures, Arma a dit :
Tu devrais le faire 20 à 30 min avant... (donc une borne 10 ou 20km plus loin) Tu montrerais à 105-130kwh et garderais le >100 bien plus longtemps 😉
Le 23/07/2026 à 09:27, Scritchoune a dit :
Oui sans doute, mais faire 10 ou 20 km pour se recharger c'est pas terrible non plus ! Récemment, j'ai pré conditionné la batterie 5 mn avant de me rendre sur un point de recharge LILD de 120 Kw Température extérieur 32 °, la recharge est montée jusqu'à 60 Kw sans difficulté - petite précision un autre véhicule était connecté sur la même borne que moi donc 120 Kw / 2 = 60 Kw - .
  • 2 semaines plus tard...
Révision Z.E.B. des deux ans aujourd'hui, SOH confirmé à 92 % (comme Dr Battery) pour 42657km depuis Août 2024.
Je suppose que je suis en bas du tableau toujours ?^^
  • 4 semaines plus tard...
Si cela peut aider, voici les chiffres pour ma mégane EV40 (que des charges en AC)
09/2023 : 13 000 Km / 97%
09/2024 : 26 000 Km / 96%
09/2025 : 38 000 Km / 95%
09/2026 : 51 000 Km / 94%
