SoH de la batterie
en jouant sur les profils Ali +/- actifs j'ai ça
Drôlement moins cher que Ama.
Modifié par Philippe28
Bien oui, on paye cher le dropshipping d'Amazon !
Et tout vient de là ...
Pour tout ce qui presse, Amazon, le reste AliExpress.
Et à la rigueur, un truc dont tu n'es pas sûr de l'utilité, tu le testes avec Amazon et renvoie facilement ou garde si ça fait l'affaire. Le prix a parfois un avantage.
Effectivement après avoir fait tourner Amigos j'ai vu une valeur de 82% (proche des 81.95% du "nouveau" capteur) sur la page "Cell Pair Capacities". J'essaierai de faire une capture dans les jours qui viennent.
Voici celle de Mars 2024 https://forums.automobile-propre.com/topic/soh-de-la-batterie-10996/?do=findComment&comment=1549693 et un peu plus bas l'explication détaillée de Lionel sur la différence avec la formule SOH basée sur la capacité actuelle/capacité utile.
Modifié par RaoulG
Bon, avec le Icar Pro,
image.png.6aabb19413f936198cb8274158d71c73.pngimage.png.16f635487c902f1da8792cc9a3a71d21.png
Voiture vidée au milieu du rouge hier, chargée à bloc à l'instant.
(Presque 140 000 km)
Pas terrible alors qu'hier encore j'ai battu mon record de km en roulant à 80 / 90 (Voir le sujet "Nouvelle Twingo 2026 VS e-Up")
Soit ce % est pessimiste soit j'exploite beaucoup mieux ma voiture qu'au début !
Donc 90% en capacité "utile" c'est plutôt pas mal vu le kilométrage et dans doute l'âge (6 ans?).
Pour l'explication sur la différence avec les 85% voir ci-dessus.
Après une décharge à 20% et une recharge à 100% mes affaires se sont arrangées ! La chaleur doit aider aussi (22° dans mon garage contre 15° il y a 15 jours).
Capteur SOH sur CarScanner : 85.78% (16/05 : 81.95%)
SOH selon Amigos : 85.8% (82% - voir screenshot)
Capacité en kWh (Amigos et Torque) : 29.2kWh soit 29.2/32.3=90.4% (27.7 - 85.76%)
Pour ma eUp de 2020 avec 75000kms...soit comme celle de @Philippe28 avec 140000kms !
Modifié par RaoulG
Le 25/05/2026 à 13:51, Philippe28 a dit :
Pourquoi "pas terrible" ? Si tu as 29,2 kWh à 100%, avec une batterie de 140000 km, c'est plutôt bien !
Avec 40 000 km, j'ai à peine plus : 30,3 kWh... (Charge à 5A-1,15 kW + équilibrage des cellules).
  • 4 semaines plus tard...
Suite à la mise en vente de notre Citigo acheté neuve en Octobre 2020
Aujourd’hui 47500km plus tard l’acheteur m’a demandé le SOH
Révisions et SOH effectué par Skoda verdict 89%
Alors la particularité chez Skoda il faut être au niveau le plus bas de la batterie avant de la recharger à 100% il faut attendre 1h pour pouvoir lancer le test batterie
Nous avons signé pour une Dolphin Surf confort en Lime livraison mi Septembre.
Modifié par Didier 91
Rajout photo
  • 2 semaines plus tard...
Salut l'équipe.
Je viens d'acquérir une Seat Mii electric, de 2020, 82 000 km.
Merci pour la méthode de test du SOH, je viens de la réaliser :
Conduite jusqu'à atteindre 0.5 kwh de capacité. Pour le SOC, je m'y pers un peu avec les différents inficateurs de Carscanner.
Ensuite charge pendant 20 heures à 8A. Le capteur H-V battery charge condition à 100%, les autres capteurs de SOC entre 94 et 96%, tous avec des valeurs différents.
La capacité donnée après cette charge est de 29.6 kwh. Donc un SOH de 91,6 %. Assez satisfait de cette valeur pour un véhicule de 6 ans, avec 146 jours stocké à 100% de SOC !
Merci encore à tous pour les infos précieuses qu'on trouve ici.
Si vous avez des remarques, avis et conseils sur les valeurs je suis preneur !
Il y a 11 heures, Mazzai83 a dit :
Bien joué. Beaucoup d'entre nous auraient hésité. A ma décharge (lol), vu sur divers forums, VW aurait laissé un "buffer haut" confortable.
Il y a 3 heures, Philippe28 a dit :
J'avais essayé de mesurer ça : 2,3 kWh de buffer haut et 2,2 kWh de buffer bas.
Moi aussi, le nb de jours passés à 100% de SoC est enlevé, à cause des mauvaises pratiques de la concession qui me l'a vendue (Seat Mii avec moins de 500 km au compteur lors de l'achat).
Modifié par e-Lionel
  • 1 mois plus tard...
Le 13/02/2026 à 18:43, Lbofree69Ly a dit :
Màj de mon SoH (Seat Mii de juin 2021) :
15/08/2023, à 31,3 kWh (charge AC à 1,8 kW - CRO - température batterie au-dessus de 30°C)
14/02/2024 : 30,9 kWh (Charge AC 7 kW)
19/08/2024 : 30,4 kWh (Charge AC 7 kW - 27,3°C - 35
11/10/2024 : 30,6 kWh (Charge AC à 5A-1150W).
03/01/2025 : 31 kWh (Charge AC à 8A-1840W)
01/03/2025 : 30,0 kWh (Charge AC à 5A-1150W).
17/08/2025 : 29,7 kWh (Charge AC à 5A-1150W) => à noter, j'ai démarré la charge à un SoC assez élevé (environ 35%) sans vider la batterie, donc il n'y a pas eu recalibrage du BMS. Néanmoins, la valeur obtenue est cohérente avec les relevés depuis 2023 : 2% de perte depuis 2024, 2,8% de perte entre 2024 et 2023.
13/02/2026 : 30,3 kWh (93,81%)
=> La dégradation semble se stabiliser, c'est plutôt bon signe !
La voiture a 38167 km, usage urbain, et quelques trajets autoroutiers par an (environ 1000 à 1200km annuel).
Recharge sur CRO, à 5A-1150W, à noter que la voiture est restée branchée environ 36 heures, l'équilibrage des cellules a eu largement le temps de se faire.
10/08/2026 : 31,1 kWh avec une charge à 7 kW en partant de 5% de SoC. Avec une température initiale de la batterie au-dessus de 30°C, qui explique la valeur élevée en fin de charge.
Ma voiture roule toujours aussi bien. Si ce n'est les petits soucis de verrouillage du levier en position P, qui empêche le démarrage de la charge (voir l'autre post).
