Recharge via panneaux solaires
Petite question sûrement très bête (je ne m'y connais pas), mais mes parents ayant des panneaux solaires, ils revendent le surplus sur le réseau avec un compteur de "sortie". Pourquoi pas dans vos cas ?
Il y a globalement 2 types d'installations domestiques:
- vente en totalité: la totalité des kWh produits est vendu à un acheteur (généralement EDF OA). La facturation se fait via un 2eme compteur dédié, qui ne compte que l'énergie "qui sort". Le 1er compteur (celui que tout le monde a) compte l'énergie "qui rentre". Ces installations étaient les plus courantes il y a quelques années mais ont tendance à diminuer au profit de l'autoconsommation.
- autoconsommation avec vente du surplus: une partie des kWh produits est autoconsommé sur place par la maison et une partie (le surplus) est vendu à un acheteur. Il n'y a qu'un seul compteur bidirectionnel et une seule ligne électrique entre le tableau principal et le réseau. L'électricité transite dans les 2 sens en fonction du moment (importation=achat, exportation=vente). Le compteur a 2 index (au moins): un index normal qui sert à mesurer l'électricité achetée et un index "production" qui sert à facturer l'électricité vendue une fois par an en général.
Le 19/05/2022 à 01:23, Kraw a dit :
Tout simplement car si il n'y pas d'installation réalisée par un professionnel qualifié, impossible d'obtenir l'autorisation pour la revente (à moins de faire une demande pour le consuel, mais c'est visiblement très lourd car ils font tout pour ne pas donner l'autorisation dans ce cas).
Avec une installation par un artisan, la facture grimpe +++ mais ils s'occupent de tout (demande en mairie, contrat EDF, validation de l'installation, etc).
Le 18/05/2022 à 23:18, AlexaRom a dit :
Jamais fait aucune déclaration à Enedis (ils s’en foutent eux, ils récupèrent de l’énergie gratos).
Merci pour l'info.
Modifié par VFR-67500
Attention : c’est parce que sur ce genre de panneaux, le micro-onduleur associé est couplé avec le courant de la maison (désolé j’ai le niveau 0 en électricité).
Donc impossible de s’en servir comme production autonome : si la maison n’a pas de jus, les panneaux ne produisent pas (justement une sécurité pour ne pas balancer de l’électricité sur le réseau si Enedis l’a coupé pour intervenir dessus).
Le 19/05/2022 à 08:27, VFR-67500 a dit :
Merci pour l'info.
Je me rappelle avoir lu que ENEDIS tolère une ré-injection sans déclaration jusqu'à 3kW. Au delà, si pas de déclaration/accord préalable, ca coince.
Même sous 3 kW il faut informer enedis en remplissant un dossier, ça se limite à ça.
Et si installation > hauteur 1,80 m déclaration simple en mairie.
Le 19/05/2022 à 10:58, chgros1 a dit :
Même sous 3 kW il faut informer ENEDIS en remplissant un dossier, ça se limite à ça.
En théorie oui. On est raccord. C'est toujours mieux de déclarer pour être 100% dans les clous mais c'est bon de savoir qu'il existe une marge de manoeuvre. C'est pour cela que j'ai parlé de "Tolérance"
Le 19/05/2022 à 11:16, jumpingjackfly a dit :
A condition que le kit soit plug and play , si vous définissez vous-même le matériel montage et câblage par vos soins il faut faire passer le Consuel pour être dans les règles. il faut aussi que l'onduleur soit conforme à cette norme.
La norme la plus importante est la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 qui traite du dispositif de la déconnexion automatique entre une installation photovoltaïque et le réseau public.
Jamais vu de retour que Enedis effectue un contrôle , c'est un domaine privé en plus. Donc on risque quoi ?? Idem que la racaille dans les quartiers. ( Désolé du HS , mais c'est une vérité )
Le 18/05/2022 à 19:28, carthalolo a dit :
Il font comment pour faire 3000w avec 6 panneaux de 360w ?
les 3000W c'est la puissance de l'onduleur.
  • 1 mois plus tard...
Aucun problème. Que ce soit avec l’ancien compteur que j’avais et avec le linky depuis 2 mois
Je me permets de venir aux nouvelles , toujours aucune réaction de chez Enedis ?
S'ils ne se manifestent pas , on peut se permettre de faire une petite injection parasite.
Je pense que tu voulais dire l'inverse : si installation à moins de 1.80m de hauteur, déclaration simple en mairie.
Modifié par Zzzzz
Le 19/07/2022 à 21:07, VFR-67500 a dit :
Je ne sais plus à quoi ça fait référence ce post de ma part (la réinjection de ma production plug and play à enedis ?), mais sachant que je n’ai rien de nouveau côté photovoltaïque (hormis la signature d’un devis pour la pose de 3kW en toiture), j’imagine que je peux répondre « non toujours aucune réaction de chez enedis » (en même temps, c’est pas 300-500w pendant 2-4h sur le réseau de la ville qui va poser problème)
Merci pour le retour , c'est toujours fiable d'avoir l'info en direct.
Dans mon cas j'ai toujours une légère injection à la coupure de la charge de l'ordre de 400W sur quelques secondes , l'onduleur n'arrive pas à réguler à 100% .
Le 20/07/2022 à 12:45, chgros1 a dit :
Non sous 1,80m pas de déclaration.
Ah oui tu as raison mais le titre est trompeur car c’est une déclaration qui nécessite accord.
Mon installateur a fait cette déclaration et elle a été refusée par la mairie. (Ben oui, en 2022 il y a encore des mairies qui refusent les panneaux pour des raisons esthétiques. Saint Arnoult en yvelines pour ne pas la nommer)
Du coup, changement de projet et achat d’une ioniq 5 en plus de la tm3p.
Modifié par Zzzzz
@Zzzzz Quelle raison pour le refus? Dans le périmètre d'un bâtiment classé ou autre?
Je suis effectivement à environs 1km d'une église classée (enfin, 1km quand même et ma maison n'est pas visible de l'église ni l'inverse)
Effectivement les batiments de france ont rendu un avis défavorable.
Les raison évoquées sont uniquement esthétiques. je joins la réponse pour que vous puissiez voir par vous même
Le 21/07/2022 à 17:21, Zzzzz a dit :
Si tu as la place de les mettre au sol .
Je suis élu dans ma commune ou nous avons aussi une église classée, renseigne toi un peu plus sur le PLU car comme chez nous les panneaux en sur épaisseur sont interdit par contre les panneaux posés à la place des tuiles sont autorisés. mais tout cela dépend des communes et de leur PLU . Je ne dirai rien sur les bâtiments de France ............. parfois ils sont hyper ch.............
Avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, normalement c'est un rayon de 500 mètres à vol d'oiseau même si c'est invisible du bâtiment, c'est con mais c'est la loi.
Le 21/07/2022 à 17:54, neo87 a dit :
Sauf que je suis à 2 x 500m ! donc la loi ... c'est comme ça les arrange.
Le 21/07/2022 à 17:48, carthalolo a dit :
Oui, sauf que moins bonne production, aucune d'aide à l'installation, pas de revente du surplus, bref, beaucoup plus de temps avant que ca ne redevienne rentable. Je n'ai pas envie non plus d'alimenter gratuitement une entreprise (EDF) qui va en profiter et revendre au prix fort ce que je lui ai donné gratuitement !
Le 21/07/2022 à 23:32, Zzzzz a dit :
Raison de plus pour déposer un recours, en mettant en avant les propos de notre président sur notre dépendance vis à vis la Russie.
