belgija
Recharge prise domestique
Bonjour à tous !
Je voulais savoir si quelqu'un d'autre a ce problème, que je charge sur une prise domestique avec le chargeur fourni d'origine, la puissance est bloquée à 1,3 kwh alors que la prise est renforcée jusqu'à 4kwh..
Sur plusieurs prises, je n'ai jamais dépassé 1,3 kwh.
Est ce que quelqu'un d'autre a ce souci ?
Merci !
Ton cable de recharge est bien celui d'origine ?
Il indique quelle intensité max sur l'étiquette ?
De mon côté je charge avec à 2,3kW car il est limité à 12A. J'avoue que je suis un peu déçu qu'ils n'ai pas fournis un CRO de 16A.
Le 20/04/2024 à 08:23, Maxtorreturn a dit :
Oui si c'est celui d'origine il se règle avec appui long sur bouton à l'arrière boitier .
Et on charge réellement à 8-10-12 A , ce qui n'est pas le cas avec tous les chargeurs portables 😉
J'avais ce problème au début avec charge a 1.6kwh mais rien a voir avec la voiture. C etait le chargeur qui n'était pas reglé proprement. La ioniq charge jusqu a 11kwh sur un chargeur domestique et j ai toujours atteint le max depuis.
Le 20/04/2024 à 00:24, belgija a dit :
Bonjour à tous !
Merci !
Une prise domestique c'est 2 kW maxi.
Une prise renforcée Legrand : 3,2 kW
Pour aller au delà il faut installer une prise 32 A, et si possible triphasée...
J'ai une borne mobile qui peut se brancher sur différents types de prises.
Ça donne :
2,6 kW sur une prise standard
6 kW sur une prise 32 A monophasée.
Et je n'avais pas encore testé la prise 32A triphasée  : ca donne 11 kW.
Ça bloque a 16A sur chaque phase.
alors que ça passe à 32A en monophasé.
du coup il est fort probable qu'en réalité le chargeur fabrique deux phases de 16A à partir d'une seule de 32A.
Modifié par JYB34
Grammaire
