rogriss
Rouler avec batterie pleine
J'ai toujours pensé que c'est normale, mais je demande quand-même:
Quand la batterie est pleine (SOC 100%) la récuperation ne marche pas (evidamment...).
Mais moi j'habite sur une colline et après environ 200m de la descente le moteur se déclenche et la lumière rouge avec la flèche s'allume.
Apparamant a cause d'une batterie "trop pleine"?
Est-ce-que vous connaissez une situation comme ça?
Bonjour, la lumière rouge du moteur ? Mon voyant rouge du moteur s'est allumé justement dans une descente après avoir grimpé sur 1 Km. Dans la monté il est devenu orange puis rouge dans la descente. Je n'ai rien compris, et heureusement j'ai été arrivée. Après avoir laissé reposer deux heures, tout est redevenu normal. Merci.
Le regen ne fonctionne pas, ce qui conduit à l'absence de frein moteur lorsque la batterie est pleine. Donc pas "surcharge" de batterie en vue...? Question à poser sur un autre forum VE bien connu avec des ingénieurs calés qui pourront répondre.
Oui, oui, déjà vécu
En fait lorsqu'on connait le truc on arrive à le reproduire sans soucis (mais j'abuse pas, je ne voudrais pas un jour faire perdre la boule à ma mia !)
Concrètement, c'est exactement comme décrit : on par à 100%, en descente, on accélère pas, on ne freine pas, ça roule tout seul, en roue libre. En regardant attentivement, accélérateur relaché, le "consomètre" indique même une petite conso comme si l'on appuyais légèrement sur l'accélérateur. Et au bout d'un moment (je dirais 500m) voyant défaut
C'est très particulier, et une fois qu'on connais c'est extrêmement simple à éviter : quand je suis dans le cas, j'accélère simplement à fond pendant quelques secondes dès le départ, puis frein et éventuellement un coup d’accélérateur. L'idée c'est de consommer dès le départ un pouillème de pouillème de charge et tout rentre dans l'ordre (en fait "reste" normal).
En tout cas, pas d'affolement, cela ne cause au fond aucune gène, une fois qu'on connais bien sa machine
on peut même , quand on connait très bien sa Mia, et sur route très peu passagère,
rouler en roue libre dans les descentes, (pas de recharge dans ce cas).
J'ai personnellement essayé ça parce que j'ai près de chez moi une très longue route en descente,
mais pas assez pentue : si je n'accélère pas, le "frein moteur" est trop fort et la voiture s'arrête;
je coupe donc le moteur, mais pas le contact. (comme je le faisais avec ma vieille clio)
Je n'abuse pas de ce stratagème.
(En Mia depuis le 3/7/2012 , 6060 Km)
Au moins la Mia ne cherche pas à singer une fumante BA avec les sempiternels P-R-N-D
Dans le cas d'un départ en descente, j'imagine qu'il est possible également de mettre le chauffage, histoire de consommer qqchose, au moins la régène? Parce que accélérer, freiner, accélérer, freiner, si ya qqun qui observe, il va se dire "ils sont fous les électromobilistes....."
Répondre à ce sujet…
