Pierrot92
Retour Wallbox Copper SB
@fabricius dsl de déterré le sujet mais d'après la doc postée:
Full green mode: In Full green mode, the charge starts if the surpluses are equal to or greater than 3x6A (approx. 4140W), as this is the lowest charging current of a three-phase vehicle.
Votre mode full green ne se déclenchera que lorsque vous aurez un surplus de 4,14 kW et non pas 1,4 kW
Il va falloir continuer à modifier la puissance de charge manuellement et surveillez votre production pour ne profiter que de votre surplus.
Avec votre problème, j'ai appris qu'il fallait une grosse installation PV pour pouvoir utiliser cette fonction confortablement en triphasé et suis content de ne pas avoir changé mon installation en triphasé.
En vous souhaitant d'avoir trouvé une autre solution.
Aucune nécessité de changer d’installation. Il suffirait d’utiliser un câble monophasé au lieu d’un câble triphasé. Ça doit déclencher la charge en monophasé.
Si quelqu’un a déjà testé?
Non brancher un câble monophasé ça va bloquer la charge en mono donc potentiellement ça démarrerait la charge avec 6A uniquement sur une phase.
Pas refaire l’installation.
Sinon j’ai vu une vidéo où un gars a mis des sectionneurs sur les deux phases L2 et L3 et en redémarrant la borne avec les sectionneurs ouverts la borne crois être en mono. Faudrait que je trouve cette vidéo..
Perso plutôt que de faire ça. Je passerai a une borne comme la Lektri.co TRI capable d’être forcée en mono sur du tri.
Le 25/12/2024 à 14:34, RenJ a dit :
Vous voulez dire brancher la borne en monophasé sur son installation triphasé ?
Du coup, il ne pourra charger "qu'à" 7 kW, c'est bien ça ?
Je voie que la documentation chez Wallbox a été mise à jour. Apparemment on peut forcer la charge solaire sur une seule phase. La question est de savoir quels sont les modèles qui sont compatibles. Je ne voie rien pour ma Copper SB en version 6.6.20 sur mon app. Comme expliqué sur leur site.
  1. Définissez vos paramètres :
  • Sous Caractéristiques énergétiques, appuyez sur “Charge Solaire”.
  • Appuyez sur “Phases actives”.
  • Vous pouvez choisir entre la “charge monophasée” et la “charge triphasée” en fonction de vos besoins. Une fois la fonction activée, le Chargement Solaire peut utiliser le surplus des 3 phases pour charger en 1 phase, diminuant ainsi le surplus minimum requis pour commencer la charge.
  • Appuyez sur “Enregistrer”. Pour recharger en 3 phases, vous devez débrancher et rebrancher le véhicule.
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-utiliser-loptimisation-de-phase-pour-la-charge-solaire-dans-lapplication-wallbox/
A priori après recherche c'est pour la Pulsar Pro
Pulsar Pro – Version du logiciel 6.6.6
  • Le nouveau système optimisé de Charge Solaire triphasé permet de charger efficacement les VE avec un surplus solaire plus faible, en passant automatiquement de triphasé à monophasé lorsque l’activité…
https://support.wallbox.com/fr/rn/publication-du-23-juillet-2024/
A suivre..
Bonjour. Ma borne WALLBOX COOPER SB est en panne depuis hier : code 112 et voyant rouge allumé malgré de nombreux ON/OFF et redémarrage de la borne sans véhicule connecté.
WALLBOX indique, pour ce code 112
Le chargeur a mesuré une tension entre L1 et Neutre inférieure à 150V, ce qui est en dessous du seuil acceptable.
L'un d'entre vous a t'il déjà eu ce problème, et comment l'avez vous résolu ?
Je n'ai aucun problème électrique ailleurs dans la maison..
Je suis en triphasé.
Je n’ai pas eu ce problème. Mais il faudrait essayer de restaurer la borne. J’avais des problèmes avec l’OCPP et ça a débloqué la situation.
Merci pour ton retour.
Que signifie "restaurer la borne", et comment le faire  ?
je l'ai déjà redémarrée plusieurs fois, après l'avoir mis off/on pendant plusieurs minutes, mais ça n'a rien changé.
