Pierrot92
Retour Wallbox Copper SB
Le 22/07/2024 à 17:57, fabricius a dit :
J'oublie donc le mode ECOSMART, mais je suppose quand même que toute ma prod PV est consommée lorsque je charge mes véhicule (en triphasé donc) à 10 kW puisque j'ai une puissance crête PV de 6.4 kWc, même si cette puissance PV n'est injectée que sur une seule phase ?
J'avais lu mais je sais plus ou que le Linky décompte le total des phases. Donc normalement ce qui est produit sur une seule phase est déduit de la consommation des autres phases.
Je vais regarder si je trouve une explication plus complète sur ce point.
@lostozone
OK, mes véhicules permettent donc bien une charge en triphasé.
Si je comprends bien,  le mode ECOSMART de la wallbox copper SB , pour une borne et un véhicule qui chargent en triphasé, ne peux pas fonctionner avec un onduleur monophasé car celui-ci injecte sur une seule phase, et ne peux donc pas produire le moindre  surplus (et donc en particulier un surplus de 2 A nécessaire pour débuter la charge en ECOSMART)  sur les 2 autres phases...
Exact, il faut passer par une logique dans Home Assistant pour activer/arrêter la recharge, sur base de mesures communiquées par un instrument.
Perso j'ai un bidule Homewizard branché au port P1, mais pas encore été jusqu'à utiliser HA. C'est mon projet de l'an prochain...
Il doit être possible de récupérer les mesures du module powerboost dans HA aussi (ce serait dommage d'en installer un 2nd pour faire la même chose).
En fait non le système fait bien la somme de toutes les phases. C'est soit 2A par phase ou la somme les phases doit être en export de 6A soit 1440W.
Du coup pourquoi ça ne marche pas avec l'id3? Il faudra vérifier sur le Linky s'il affiche l'export. Normalement uniquement en contrat de vente. Pas en CACSI. Sinon voir sur le PowerBoost le chiffre d'export.
Le texte du site de Wallbox:
In three-phase:
Solar Charging checks the total active power, L1+L2+L3, so if the sum of all the phases exceeds the required power, it will start a charge, regardless of whether the system is balanced. This is to ensure that the surplus of energy is used.
Eco mode: The power needed is 2A per phase, or 6A (total sum of L1+L2+L3).
Full green mode: In Full green mode, the charge starts if the surpluses are equal to or greater than 3x6A (approx. 4140W), as this is the lowest charging current of a three-phase vehicle.
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-activer-et-utiliser-eco-smart/
Modifié par lostOzone
C’est possible avec ce MQTT Bridge. Mais faut avoir encore le firmware v5 pour passer un root avant. C’est expliqué à cette adresse.
https://github.com/jagheterfredrik/wallbox-mqtt-bridge
Ça donne ça:
@ lostozone et jef164 : merci à nouveau pour vos réponses.
Il est donc confirmé que ma prod PV est utilisée en totalité lors d'une charge d'un VE en triphasé même si cette prod PV n'est injectée que sur une seule phase, et c''est le plus important pour moi. C'est effectivement ce que m'avait dit la société qui a installé ma borne Wallbox copper SB, et c'est donc ce qui m'avait incité à conserver mon onduleur monophasé alors que je passais en triphasé pour mon alim générale.
Je ne comprends par contre  pas pourquoi  le mode ECOSMART ne fonctionne pas avec mon ID3 lorsque j'ai un surplus de prod > 1380 VA (3 x 2A x 230 V). Peut-être faut' il que j'attende un peu plus avant démarrage de la charge ?
J'ai globalement une prod PV en cloche qui reste > 1.4 kVA toute la journée lorsqu'il fait beau (c'est à dire très souvent  ici à Aix en Provence) , donc la fonction ECOSMART ne me sert pas à grand chose en vérité .. elle serait utile les jours ou le soleil alterne avec les nuages, ce qui arrive quand même parfois.
Je ne connaissais pas Home assistant. Je vais étudier un peu..
