Recharge impossible avec la prise Green'up
Je viens d'installer une centrale solaire autonome dans ma propriété secondaire. Mon onduleur fait 5kvA et 22 ampères.
La prise Green'up se trouve à 20 m de l'onduleur et est relié avec une seule ligne de 3x2,5 mm². Dans le tableau se trouve le disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi).
Cette constellation ne marche pas pour la TWINGO et je cherche à trouver mes erreurs. Est-ce que c'est le câble qui devrait être plus costaud ? 4 ou 6 mm² ?
Merci de m'aider à trouver la solution. S'il me faut fournir plus d'informations dite moi.
Cordialement, Ketchup.
Et est-ce que ta terre est correcte?
Sinon pas de charge en général
Le 07/07/2022 à 15:28, Fgie a dit :
Quels sont les symptômes ?
Le chargeur de la voiture commence à faire la vérification (voyant vert/jaune) et retombe au rouge après quelques secondes. Dans la résidence principale il y a la même situation sur une prise de 16a à l'intérieur mais sur une prise de 16a à l'extérieur ça marche depuis toujours très bien.
Le 07/07/2022 à 15:53, Fgie a dit :
Bj Fgie,
La terre est correcte mais je vais tout de même encore une fois vérifier.
Les Renault sont connues pour être plus sensibles à la terre que d'autres. Avez vous une connaissance qui pourrait tester sa voiture ou son chargeur sur les mêmes prises ? Ça permettrait de comparer le comportement de 2 véhicules et de 2 chargeurs différents.
Modifié par Spif
La terre de l'onduleur est-elle bien reliée ?
Est-ce que ton onduleur ne serait pas en norme TN au lieu de TT ?
Le 07/07/2022 à 17:45, alfniev a dit :
Bj alfniev, c'est quoi TN et TT ? Je ne suis pas électricien, j'ai acheté le système en kit.
Pas spécialiste non plus malheureusement.
il s'agit du régime de neutre. le TT = tout a la terre versus TN = terre relié au neutre
TT en france , TN en allemagne
Un paramètre de l'onduleur , un cabllage différent , je ne sais pas.
  • 3 semaines plus tard...
Quand vous appuyez sur le bouton test du differentiel, est qu'il "tombe"? Si il ne declenche pas, c'est que la terre n'est pas bonne.
Les onduleurs dits "hybrides" posent souvent problème en mode autonome et il faut un système pour connecter le neutre de l'onduleur à la terre.
Ce problème est souvent évoqué sur le forum photovoltaïque pour les installations autonomes.
Je suppose qu'il y a donc aussi des batteries dans votre installation?
Bonjour, il n'y a pas que la terre qui puisse poser problème, il y aussi les harmoniques. Peut être que ton onduleur en produit beaucoup.