Bonjour. Pour info, ma borne est toujours en panne depuis le 3 mai, soit depuis 16 jours :(.
le code erreur était code 112, soit "tension < 150 V entre neutre et phase 1. (je suis en triphasé)
Wallbox avait demandé à ce que l'installateur réalise les étapes suivantes pour comprendre la panne  :
  • Effectuer une restauration manuelle du chargeur : Pour cela, l'installateur doit appuyer simultanément sur les boutons SW201 (RST) et SW100C. Trois secondes après, il doit relâcher le bouton SW100C, et dix secondes après, relâcher le bouton SW201 (RST).
  • Prendre des photos de l'intérieur du couvercle du chargeur et de l'intérieur du boîtier. Ces photos nous aideront à visualiser l'état des composants et du câblage.
  • Réaliser une courte vidéo de 30 secondes maximum montrant la mesure de la tension en courant alternatif entre les bornes L1 et N au niveau de l'alimentation du chargeur. La vidéo doit clairement indiquer les pointes du multimètre en contact avec les bornes et la valeur affichée sur l'écran du multimètre.
  • Mesurer la tension CP-PE en courant continu (DC), en suivant l'exemple qui était joint à notre email du 5 mai.
  • S'assurer que la plaque du chargeur est correctement insérée et prendre une photo de cette plaque.
  • Enfin, demander à l'installateur de compléter la liste de contrôle qui était également jointe à notre email du 5 mai.
La société qui a installé ma  borne est passée, a réalisé les vérifications demandées par Wallbox, a transmis son rapport à Wallbox, et j'attends toujours des nouvelles de Wallbox...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème, et comment a t'il été résolu ?
Sur mon installation qui a duré 2 mois à cause d’un problème de communication entre le powerboost et la borne, pas de Rx Tx. On m’a changé 2 fois le powerboost pour rien et l’installateur avait de gros doutes depuis le début sur la box mais non, on fait des photos, on refait tous les branchements plusieurs fois, on tire un autre câble ethernet en parallèle et j’en passe, heures au téléphone et déplacements pour rien jusqu’à ce que le SAV de Wallbox envoie une box neuve et depuis ce jour tout fonctionne parfaitement.
Bonjour.
Ma borne WALLBOX COOPER SB a été changée, et charge mes véhicules (VOLKSWAGEN ID3 PRO S et RENAULT ZOE R90 Business ) sans problème, sauf que JE NOTE DEPUIS UN MOIS ENV UNE SOUS ESTIMATION TRES SIGNIFICATIVE (-30 à -50%) des valeurs de charge indiquées dans mes sessions sur mon App WALLBOX sur mon iphone ou sur le site web https://my.wallbox.com/
Lorsque je charge par ex mon ID 3 PRO S de 30% à 80% , je charge 50% de la capacité réelle de la batterie, soit environ 50% x 78 kWh = 39 kWh, alors que mon application mywallbox ne montre que 25 kWh chargés ! Donc je charge 14kWh de plus que les 25 kWh affichés, soit 56% de plus entre la charge réelle et la charge affichée !!
même problème lorsque je charge ma ZOE.
Je veux bien avoir perdu un peu de capacité de batterie par rapport à la capacité originelle (78 kWh), mais pas dans ces proportions !
Le SAV Wallbox me pose plein de question, et m'indique que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je n'ai rien changé dans mes équipements avant l'apparition de ce problème (mêmes voitures ID3 et ZOE, mpeme chargeur en triphasé , même cable, même tableau electrique,..)
Je notre que la charge indiquée en temps réel sur mon iphone est de 7 à 7.5  kW alors qu'elle devrait être de 10 à 11 kW . J'ai fixé l'ampérage à 20A (donc inf à 26 A = abonnement à 18 kW / 230 V / 3 phases)
AVEZ VOUS LE MËME PROBLEME SUR VOTRE WALLBOX COOPER SB ?
MERCI
Modifié par fabricius
Regarder le compteur Linky
Ou brancher une pince ampermetrique sur une phase.
