Ketchup
Recharge impossible avec la prise Green'up
Je viens d'installer une centrale solaire autonome dans ma propriété secondaire. Mon onduleur fait 5kvA et 22 ampères.
La prise Green'up se trouve à 20 m de l'onduleur et est relié avec une seule ligne de 3x2,5 mm². Dans le tableau se trouve le disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi).
Cette constellation ne marche pas pour la TWINGO et je cherche à trouver mes erreurs. Est-ce que c'est le câble qui devrait être plus costaud ? 4 ou 6 mm² ?
Merci de m'aider à trouver la solution. S'il me faut fournir plus d'informations dite moi.
Cordialement, Ketchup.
Le 07/07/2022 à 15:28, Fgie a dit :
Quels sont les symptômes ?
Le chargeur de la voiture commence à faire la vérification (voyant vert/jaune) et retombe au rouge après quelques secondes. Dans la résidence principale il y a la même situation sur une prise de 16a à l'intérieur mais sur une prise de 16a à l'extérieur ça marche depuis toujours très bien.
Les Renault sont connues pour être plus sensibles à la terre que d'autres. Avez vous une connaissance qui pourrait tester sa voiture ou son chargeur sur les mêmes prises ? Ça permettrait de comparer le comportement de 2 véhicules et de 2 chargeurs différents.
Modifié par Spif
Pas spécialiste non plus malheureusement.
il s'agit du régime de neutre. le TT = tout a la terre versus TN = terre relié au neutre
TT en france , TN en allemagne
Un paramètre de l'onduleur , un cabllage différent , je ne sais pas.
Quand vous appuyez sur le bouton test du differentiel, est qu'il "tombe"? Si il ne declenche pas, c'est que la terre n'est pas bonne.
Les onduleurs dits "hybrides" posent souvent problème en mode autonome et il faut un système pour connecter le neutre de l'onduleur à la terre.
Ce problème est souvent évoqué sur le forum photovoltaïque pour les installations autonomes.
Je suppose qu'il y a donc aussi des batteries dans votre installation?
