VincentN
S'aider entre VE: siphonner pour un VE déchargé
Oui si l'autre VE a le V2L mais tu ne vas charger qu a 3kw max. Il y a quelques vidéos sur le sujet. Tu peux même chopper une batterie portable qui fait le job. Regarde les vidéos de Max BLD quand il fait des tests de batterie a 0%
A mon avis, le mieux est de prendre exemple sur les vidéos de Bjorn Nyland qui fait des tests à 0% de batterie jusqu'à la panne. Ensuite sur le bord de la route il n'appelle pas une dépanneuse ni un pote qui a un VE avec V2L, non il sort un CRO qu'il branche sur une batterie solaire EcoFlow DELTA Pro de 3 kWh, couplée avec une deuxième batterie.
Vidéo où il a depanné un autre VE en panne sur sa route.
Oui dépannage possible si le dépanneur possède le V2L, qu'il soit à plus de 20% de Soc , que l'un des 2 ve ait un Cro et qu'éventuellement il soit possible de mettre les voitures tête bêche pas possible sur autoroute par exemple ( prise au même endroit sur le VE ça peut être compliqué type prise câpot pour l'une et arrière droit ou gauche pour l'autre ou ailleurs AVG et prise ARD.)
Modifié par chgros1
Alors merci pour ces réponses.
Je résume :
- c'est pas immédiat
- il faut un sacré coup de bol si on n'a rien prévu dans son coffre.
- il est préférable de ne pas tomber à 0.
Maks se promener avec un câble et un VE V2L peut aider.
Ok, maintenant je sais.
Le 01/04/2026 à 09:22, marcs a dit :
A voir aussi si des services de dépannage ne sont pas équipé de batterie portative, c'est le cas en Belgique avec Touring-secours.
Voiture électrique: ne craignez plus la panne sèche! | Touring
Intéressant ! Je n'ai pas l'impression que ça existe en France. Pour l'instant, il me semble que c'est transport sur plateau en cas de batterie vide.