Merci encore.
Modifié par fabricius
Le 23/07/2024 à 07:48, fabricius a dit :
Le temps d'attente c'est vraiment dans les 2 minutes. Exemple du 20 juillet sur Home Assistant:
11:43:45 passage sous les -599W
11:45:47 début de charge. En haut sur le status ça passe en début de charge. Le bleu signifie que la borne attends la voiture. Ensuite ça passe en vert en "charging".
Ce qui compte c'est pas la production mais l'export. Il y a peu être d'autres consommateurs dans la maison?
Le PowerBoost reste allumé en rouge fixe quand il y a export mais chez moi je suis en mono donc à vérifier en tri.
L'avantage du mode solaire sur la Copper SB c'est que c'est automatique pour le mode eco dès qu'il y a une certaines production. Comme ça donne 2A sur 6A ça fait au moins 1/3 en solaire. Donc ça fait baisser le tarif en ne comptant pas le tarif du photovotaïque.
En full green ça permet de dire à la voiture ce qu'elle peut prendre pour prendre 100% du surplus restant.
Sinon Home Assistant c'est top ça permet d'avoir une vue un peu synthétique de tous les appareils.
J'ai aussi mis beaucoup de prise connecté Zibgee de chez Nous ça me permet d'avoir le suivi des consos dans la partie énergie et le délester les appareils non nécessaire. Et la TIC est connectée avec ZLinky TIC pour suivre la consommation.
Home assistant permet aussi de piloter la Copper SB par le Cloud. Il y a 3 secondes de décalages sur les commandes. Et 10 secondes pour voir la nouvelle valeur sur Home Assistant mais en réalité dans les 3 secondes la commande est reçu par la wallbox.
@ Lostozone
Ok, j'attendrai qq minutes pour voir si le mode ECOSMART fonctionne sur mon ID3 quand j'ai un surplus de 1.4 kVA (bien compris qu'il s'agit  surplus min, et non de production, compte tenu des autres équipements de la maison).
Mon powerboost reste également allumé en rouge fixe lorsque je ne consomme pas toute ma prod PV et que j'exporte. Il indique la puissance exportée en négatif (voir photo)
à+
@ Lostozone
à+
Il a l’air de bien compter en négatif 2.6kW
Et il y a bien Rx et Tx allumés donc il y a bien communication.
Il y a moyen de revenir sur une version antérieure en faisant « Effectuer une restauration » mais ça remets la Copper sur la version dans laquelle elle a été livrée. Cette version va dépendre de la date de fabrication. Après il faudra refaire la configuration de la borne. Et la remettre à jour après le root.
Aujourd'hui je n'ai plus que la connexion bluetooth qui fonctionne. Impossible de me connecter à distance alors que sur mon routeur la connexion ethernet apparait bien (avec une IP affectée que je vois aussi dans la configuration réseau de la wallbox).
J'ai essayé de la redémarrer mais idem.
Egalement la récupération des données des recharges ne fonctionne pas:
Avez vous déjà eu ça?
Modifié par philou44300
Le 30/07/2024 à 21:38, lostOzone a dit :
Le wifi puis tous les réglages. Enfin y a pas grand chose puissance, charge solaire, tarif du kWh, et planifications.
Idem en restaurant la borne aux paramètres d'usine via l'application. Elle est connectée au routeur (je la vois via l'interface du routeur avec une IP).
Ça sent pas bon ça. Faut tenter un coupure du disjoncteur pendant 5 minutes.
Fait vérifier le câble et les connecteurs RJ.
Elle fonctionne en Bluetooth? En WIFI?
Le 31/07/2024 à 13:11, lostOzone a dit :
La borne fonctionne et est accessible en local via le bluetooth.
En ethernet je vois bien la borne connectée sur l'interface de mon routeur donc la connexion fonctionne mais elle n'est pas accessible à distance comme si elle ne se synchronise plus avec les serveurs de wallbox.
