Kris30
Recharger sur une prise domestique ?
Le 27/02/2026 à 17:43, Stéphane a dit :
Désolé de faire le relou mais non surtout pas et dans quel intérêt ? Si c'est pour une wallbox, elle est prévue pour être câblé en 10², pourquoi faire ça surtout que passer de 10 à 2,5 bon d'une part c'est interdit la norme dit qu'il faut être de la même section du départ à l'arrivée et pour un IRVE cela doit être sans interruption et en plus ça va créer un sacré étranglement et ce sera là le point faible.
 Si tu veux brancher une prise green up,comment fais tu,le cable de 10mm2 ne rentre pas dans la green up,il faut bien changer le diametre du cable a un moment?
Le 27/02/2026 à 20:54, yankee76 a dit :
Il me semble que le sujet était une wallbox. Maintenant s'il faut brancher une prise renforcée qui est trop loin, au vu de l'abaque une 50ène de mètres, et faire un tableau secondaire qui sera alimenté lui par du 16 ou du 10, et de là tu peux tirer ta prise renforcé.
Sinon, faire appel à un électricien pour garantir le travail, car si ça devient complexe vaut mieux assurer le coup, je rappelle que avec l'électricité il faut éviter de faire n'importe quoi.
Après quand tu utilises un fouet de raccordement en 16mm² pour brancher un câble en 35mm² sur un disjoncteur, tu fais pas un tableau secondaire entre les 2... et pourtant tu as bien un changement de section.
L'important c'est que le calibre de la protection en amont soit en accord avec la section la plus faible rencontrée sur la ligne.
Le 27/02/2026 à 22:00, Stéphane a dit :
Voir le titre ,il n'a jamais été question de Walbox.
Je pense que l'auteur du sujet ,doit être pour le moins perplexe ,devant l'éventail des réponses 😀
Pour son usage décrit ,une prise renforcée convient tout à fait .
Et il peut l'installer ,tout seul , sans avoir besoin d'un pro .
Il suffit de regarder les notices de pose de Schneider ou Legrand ....
Pour faire une installation qui respecte les normes actuelles .
Pas besoin de couper les cheveux en 25000 !
Le 27/02/2026 à 22:21, Forhorse a dit :
L'utilisation du fouet est autre chose. Déjà on ne l'utilise pas sur une terminaison de circuit, dans l'habitat là où peut l'utiliser ça va être pour raccorder l'agcp et là nous sommes sous là 14-100, j'ai pu l'utiliser aussi sur des raccordements de logements collectifs, et sur des très gros tableaux au niveau des barres de connexion. Un fouet n'est pas un rallongement de fils dans une boîte de dérivation avec des wagos ou dominos. Il est prévu pour encaisser de fortes intensités et pour une meilleure dissipation de la chaleur, son serrage bénéficie d'un couple précis au moment du sectionnement de la vis, bref.
La norme interdit toute réduction de section sans passer par un disjoncteur. Ce que l'on fera avec un tableau divisionnaire.
Etant donné qu'il y a des electriciens sur ce topic je me permets de poser ça ici (et ça a un rapport avec la recharge a domicile également) :
Suite et fin de l'installation de la prise VE dans le garage, reception et installation du Disjoncteur différentiel LEGRAND 410754 en direct sur le bornier d'arrivée EDF
493706
493705
493704
493448
Prêt pour la reception du Scenic 😁
Vous voyez quelque chose qui peut choquer dans le tableau au cas où ? 😅
NB : Les dominos ont été posés lors du raccordement par l'electricien lors de la construction de la maison (2005), j'ai pour projet de les remplacer par des WAGO 2773 (ça fera gagner un peu de place en même temps parce que là c'est chaud de refermer en plus....)
Merci!
Modifié par bagnico
Le 28/02/2026 à 16:14, bagnico a dit :
Je ne peux pas voir le type et le calibre des différentiels, mais je trouve dommage qu'il y ait une rangée 11 disjoncteurs, alors qu'il y avait de la place pour les répartir. Pour info la limite c'est 8 pour un diff , bon ça pour le coup c'est plus du commercial à mon avis, mais quand cest possible comme là autant respecter. Sinon quand c'est serré comme ça c'est bien d'utiliser une réhausse de tableau ou une gtl car je vois une goulotte au dessus mais elle me paraît étroite. La prise a été câblé avec quelle section et à combien de mètres elle est du tableau ? C'est toi qui l'a installé ?
En partant du haut
- Différentiel TypeA 40A
- Différentiel TypeAC 63A
- Différentiel Type AC63A
Tous en 30mA
Pour la 3e rangée effectivement j’ai trouvé ça dommage, après c’est la VMC, l’éclairage (tout est en LED), les prises et l’alimentation de mon smart meter donc c’est pas non plus fou en terme de conso.
Et quand je dis Prises c’est hors lave linge et lave vaisselle
C’est moi qui ai installé la prise, le différentiel est relié sur l’arrivée EDF, le câble est du 3x2.5mm et il n’y a meme pas 10m de câble
Je viens de commander un tournevis dynamométrique, j’attends de le recevoir et je repasserai un coup partout dans le tableau 😬
Si tu cliques sur la photo tu devrais la voir en assez grand pour tout bien voir normalement
Modifié par bagnico
