Régénération de la Ioniq par température négative et risque d'endommagement de la batterie
Je suis nouveau propriétaire d'une Ioniq 28 kwh, 120 ch, 2017, 21000 km, 16000€ (avec la prime de 1000€).
Nous savons que sur les Tesla M3, la régénération est stoppée lorsque par température négative.
Il est connu en effet qu'une charge à forte puissance par temps froid abime les batteries au lithium. Du placage métallique de Lithium peut se produire sur l'anode qui semble endommager la batterie : https://batteryuniversity.com/article/bu-410-charging-at-high-and-low-temperatures
Or l'arrêt de la régénération par température négative ne semble pas être le cas sur la Ioniq.
J'ai descendu 300 mètre de dénivelé par -8°C, la voiture ayant dormi dehors, je n'ai pas constaté sur la Ioniq un arrêt de la régénération. L'argument du buffer de quelques 2 kwh ne me semble pas protéger la batterie à moins que ce pack soit monté spécifiquement en parallèle et serait le premier à être alimenté par le courant de régénération.
L'idéal donc pour ne pas dégrader la batterie serait de charger à 110% (capacité disponible + buffer) en utilisant comme je l'ai lu sur le forum le mode pré-conditionnement (sans comprendre pourquoi le préconditionnement effectue une charge à 110% !).
Je serais curieux d'avoir votre avis et retour d'expérience sur ce sujet.
Gilles
Salut Gilles
Pour info, la regen charge à environ 20kw max...
Pas vraiment une charge à forte puissance.
Quand je sors de Rocade a 110km/h régénération sur 3 ça monte a plus de 70kw( ioniqinfo en direct sur l'écran de la 28kwh)
En position 1 oui on est plus vers 18/20 maxi me semble t'il
Je peu revérifier demain en allant au boulot..
Je pense que tu te prends la tête pour rien en fait
Je pense que les ingénieurs automobiles ont conscience de ces problèmes lors de la conception et que des sécurités, visibles ou invisible pour l'utilisateur sont présentes.
J'ai rapidement survolé ton article. De ce que je vois, faut pas charger à haute vitesse à basse ou haute température. Et que les batteries se vident naturellement, pareil en haute et basse températures
Bon déjà la décharge doit être vraiment faible, pas de quoi s'inquiéter.
Quant à la recharge, bah on s'en contrefout aussi en fait. La voiture met la batterie à bonne température pour la recharge.
Il faut trop froid, bah hop la pompe à chaleur se met en route
Il fait trop chaud, un petit coup de clim et on est bon.
Bref, t'embête pas. Le seul moment où la recharge regénérative est désactivé c'est immédiatement après une recharge à 100%.
Quand c'est plein c'est plein. A moins d'avoir une pente de 10km juste devant ton point de recharge, ce cas de figure ne devrait pas trop se présenter.
Profite de ta bagnole
Le 15/12/2021 à 18:02, gilub a dit :
Ah bon ? Jamais vu ça
Même si c'était vrai, tu abimerais bien plus ta batterie en la chargeant à 110% qu'en faisant de la régénération à froid
Le 16/12/2021 à 07:29, Grand-Vince a dit :
Une recharge complète sans pré-conditionnement sur une batterie sans usure c'est 26.6kWh à 100% SOC. Et la batterie contient 28 kwh. On en parle ici ou là.
Oui merci je connais un peu
Je parlais du pré-conditionnement qui rechargerait soi-disant à 110%
Modifié par Grand-Vince
Comme le soulignent certains intervenants ci-dessus, le risque d’abîmer la batterie en conditions normales de roulage est extrêmement faible : que ce soit en décharge (accélération) ou recharge (décélération), les puissances mises en jeu dépassent rarement 15-20 voire 30kW.
A moins d'accélérer comme un calu et d'arriver dans les courbes les deux pieds sur le frein (régénération pouvant monter jusqu'à 60-70kW), tout va bien
Il est même nul car il existe 2 flags dans le BMS qui s'appellent Available Charge Power et Available Discharge Power et qui disent à l'onduleur ce que peut prendre ou donner la batterie au maximum en fonction de sa température, de sa tension, etc
Quand bien même tu regen à -70kW, ce que permet la machine électrique, c'est bien uniquement parce que le BMS t'y a autorisé. Et même alors, ce sera jamais assez long pour avoir un quelconque effet. Dans quel cas le flag approprié limiterait la puissance.
Il serait intéressant de voir la valeur de ce flag lors du roulage du gilub à -8°C
