Siège : petite coupure dans le cuir
Hello
J'ai remarqué hier au niveau du siège conducteur une petite entaille (1 à 2 cm) dans la partie en simili cuir , comme si l siège avait pris un petit coup de lame. pourtant j'ai jamais roulé avec quoi que ce soit dans les poches.
Ca permet de voir que le revêtement est vraiment très très fin, je dirais moins de 2 mm.
1) Constatez vous aussi des dégradations ?
2) Savez vous comment ça se répare ?
Modifié par ACMC
J'ai eu le même incident après la révision de la 1ière année.
La housse complète a été changée sans aucun frais.
Le 05/06/2023 à 08:55, ACMC a dit :
Hello
J'ai remarqué hier au nivau du siège conducteur une petite entaille (1 à 2 cm) dans la partie en simili cuir , comme si l siège avait pris un petit coup de lame. pouratnt j'ai jamais roulé avec quoi que ce soit dans les poches.
Ca permet de voir que le révêtement est vraiment très très fin, je dirais moins de 2 mm.
La GT de 2019/20 ?
peugeot-e208-gt-2019-02.jpg?itok=7PpE9JU
oui la gt de fin février 2020
Sur la partie latérale gris côté portière
Modifié par ACMC
Le 05/06/2023 à 19:13, Tech21 a dit :
La GT de 2019/20 ?
Du temps où l'Alcantara était de série sur la GT comme beaucoup d'autres détails disparus...😔
Modifié par Guzel
  • 2 mois plus tard...
Oui j’ai la même coupure sur ma gt de 2020….lors de la dernière Revision,on m’a proposé comme réparation de changer le siège complet…à mes frais…
aucune réparation sur quoi que se soit chez Peugeot,ils ne savent que changer des pièces
Moi avec une extension de garantie-entretien ils me proposent la prise en charge de 80% mais honnêtement sortir de mémoire pres de 150 euros pour une coupure d’1 cm et de devoir changer tout ça me parait juste ridicule
Un coup de joint acrylique couleur ciment ?
Contrairement au silicone c'est de couleur mate et ça coute quelques euros
Je viens d’avoir à nouveau ce type de coupure sur le siège conducteur.
Pris en charge comme précédemmentpar  PSA (facturé  800€ normalement, paraît-il).
J’ai remarqué que le siège passager présente également une marque au même niveau, qui finira , sans aucun doute, par se couper également.
Modifié par kerlucun
Le 10/08/2023 à 20:23, kerlucun a dit :
On peut avoir une photo pour connaitre les endroits à risque ?
Le 11/08/2023 à 08:45, Tech21 a dit :
Voilà les photos.
Ah oui, donc toujours au même endroit ☹️
Peut être que le réglage de hauteur du siège peut jouer sur l'effort fait sur cette partie quand on entre ou sort de la voiture, c'est arrivé en hiver, en été ?
La voiture dort dehors ?
La colle semble la meilleure solution si c'est le revêtement qui se sépare de la trame, attention à la super glue qui pourrait blanchir les contours de la déchirure, il faudrait une colle qui reste souple pour éviter à nouveau une déchirure.
La voiture a un peu plus de 3 ans , elle dort au garage , j'ai constaté cette coupure la semaine dernière .
Je pensais à une fermeture éclair de mon blouson ? J'ai aussi demandé à ma femme , c'est elle qui la conduit le plus !
Mais depuis que j'ai vu ce post et bien c'est clair , c'est une usure au niveau du pli ( on le voit bien sur la 2e photo plus haut ) .
Pour la réparation à la super glue : attention , il faut y aller doucement ! Prenez une épingle enduite de colle pour la mettre sous le cuir .
Et surtout pas de débordement , sinon c'est une tache blanche assurée .
Effectivement elles ont toutes un pli à cet endroit, pas étonnant qu'un jour cela se déchire, peut être aussi en fonction de la façon dont on s'assoit, perso je prends appui sur l'accoudoir central (avec le coude) pour m'assoir en douceur en limitant les efforts sur l'assise (à cause des résistances chauffantes fragiles et maintenant de ce pli).
Je confirme que c'est au niveau du pli qui se forme sur le côté du siège vers la porte
ça sent le pb de conception
Le 13/08/2023 à 19:03, ACMC a dit :
Et quelque soit le type de siège, le défaut reste au même endroit.
J'ai le même problème sur ma e-C4. J'ai découvert une coupure sur le siège conducteur le lendemain de l'expiration des 2 ans de garantie, et pas de prise en charge. J'aurais préféré avoir des sièges en tissu plutôt que ce simili cuir qui est en fait du plastique, et est une horreur en été. Du coup, j'ai acheté des housses sur mesure, et c'est beaucoup plus agréable lorsqu'il fait chaud.
  • 2 semaines plus tard...
Même problème sur les sièges de Mercedes classe C et E série avant-garde..avec ce genre de matériaux ,mi cuir mi plastique sur les côtés des sièges ...ça apparaît peut être plus tardivement....mais j'ai connu cela vers
170 000km...et c'est TRÈS désagréable....☹️
Modifié par Jason06
Bonjour j'ai le même problème sur le même siège au même endroit ...
Mon concessionnaire m'a dit que le problème n'était pas connu...
Il m'a également fait un devis et m'a dit oralement ne pas en tenir compte lors de la restitution du véhicule en LLD. Il aurait fait une demande de prise en garantie refusée (je n'ai aucune preuve de la demande)
Sauf que je n'ai aucune certitude qu'ils n'en tiendront pas compté dans le cas où je vais changer de marque 🤔
Je mettrais des photos prochainement.
