salade01
Récupération de la chaleur produite par le moteur ?
D'après ce que je peux voir sur les documents techniques trouvés dans le forum (un grand merci à celles et ceux qui les ont mis à disposition !), il n'y a pas de récupération de la chaleur produite par le moteur électrique. Celle-ci est simplement évacuées vers l'air ambiant via un radiateur ...
En tout cas, je ne vois pas d'échangeur de chaleur qui permettrait d'aider au réchauffement du circuit de chauffage en hiver ou de dérivation vers un radiateur situé dans l'habitacle ...
Mon hypothèse est que le moteur électrique ne produit peut-être pas assez de chaleur pour que cela vaille la peine ou plus probablement que ce surplus de chaleur n'est disponible qu'en été lorsque l'on en a pas besoin ...
L'une ou l'un d'entre-vous a-t'il déjà étudié cette question ou lu quelque part un article intéressant à ce sujet ?
Merci de vos retours !
Gilles
Bonsoir Gilles,
D'après d'autres forumeurs, le moteur chauffe trop peu; et n'avoir qu'un seul circuit imposerait de chauffer tout le moteur en plus de l'habitacle. Le top est la pompe à chaleur, très chère.
A notre niveau de prix, préchauffer un max avant de partir, limiter à 20° voire 18° avec le manteau, mettre les sièges chauffants, conduire paraît-il (pas testé) avec une couverture : fais un tour dans ce sujet.
En effet, j'avais remarqué sur un schéma (je ne sais plus sur quelle voiture) que le circuit de chauffage était indépendant du circuit de refroidissement du moteur.
C'est certainement pour les raisons que tu évoques : en été, le besoin est de refroidir le moteur mais pas de chauffer l'habitacle, alors qu'en hiver le besoin est de chauffer l'habitacle et le moteur n'a peut être pas besoin d'être refroidi.
Donc plutôt que faire un circuit long qui ne sert qu'à moitié, ils ont fait 2 circuits qui ont chacun leur fonction.
Perso, j'ai eu ma Mii en mars dernier et j'avais déjà réglé le chauffage sur 19° avec le siège chauffant puissance 1. C'est impeccable.👍
Lorsqu'il fait froid, le chauffage électrique entre tout de même en action, mais certainement moins fort qu'à 23°.
Pensez à réaliser la manip de Teddo pour ne plus que la température se remette à 22° à chaque démarrage.
Bonne journée à tous.😉
il y a 53 minutes, avatar1331 a dit :
Hello. C'est quoi la manip ?
Sinon il y a la fonction recherche qui fonctionne bien et qui pourrait éviter de répéter les mêmes choses ...et de rendre le forum encore moins lisible.
Les sujets conso du chauffage, du préchauffage de l'habitacle, des sièges chauffants, de la clim par défaut à 22° modifiée par obd11 etc. ont été maintes fois abordés.
