BenoitBass
SoH de la batterie
Màj de mon SoH (Seat Mii de juin 2021) :
15/08/2023, à 31,3 kWh (charge AC à 1,8 kW - CRO - température batterie au-dessus de 30°C)
14/02/2024 : 30,9 kWh (Charge AC 7 kW)
19/08/2024 : 30,4 kWh (Charge AC 7 kW - 27,3°C - 35
11/10/2024 : 30,6 kWh (Charge AC à 5A-1150W).
03/01/2025 : 31 kWh (Charge AC à 8A-1840W)
01/03/2025 : 30,0 kWh (Charge AC à 5A-1150W).
17/08/2025 : 29,7 kWh  (Charge AC à 5A-1150W) => à noter, j'ai démarré la charge à un SoC assez élevé (environ 35%) sans vider la batterie, donc il n'y a pas eu recalibrage du BMS. Néanmoins, la valeur obtenue est cohérente avec les relevés depuis 2023 : 2% de perte depuis 2024, 2,8% de perte entre 2024 et 2023.
Quelques remarques lors de ma charge à 100% au CRO :
16:30:46 - la charge est terminée (cadre vert à droite), mais le chargeur embarqué consomme encore 424W (cadre AC phase1) => je pense que celui-ci maintient le niveau de charge puisque mon TdB est allumé et que le contact est mis.
16:32:26 - l'autonomie a été recalculée (en bas à droite), elle est passée à 328 km
16:32:50 - le chargeur embarqué consomme de nouveau 538W, la batterie haute tension se charge à 260W.
16:37:59 - le chargeur embarqué ne consomme plus rien mais la batterie reçoit toujours 260W => juste une latence dans la lecture des capteurs
16:38:34 - la batterie ne se charge plus
Remarques sur les températures :
la batterie est plus froide (29,5°C) que la température ambiante (36°C) => lié à l'inertie thermique de la batterie, au "frais en sous-sol avant la charge (et ce n'est pas la charge du CRO qui risque de réchauffer la batterie !)
Modifié par e-Lionel
J'ai fait réalisé le SOH de ma Citigo de Novembre 2020 chez Norauto aujourd'hui = 84% pour 71 000 km
Je suis un peu déçus, je pensais qu'il serait plus élevé sachant que je ne charge jamais au delà de 80% et rarement à partir  < 40%
La voiture dors dans un garage et jamais de charge rapide (pas de combo CCS)
Trajet périurbain et peu d'autoroute sans dépasser le 100Km/h
Quand pensez vous ?
Le 04/09/2025 à 19:20, TonioB a dit :
Quand pensez vous ?
Ils ont gardé la voiture combien de temps ?
Quand pensez vous ?
ah, ils donnent le pourcentage chez Norauto vers chez vous ?
Quand j'ai fait la révision chez eux près de chez moi il n'ont pas donné de pourcentage, juste la mention "bon" 😕
Le 04/09/2025 à 21:32, 400kV a dit :
avez vous réalisé un equilibrage des cellules, calibration du bms avant la mesure du soh?
Kezako ? Je n'ai pas d'ODB si ça doit être fait par ce moyen
La voiture était chargée a 80% pour info
Le 04/09/2025 à 21:39, TonioB a dit :
Il existe des dongles OBD2 pas trop chers, c'est vraiment facile d'avoir le SOH.
Je pense que tu auras bien plus ; pour ma part, j'ai 92% pour une Mii de 4 ans et 35000km.
Il ne faut pas de dongle, il suffit simplement avec le CRO d origine (le cable 220 pour charger) de faire une charge à 100% mais une bois que le voyant de la prise indique que la charge est terminée il faut laisser brancher le CRO + de 2 heures apres la fin de charge, cela permet d equilibrer les cellules et donc de recalibrer le BMS, une fois fait, je vous invite à rouler pour redescendre à 80% de charge car il n est pas bon pour la batterie de la laisser longtemps chargée à 100%
Le 05/09/2025 à 02:39, e-Lionel a dit :
Bonjour, quel modèle de OBD2 me conseil tu ?
Et est ce qu'il existe un tuto pour lire le SOH j'ai parcouru le fil de la discussion mais ça me semble compliqué 😱
Le 05/09/2025 à 07:54, 400kV a dit :
Bonjour, dommage de ne pas avoir vu ton message avant de faire le diagnostic
Merci pour l'info si j'en refais un
Certes, mais tu lis comment ton SoH ? Avec CarScanner, je sais exactement combient de kWh j'ai à 100%... Sinon on passe par une révision payante qui ne sert pas à grand chose ...
Petit update pour ma part.
Selon car scanner depuis un an j'ai encore 30.1kWh, donc je n'ai perdu que 0.1 kWh, ce qui ferai un SOC de 93.16:
sept 2024:
puis sept 2025:
J'ai 47000km au compteur.
Cela se justifie peut-être par la fait, que cette fois j'ai laissé la voiture branchée quelques heures après la charge complète ( par oublie, lol )
Modifié par grzup
Le 09/09/2025 à 13:03, RaoulG a dit :
Il faut que je refasse une charge à 100% pour voir celle de ma eUP.
Ce sont des  PIDs custom ou CS les a rajoutés de base, Time at 100%, Energy Content ?
Par défaut, sans ajout manuel, mais sans doute je les ai renommé, je ne me rappelle plus.
Ils ont peut-être effectué une mise à jour car ces PIDs n'étaient pas dispos il y a deux ans, je vais regarder.
Sinon j'ai effectué une recharge à 100% au CRO et j'ai obtenu 29.5 kWh, soit 91.3%. Autonomie affichée : 313km
Kilométrage : 71461km, seconde main, voiture de mai 2020
Modifié par RaoulG
Le 10/09/2025 à 15:52, RaoulG a dit :
À peu près pareil pour une Seat Mii de juin 2021, 29,7 kWh, avec un peu plus de 30 000 km (voir mes relevés un peu plus haut).
Malheureusement c'était une voiture de direction, et ils l'ont laissé longtemps en charge à 100%, même s'il y a un buffer haut, mais bon...
Et si je faisais un dashboard CarScanner dédié au SoH ?
Je vais finir celui du chronomètrage de la charge, ou le compléter d'ailleurs !
J'ai commandé un OBD2, fait la recharge à 100% avec le CRO et laissé deux supplémentaires .
J'ai créé le new PID Car scanner avec les infos de e-Lionel (page 3) 👍🏻
J'ai donc une valeur de capacité de : 28.9kwh
Soit un SOH de 89.4% pour une Citigo de Novembre 2020 totalisant 70390km
Autonomie annoncée aujourd'hui de 321km
C'est bien mieux et cohérent que le SOH de 84% indiqué par Norauto (mais je n'avais pas chargé à 100 %)
Merci à tous les contributeurs du forum 👏🏻
