Beauvoisis
Question recharge pour une débutante.
Le 15/11/2021 à 14:44, Remy a dit :
Donc avec un chauffage électrique (qui en outre chauffe statistiquement plus la nuit car il fait plus froid) on abaisse le seuil de rentabilité des HC.
La valeur limite du seuil (pour une consommation "infinie") est un peu inférieure à 47%
La nuit on baisse sont chauffage
Je ne suis pas d accord,  à moins de 60%, tu es perdant
Le 15/11/2021 à 10:29, Max01 a dit :
J'ai un tarif imbattable!
3€ par recharge AC, peu importe la durée et l'énergie rechargée.
64 kWh pour 3€ ca donne 0.047 cts/kWh, imbattable!
Par contre à 7kW c'est long 😆
Je pense que les employés EDF qui ne paye que 10-15% du tarif base te battent à plate couture. Le confort en plus.
Modifié par Pedritto
Le 08/11/2021 à 08:10, Paque2 a dit :
Les bornes sont en 22 (voir certaines, rares en 43) car les zoe peuvent recharger en 22. Porsche et audi proposent en option un chargeur 22. Mais ce chargeur coute cher et pèse lourd et puis pour les charges plus rapides il y a les bornes DC, malheureusement moins nombreuses.
Une petite mise au point : la plupart des bornes dites "22kW" ou "18kW" possèdent deux points de recharge, et ne délivrent donc que la moitié de la puissance lorsqu'il y a deux véhicules branchés dessus car il y a partage de puissance. Donc 11kW et 9kW au maximum si deux véhicules branchés, même pour les ZOE! Ce sont donc plutôt des bornes 2x11kW, et il n'y a pas que les ZOE qui peuvent bénéficier de 11kW de puissance, la plupart des véhicules récents ont maintenant une option de charge 11kW en AC et ca s'accorde bien avec ces bornes selon l'usage qu'on a. Effectivement si la ZOE est seule en charge, elle bénéficie de 22kW mais c'est un cas particulier et ce n'est pas garanti puisque ca dépend du nombre de véhicules en charge. Donc parler de bornes 22kW = bornes adaptées aux ZOE uniquement ce n'est pas vrai!!!!
Modifié par crazyfrog
Le 20/11/2021 à 18:53, Beauvoisis a dit :
Houlà.... j'avais raté des épisodes!
Bon au final.... le plus rentable est de charger sur la borne du village en ce qui me concerne. Donc pour le moment je n'installer rien à la maison.
c'est ce que je t'avais dit, à ton tarif, ne change rien.
Modifié par graffiti86
