denischti59
Réseau de bornes ENGIE
j'ai regardé ta vidéo comparative et vu rapidement une borne Engie mais je n'ai pas vu un numéro sur tes images (je ne parle pas des n° 1, 2, 3, 4, etc comme il est indiqué en grand sur les bornes sans doute pour la hot line) mais de N° figurant sur les applis du genre FR*LMS*E1000118129*3 indispensables pour eviter le paiement par CB au tarif fort
Par contre j'ai cru voir un QRcode, tu confirmes Denis ?
Modifié par chgros1
Le 25/12/2023 à 15:51, chgros1 a dit :
Faudrait que je regarde
Tu as regardé celle là? J'ai filmé tous les côtés
https://youtu.be/DlfcoZqUZG8
Oui j'ai regardée, toujours le grand numéro en haut de la borne mais pas de long chiffre.
M'a semblé voir un petit QR code à droite de la borne...
Je passe sur une station demain, on verra.
Modifié par chgros1
Le 25/12/2023 à 21:07, chgros1 a dit :
J'ai regardé dans mes rush.
Tu as ça (un QRcode qui renvoie vers le site dont je t'ai fait la capture) avec l'identifiant que tu cherches (je pense).
Sinon le code affiché est la fin du code que tu cherches. Donc ça doit répondre à ton besoin (dans Electroverse par ex)
Bon j'ai testé à Antran sur l'A10.
Engie n'a pas, dans cette station, le numéro de la borne figurant sur les différentes applications, ni sur la partie tôlée de la borne ni à l'écran.rien de changé depuis leur début.
Donc la seule solution est de passer par le QR code que l'on peut obtenir à l'écran via le menu, si l'application ne propose pas la lecture d'un QR code pas de solution (je parle bien entendu d'une application autre que Engie au prix fort)
Sinon utiliser l'application Engie avec lecture du QR code pour découvrir le numéro de la borne où l'on veut charger et le choisir dans l'application tierce.
Ci dessous l'exemple Total qui lui propose physiquement un QR code avec le numéro de la borne en dessous et l'écran Engie avec possibilité choix QR code uniquement.
Modifié par chgros1
Le 26/12/2023 à 18:16, chgros1 a dit :
Pourtant on le voit le code dont tu as besoin sur ma photo, non?
Le 27/12/2023 à 12:25, chgros1 a dit :
Au manoir du Perche oui mais pas à Antran (A10) ni à Phalempin Est et ouest (A1) donc attention si application tierce sans lecteur QR code.
Juste pour être sûr et remonter à ENGIE : ya pas le gros autocollant bleu sur le côté avec les infos sur Phalempin?
Recharge hier sur borne Engie à l'aire de l'Allier, aucun soucis. Bornes pas forcément bien signalées, mais avec une utilisation vraiment facile.
Je ne sais pas si sur chaque station ce sont des Siemens, mais en tout cas ce sont des bornes vraiment très efficaces et simples d'utilisation.
41 centimes/kWh avec electroverse 👍
*-*Nino*-*
Rechargé ce week end sur du Engie et Sowat, à l'aide de Elli. Imbattable en prix : entre 0.18 et 0,40€ / kW (facturation à la minute et j'ai une EV6 qui charge très vite).
Le week end dernier sur du fastned également. Stations très agréables, mais 150kW max :( pas assez pour mon ev6
Le 06/01/2024 à 22:15, EnergieZ a dit :
Tu devais partager une borne chez Fastned.
Après, concrètement, tu as "perdu" 3-4min, ça va !
Le 06/01/2024 à 22:30, denischti59 a dit :
Sur les 2 stations fastned que j'ai fait, c'était bien marqué 150kW sur la borne :(
NB : et seul sur la borne
Modifié par EnergieZ
Le 06/01/2024 à 22:38, EnergieZ a dit :
Il n'y a quasiment pas de borne 150kW chez Fastned, tu étais à quelle station?
Quand tu dis 150kW, c'était une étiquette ou la charge réelle?
Le 07/01/2024 à 11:08, denischti59 a dit :
Moi j' en connais une. Ceci dit, charger à 150 kW c'est déjà très bien. Vous voulez la 6G ? 😂
Aire de dracé, borne 150kW, c'est écrit dessus (pas avec un autocollant, c'est sur le "design" de la borne).
C'est confirmé sur l'app fastned : 150kW.
Le 08/01/2024 à 13:20, EnergieZ a dit :
Yes!
Après vérification il n'y a que deux stations en France avec des bornes 150kW chez Fastned :(
Hello,
Le samedi 23 décembre, aire de Val de Meuse. On se branche sur une des bornes de la station, la charge démarre et monte au max de puissance de la voiture et la charge s'arrète instantanément. Bon, on essaye celle d'à côté, idem. Plusieurs fois, toujours pareil. On change de borne, idem. Jusqu'ici nous étions seuls donc je me dis "c'est la bagnole". J'essaye de contacter le support Engie, ça sonne pendant deeeeeeees plombes et pendant ce temps là une autre voiture se pointe pour charger. Je vois quil change de borne et vient vers moi donc je raccroche : "ça ne fonctionne pas pour vous ?". Je lui dis ce qu'il se passe et c'est la même chose pour lui. Je réessaye de choper le support Engie vu que visiblement ce n'est pas la voiture. Confirmation avec un 3e conducteur avec encore un autre modèle qui essaye aussi de charger. Après une deuxième longue attente, un opérateur me répond, et de son côté il voit qu'une charge est en cours sur la borne où je suis. Nope, les câbles sont rangés dans la borne. Il reboot la borne, 5 min d'attente et ça a refonctionné.
Je lui ai signalé 2 fois que c'était la même chose sur les autres bornes mais il n'a pas voulu faire quoi que ce soit sur les autres.
Au retour, un nouvel essai sur une station Engie et là, no problem.
Le 12/01/2024 à 07:26, maximum_struggleness a dit :
Hello,
Salut
Je vais remonter ton histoire à Engie
Tu pourrais me préciser l'heure et ton modèle de véhicule stp?
Le 12/01/2024 à 07:35, denischti59 a dit :
Salut
Mon appel pris au support était le 23/12/23 à 12h18. Pour une Pijeot e-208. Et si ça aide, charge effectuée avec une carte Octopus Electroverse (l'opérateur voyait cette information).
Et si ça aide aussi, les deux autres voitures ayant essayé de charger au même moment étaient une Tesla Model Y et une Model 3.
Le 12/01/2024 à 08:31, maximum_struggleness a dit :
Voilà, c'est remonté! Je te tiens au courant si j'ai un retour
Le 27/12/2023 à 12:34, chgros1 a dit :
Il y a un moment que j'y suis passé juste par curiosité donc sauf s'ils ont fait une campagne autocollant depuis quelques temps...
Salut!
Je suis passé sur l'aire de Phalempin Ouest hier et il y a des autocollants aussi ;)