La mienne a duré 2 ans, même pas cherché à contacter le SAV
Modifié par jcg2a
Ajout
@jcg2a : j'ai de nombreuses autres conso sur mon compteur Linky (pompe à chaleur, etc... ) donc je ne vois pas trop comment je pourrai connaitre une éventuelle sous-estimation de mon chargeur...
Le SAV wallbox m'indique qu'à priori, ma borne ne chargerait plus que sur 2 phases au lieu de 3, et qu'ils vont donc "escalader ma demande au niveau 2".....
Je l'ai déjà changé en juin 2025...
ça commence à bien faire cette borne Wallbox SB cooper..
Le 21/12/2025 à 15:34, fabricius a dit :
Si j'ai bien compris ça n'est pas le cas vu que la charge se fait normalement. Donc à priori c'est juste le compteur d'une des phases de la borne qui est HS.
Effectivement c'est pas terrible. C'est quelle révision la nouvelle borne de 2025?
La charge ne se fait pas normalement : je charge à 7.4 ou 7.5 kW (selon mon application sur mon iphone), au lieu des 10.5 à 11 kW habituels..donc la charge est plus lente, et il est possible que cela vienne du fait que la charge ne se fasse effectivement que sur 2 phases et non 3.
Ce qui me gène le plus,  c'est que l'énergie chargée n'est pas comptée en totalité : j'ai encore chargé de 19% à 80% hier la batterie de mon ID3, soit 61% x 78 kWh = 47.6 kWh, alors que l'app Wallbox n'indique que 31.23 kWh.... Or, 31.23/2*3 = 46.7 kWh, donc même si elle charge sur 2 phases, il lui lmanque 1/3 de l'énergie chargée dans son décompte...
Wallbox vient de m'informer qu'ils allaient remplacer cette Cooper SB par une PULSAR pro socket...mais ça fera l'objet d'un autre post...
PS : la borne est une Copper SB SN 1197928, je ne sais pas à quelle version ça correspond..
Ok la révision est écrite sur l’étiquette. De toute manière la borne a l’air dans les choux.
La Copper n’étant plus commercialisée c’est bien de passer sur la Pro. Par contre perso j’ai pris la version avec câble attaché avec obturateur. Elle me semble plus sympa en terme de look. Je ne l’ai pas encore installée donc je ne peux pas faire de retour.
Merci pour ce retour.
Un autre problème avec Wallbox : ma 1ere borne SB Cooper a fonctionné 17 mois, d'Oct 2023 à mai 2025. Ma seconde borne SB Cooper a fonctionné 7 mois, de Juin 2025 à dec 2025.
Wallbox m'informe qu'ils prennent en charge le remplacement du produit de la 2eme borne , mais pas les frais d'installation ! Je pense être encore dans la période de garantie légale de bon fonctionnement de 24 mois , pièces et main d'œuvre, ce que je leur ai fait savoir.
Qu'en pensez-vous ?
Je ne savais pas que la main d’œuvre était comprise ça m'étonne un peu
La garantie a été étendue à 3 ans mais je ne sais pas si c'est valable pour toutes les Copper SB ou seulement celles vendues à partir d'une certaine date.
Sur leur site y a ça
  • – Wallbox garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 3 ans, à compter de la date d’achat.
  • – Pendant cette période et à sa discrétion, Wallbox réparera ou remplacera tout produit défectueux sans frais supplémentaires pour le propriétaire.
  • – Les produits de remplacement ou les pièces réparées seront garantis uniquement pour la partie non expirée de la garantie initiale ou six mois après la date de la réparation, la période la plus élevée étant retenue.
  • – Tout défaut résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une maintenance inadéquate ou d’une usure normale n’est pas couvert par la garantie limitée.
  • – La substitution ou l’incorporation d’une pièce par le client sera considérée comme une utilisation incorrecte.
  • – Sauf dans la mesure autorisée par la loi applicable, les conditions de cette garantie limitée n’excluent, ne limitent ou ne modifient pas, et complètent les droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit. Si vous pensez que votre produit est défectueux, contactez Wallbox pour savoir où l’envoyer ou l’apporter pour la réparation.
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/presentation-du-produit-copper-sb/