Le 31/07/2024 à 14:36, philou44300 a dit :
Je tenterai:
1. Redémarrage du routeur
2. Changement de port sur le routeur
3. Test du câble réseau de bout en bout
4. Test de connexion en WIFI avec partage de connexion depuis un smartphone pour voir
J'avais le même souci hier soir, sauf que pour moi, pas question de Wifi, il n'est pas activé, elle est connecté par cable ethernet direct.
Tout est revenu a la normal ce soir, sans rien faire.
Je soupçonnerais plutot un souci de leur coté hier soir !
Le 31/07/2024 à 22:38, Dma a dit :
Pas eu de problème sur leur Cloud. De temps en temps que voie bien des remontées d'indisponibilité du status sur Home Assistant mais ça dure en général 1 ou 2 minutes.
Par contre ça peut impacter certains comptes et pas d'autres.
Le 18/06/2024 à 14:03, Tidjay a dit :
Malheur ! Il y a une semaine, ma Wallbox se coupe en pleine nuit (2h30), charge quasi complète heureusement (84%). A mon réveil, la borne est complètement éteinte, aucun voyant. Le tableau électrique fonctionne pourtant normalement.
La borne étant sous garantie, je contacte l'installateur (Greenspot), qui me redirige vers la societé Wallbox directement. Eux me disent qu'ils ne gèrent pas les pannes et que c'est à l'installateur de voir ça. 😡 Je retransfère à Greenspot qui répond en direct à Wallbox en me mettant en copie.
Puis silence radio. Aucun numéro de téléphone direct chez Wallbox support.
La cerise sur le gâteau : mon câble T2 est toujours branché, verrouillé dans la WB. Impossible de le débrancher car borne totalement éteinte. Aucun bouton en façade, je ne vois pas quoi faire.
Quelqu'un a une solution pour déverrouiller le câble?
Petite mise à jour pour ceux que ça intéressera :
J'ai dû mettre en relation par mail l'installateur et wallbox pour avoir clarification sur la situation de qui devait intervenir.
Wallbox ne communique que par mail... Malgré plusieurs demandes d'être contacté par téléphone. J'ai compris qu'il fallait que je prenne mon mal en patience.
La personne du service support m'a demandé d'envoyer des photos et vidéos de mesures de tension à plusieurs endroits à l'intérieur de la WB, afin de confirmer que ça n'était pas un problème d'installation élec. (En voulant faire les choses bien et passer par l'installateur pour faire ces démarches, j'en avais pour 200€... Pour faire 4 mesures, n'importe quoi !)
Suite à l'envoi de ces éléments, j'ai attendu plus de 2 semaines avant d'avoir une réponse. J'ai relancé à de multiples reprises perdant patience (l'idée de passer par l'UFC Que choisir ou autre asso n'était vraiment plus très loin dans ma tête).
Après deux mois de panne, j'ai enfin reçu une wallbox de remplacement hier. Ils m'ont demandé de renvoyer l'ancienne par transporteur.
Concernant mon câble T2, j'ai dû faire les choses moi même pour le récupérer. Ca n'était pas bien compliqué de le récupérer au final.
Le 02/08/2024 à 12:02, philou44300 a dit :
Quel est l'email du support wallbox pour les contacter pour mon problème de connexion aux serveurs wallbox (plus d'accès à distance)?
[email protected]
Le délai de réponse varie énormément. Ne t'attend pas avoir à une réponse dans la journée !
Le 02/08/2024 à 11:30, Tidjay a dit :
Salut comment avez vous réussi a enlever le câble T2 de la box car j'ai eu le même problème que vous avez ma première Copper SB et la box est repartie chez l'installateur avec mon câble bloqué dedans .
Ci ça devait encore arrivé je serais heureux de pouvoir l'enlever.merci
Le 02/08/2024 à 14:11, EV6GTlineS a dit :
J'y suis arrivé en dévissant les 4 vis du connecteur T2, puis 2 vis au dessus de celui ci. Mon câble est sorti sans effort ensuite.
Répondre à ce sujet…
