chgros1
Réseau de bornes Total
Le 23/01/2026 à 09:59, denischti59 a dit :
Tu n'as pas un temps à la minute en complément?
Non. En tout cas rien d'indiqué de tel.
Ci c'était le cas, cela devrait apparaitre sur la facture.
C'est dommage, cela pourrit les conditions d'un élément clé de l'électromobilité, à savoir la charge à destination. Parce que là ces bornes sont à fuir du coup.
Modifié par MeganePro
Le 23/01/2026 à 10:45, MeganePro a dit :
c'est quelle station stp? tu as utilisé quoi pour payer (app, badge, cb sur leur borne)?
Modifié par denischti59
Le 23/01/2026 à 12:10, denischti59 a dit :
Ce sont les petites bornes sur le parking de l'usine Stellantis à Tremery.
Le paiement se fait via sur le site TotalEnergies en scannant le QR Code sur les bornes.
J'avais déjà chargé là-bas en novembre 2024 mais à un tarif plus cohérent (0,33€).
Je n'ai pas le courage de lire les 183 pages ^_^. Je voulais juste remonter que ça fait deux fois sur deux que mon expérience des bornes 175 kW de TotalEnergies n'est pas bonne. J'ai bien activé le préchauffage de la batterie de mon EV6, pendant normalement assez longtemps (~35 kms), il faisait froid mais pas trop (5-10° dehors) et la charge reste (très) limitée: 80 puis 110 ou 130 kW, mais pas plus (alors que la voiture pouvant encaisser beaucoup plus je m'attendais à taper le plafond de 175 kW direct).
Je n'ai pas eu de chance ou vous avez aussi eu ce genre de cas? Merci d'avance.
Le 09/02/2026 à 14:12, GuillaumeJ a dit :
Il faut éviter comme la peste les bornes Total Energies de 175kW. Je pensais que tout le monde le savait. Soit elles sont très peu fiables (bornes VE-Tronic, avec le petit écran vertical, celles qui restent, s'il en reste) soit elles sont souvent sous-alimentées (bornes ABB, avec le rectangle vide en haut et un écran en 4:3) : quand plusieurs véhicules sont dans la station, il est littéralement impossible d'obtenir les 175kW.
Depuis, ils sont passés sur du matériel sérieux avec les stations 300kW et 400kW équipées de bornes Alpitronic, qui, elles, fonctionnent.
Le 09/02/2026 à 18:15, GaelZorro26 a dit :
Je confirme c'est une horreur les bornes 175 kW Total...
J'ai testé à annecy, aire de la ripaille...
4 bornes, dont 2 175kW. Impossible à démarrer, essai avec 3 badges différents + appli total...
Je suis reparti au supercharger d'annecy, heureusement pas loin... et arrivé avec 2% de batterie :)...
J'avais eu le même soucis à l'aire des volcans d'auvergne, ou j'avais finit par faire démarrer une borne avec l'appli (bcp de bornes là bas...)
Du coup, je blackliste les stations TOTAL avec bornes 175...
Les nouvelles, en 300-400kW Alpitronic pas de problème en effet...
Merci pour l'alerte,  je n'étais pas au courant de cette histoire de fragilité des bornes 175 kw chez Total, je me serai certainement fait avoir.
Et pourtant je ponce pas mal de forums...
C'est quand même un monde d'initié ce système de recharge VE... c'est pas franchement accessible à n'importe quel lambda si on éviter les déconvenues !
