Questions fréquemment posées sur la MG ZS EV
Il y a 5 heures, Nicobk a dit :
Depuis que j’ai reçu la voiture j’ai un petit bruit à l’arrière droit , un petit grincement. Avez-vous déjà entendu ce bruit ?
Dans quelle situation ?
Dans toute les situations c’est très aléatoire . je soupçonnais soit la banquette arrière ou la suspension.
Toujours dans les bruits, avez  vous un bruit moteur , style ferraille, lorsque l'aiguille de droite est autour de 0 ?? en cas que l'enregistrerai ...
Il y a 4 heures, tryagain34 a dit :
Ne s'agirait-il pas du bruit du servo-frein qui s'active par anticipation d'un choc (AEB - Active Emergency Braking) ? J'ai remarqué ce bruit d'ABS lorsque je roule à basse vitesse en ville et qu'une voiture devant moi freine. Sur une voiture thermique ce bruit est totalement masqué par le bruit du moteur, sur une voiture électrique non.
Il y a 12 heures, sbfs a dit :
Possible ! mais désagréable ...
  • 3 semaines plus tard...
Hier j’ai constater pour la première fois que la batterie 12V ( cadran en bas à gauche) est monter de deux barre , savais vous ce que ça signifie ?
Quelle est mieux chargé, ou en train de charger (voltage plus haut)
Le 06/01/2021 à 17:26, Nicobk a dit :
Ca venait du toit ouvrant pour ma part, il suffit de mettre un peu de lubrifiant silicone dans les joints :)
Quels sont les câbles fournis avec le véhicule ? Un chargeur avec la prise murale "normal", une câble type 2, mais le câble CCS est il également inclus ou faut-il en prévoir l'achat?
il y a 53 minutes, Akedjo a dit :
Sont fournis :
- le câble pour recharger sur une prise 220V
- le câble type 2 mâle femelle pour recharger sur les bornes publiques
A ma connaissance, les bornes CCS ont toujours le câble à même la borne.
Merci @cocole pour cette réponse super rapide. C'est fou le nombre de questions que l'on se pose avant l'achat d'une électrique 😆
Bonjour 😊
J'avais une petite question quel a été votre délai entre la signature du bon de commande et la livraison ?
Je n'ai pas encore de date de livraison pour la mienne car "elle n'est pas encore sortie du parc". Et j'attends aussi la borne.
N'étant pas passer par MG mais Kia qui distribue les 2 modèles MG j'ai l'impression que le délai est bien plus long.
Bonne journée à toutes et tous !
Ca commence à dater pour moi mais je dirais 3 semaines entre la signature du bon et la livraison de ma voiture.
Moins de 15 jours pour ma part, véhicule livré en Savoie directement de Paris
Bonjour à tous.
Est-ce que le câble de recharge domestique peut tirer parti d'une prise Green'up et monter à 16A comme avec ma Zoé, où est-il bridé?
Merci.
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
par contre tu peux utiliser ton câble zoé en 16A pour la MG
Ben oui, mais la Zoé va être refourguée, son câble aussi. 😥
Il y a 5 heures, fagorn a dit :
NON c'est un chargeur 10A
Merci pour l'info!
Autrement il te reste la solution d'acheter un chargeur 16A sur Aliexpress.
Tu en trouves des très bien noté pour 120/130 euros max
Il y a 15 heures, colinot2000 a dit :
Merci pour l'info!
Ou tu refourgues le "mauvais" cro avec la zoé selon type d'acheteur.
Sinon oui un Cro réglable 16A autour de 160€ chez Ali mais sur une prise green up tu n'auras pas les 16 je crois (aimant détrompeur) ?
J'ai été voir sur Ali Express...
Entre les poupées en silicone, les masques à fermeture éclair, les bodies balais pour bébés et les animaux séchés, pas sûr de vouloir leur faire confiance!😁
Je pense plutôt investir dans une wallbox 32A programmable, vu que j'ai la section de câble appropriée jusque dans mon garage.
la chine est l'usine du monde, ta MG vient de la bas d'ailleurs. normal donc de tout y trouver.
plus sérieusement cela fait plus de 10 ans que je commande sur aliexpress de manière très très régulière et zéro soucis, il faut juste ne pas acheter n'importe quoi. moi je prend que des trucs qui ont été vendus plusieurs dizaine de fois et avec une note minimale de l'objet à 4.8/5
Et Ali devrait vendre en fin d'année une electrique de chez SAIC (MG, U5...)
