Qui a dit qu'une voiture électrique ne pouvait pas tracter ?
il y a 55 minutes, ManuTaden a dit :
Pourtant dans la discussion le propriétaire de l'ev200 utilitaire explique que la CG ne dit pas celà :
La case F3 est fausse alors. 2220 kg c'est le PTAC (F2). Est-ce bien un modèle 2017+ et a-t'il été équipé d'un attelage dès le début ?
il y a 42 minutes, Remy a dit :
Ce qui compte, c'est que le poids réel du véhicule tracteur plus le poids réel de la remorque ne dépasse pas le PTRA du tracteur (F3) (tout en restant dans les autres maximas).
Sauf dans le transport où ce qui compte c'est le PMA = le plus petit du PTRA ou de la somme des PTAC.
Article R3211-6 du code des transports.
Les utilitaires électriques/gaz bénéficient d'une dérogation déduisant le poids du système électrique/gaz dans la limite d'une tonne.
Article R312-4 alinéa IV du code de la route.
il y a 28 minutes, Esunisen a dit :
Sauf dans le transport....
Il ne s'agit pas de "transport", en l'occurence.
Le plombier qui utilise une camionette, dans le cadre de son activité, n'effectue pas une opération de "transport".
Dans son cas, c'est le Code de la Route qui s'applique et non le Code des Transports.
Comme rappellé à de nombreuses reprises la masse maximum tractable n'est plus égale à "F3 - F2" depuis un bon bout de temps.
Les FDO devraient être au courant ?
il y a 27 minutes, Gégé a dit :
FDO ? Les bleus ?
parce que ceux en motos qui ce sont baladés du coté de Dinan il y a 3 ou 4 semaines ne semblaient pas être au courant. Un mec c'est fait allumer avec une remorque porte véhicule contenant une machine agricole alors qu'il était au volant d'un pick up. Pour lui OK, puisque benne vide, pour les bleus surcharge de 200 ou 300 kg sur la remorque (ils ont lu les plaques de la remorque et de la machine et les papiers du véhicule. Les bleus lui ont demandé de dételer pour pouvoir repartir. Ils ont juste accepté qu'il cherche une "maison d'accueil" pour la remorque, elle a donc passé une nuit chez moi.
Cdlt
Modifié par ManuTaden
il y a 8 minutes, ManuTaden a dit :
.... pour les bleus surcharge de 200 ou 300 kg sur la remorque (ils ont lu les plaques de la remorque et de la machine et les papiers du véhicule.
La remorque etait en surcharge (à priori, poids réel de la remorque plus élevé que son PTAC).
Peux-tu expliciter ce que cela change par rapport à ce qui est énoncé plus haut ?
non, remorque + machine trop lourdes par rapport au véhicule tracteur, . Le conducteur était énervé, et a dit que la benne était vide, ils n'étaient que deux adultes et un enfant, le motard a répondu "carte grise". Ensuite le second a insisté pour qu'il vienne avec un autre véhicule pour chercher sa remorque chargée.  et ils sont repartis.
Sempiternel contôle, effectué au bord de la route, où tout le monde s'énerve.
Si le gars etait sûr de son coup (PTAC de la remorque avec sa cargaison  ET PTRA du véhicule tracteur respectés), il devait demander, sans s'énerver, une pesée de la remorque et du véhicule tracteur.
Les bleus auraient probablement laissé tomber.
Si les flics, par un rapide calcul, ont constaté que la masse à vide de la remorque + la masse figurant sur la plaque de la "machine" excédaient largement le PTAC de la remorque, il était inutile de s'énerver et d'arguer que la benne était vide.
Il n'a jamais été question nulle part de "transférer" une partie de la masse maxi admissible du véhicule tracteur pour dépasser le PTAC de la remorque, (même en respectant PTRA du véhicule tracteur.)
Il fallait juste que le gars s'estime heureux de s'en tirer sans une copieuse amende.
Modifié par Gégé
non, plateau porte engin 3.5 T, de loc, c'était écrit dessus, et machine de moins de 2T, j'ai regardé ce que c'était, un truc qui se fixe sur la prise de force du tracteur, avec des roulettes, et qui se déplace avec l'hydraulique du tracteur, donc pas un poids de dingue
Mon idée :
conducteur fatigué par le transport de cet engin un dimanche en fin de journée depuis le Havre pour le déposer à son fils
Motards s'étant plantés et qui ont joué "c'est nous la loi" puis l'apaisement en acceptant un dépôt ailleurs qu'au bord de la route, mais restant droits dans leurs bottes dans leur erreur.
Mais, en 2019, tu peux encore te faire aligner pour une erreur de la maraichaussée !
Il y a 22 heures, ManuTaden a dit :
Exact.
Ce n'est pas d'aujourd'hui et ne concerne pas uniquement la maréchaussée : les Tribunaux Adminstratifs passent leur temps a rectifier ce genre d'abus de pouvoir d'erreur ?
Citation
Il est bien possible que les bleus aient bêtement fait "F3 - F2" et trouvé moins de 3,5 tonnes.
Moralité : quand on tracte une remorque de masse > "F3 - F2" du véhicule tracteur, avoir une copie des articles R312-2 et R312-3 du code de la route dans la boîte à gants :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006841583&idSectionTA=LEGISCTA000006177084&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20191010
"Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge [PTAC].....
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules [....] dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé [PTRA] ..... inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Le poids réel de la remorque [...] attelée derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci."
Cela dit, rares sont les véhicules homologués pour tracter 3,5 tonnes.
Modifié par Gégé
Le 08/10/2019 à 11:16, ManuTaden a dit :
Nissan NV200 : 0.15 T
j'exprime en T parce que ça parait plus important que 150 kg ?
Je me demande ce qu'il est possible de tracter comme remorque avec charge pesant 150 kg ?
Ce site indique 430 kg pour le eNV200
https://www.motor1.com/news/182724/nissan-e-nv200-tow-record/
Correction: version non evalia
Modifié par Toug19
Il y a 5 heures, Gégé a dit :
Certains 4x4 ont ces possibilités : Patrol (mais pas tous), Discovery 300tdi et TD5 ont de grosses capacités de traction allant jusque 3.5T et même 3.6 T pour les Range Rover L322 (comme celui dont j'ai mis une photo avec un bateau sur remorque).
Certains anciens Land Rover Série 2 ou 3 pouvaient tracter 5 T, mais je pense qu'il devait s'agir d'une option spécifique pour certains métiers / marchés.
Cdlt
Par ailleurs, pour ces masses là, il faut un permis spécifique...
Il y a 4 heures, Remy a dit :
Toutafé, il faut le BE :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2845
Il y a 4 heures, ManuTaden a dit :
Certains 4x4 ont ces possibilités....
Ces possibilités se font plus rares car les permis BE délivrés actuellement (depuis 2013* ???) n'autorisent plus le tractage de remorques de plus de 3,5 tonnes.
Les constructeurs sont donc moins motivés à homologuer des capacités de tractage que les gens ne sont plus autorisés à utiliser.
* les titulaires d'un "ancien" permis E conservent la prérogative de tracter une remorque de plus de 3,5 tonnes... s'ils trouvent un véhicule homologué pour cela.
il y a une heure, Gégé a dit :
c'est donc pour cela que maintenant c'est 3.5 T maxi sur les derniers Def, certains pickups (Ford ? Toyota ? Isuzu ?) et les plus gros Land Rover (Range et Disco).
dans la liste des VE qui peuvent tracter nous avons oublié le kangoo : 374 kg
cdlt
