Qu’est-ce qui empêcherait une voiture électrique de durer 20 ans (ou plus) ?
Durabilité VE Combien de temps une voiture électrique peut-elle réellement durer ? Dix ans ? Quinze ans ? Vingt ans ? Et surtout, que se passera-t-il lorsqu’elle arrivera à un âge auquel certaines voitures thermiques continuent tranquillement leur carrière entre les mains d’un deuxième, troisième ou quatrième propriétaire ?
L’article Qu’est-ce qui empêcherait une voiture électrique de durer 20 ans (ou plus) ? est apparu en premier sur Automobile Propre.
Afficher l’article complet
Bonjour.
On pourrait poser la même question sur le thermique.
On compare du thermique des années 80/90 avec de l'électrique de 2026.
Les thermiques d'aujourd'hui sont autant bardé d'électronique que les VE.
Et pas de l'électronique des années 80/90.
On a des ABS qui on 40 ans, mais a partir des années 2010, on a vue nombre de bloque ABS mourir, des calculateurs moteur mourir.
Avec la présence d'électronique et d'écrans de plus en plus importante que ce soit thermique ou électrique, l'obsolescence viendra de la bien avant la batterie ou le mécanique.
Les pièces seront indisponible ou a un prix démentiel.
Quand a la pièces d'occasion, il ne faudra pas trop y compter, les modules électroniques étant appairer a chaque véhicule.
J'avoue ne pas être optimiste non plus : notamment concernant l'appairage des ECU.
Il faudra que le législateur remette de l'ordre dans tout ça...
sans même parler d'électronique. Nous avons un Berlingo acheté neuf en juillet 2007, moteur essence 1,6L 16s 110 ch, équipé gpl en août 2007. modèle avec toit semi vitré et un joint en caoutchouc autour de ce toit.
A l'été 2015, il apparaît que le joint commence à s'abîmer, en décembre 2015 il est soulevé, de l'eau pourrait s'infiltrer. en janvier je suis dans une concession Citroen pour demander un devis de réparation. Oui, mais non, la pièce existe mais est indisponible, aucun délai, ni tarif. Je cherche de mon côté, je vais rendre visite dans un autre garage doté d'un patron très sympa, il cherche, il trouve la référence en Allemagne, et un tarif, mais c'est indisponible, y compris chez le fabricant. J'attends l'été et que tout soit bien sec pour "recoller" au mastic colle. Mais ça se décolle ailleurs, le joint se fissure, de l'eau s'infiltre, l'électricité
En complément nous avons la maladie des ponts arrières Citroen, et la transformation du pont façon R8 Gord. Résultat, en septembre 2019, refus du CT pour des problèmes électrique et pour la géométrie arrière. Problèmes électriques dus aux multiples infiltrations dans le toit plus étanche, géométrie arrière, parce que le nécessaire de rénovation du pont arrière n'est plus disponible chez Citroen pour les modèles 1,6L 16S .. => véhicule destiné à la casse, parce qu'irréparable par manque de pièces spécifiques. En réalité, aidés par les confinements et pas un vieux diesel nous avons réussis à patienter jusque l'achat du eNiro en fin octobre 2021.
Donc pas besoin d'électronique mal protégée des agressions extérieures et du vieillissement pour se retrouver avec un véhicule bon pour la casse.
Second exemple : ma Twingo de déc 1999, équipé GNV, dont la cuve n'est pas la cuve d'origine mais une cuve éprouvée échangée après l'achat par un garage spécialisé, avec attestation comportant l'immatriculation du véhicule, CT passé dans la foulée. 2 ans plus tard je passe le CT, refus, il faut le numéro de série sur l'attestation, nouvelle règle depuis le 1er janvier. Le garage qui a fait les travaux est fermé, aucun autre n'accepte de réaliser l'attestation. C'était à Lille en 2015, j'ai tenté un passage au CT à l'été 2020, le centre m'a prévenu que sans attestation complète avec numéro de série du véhicule ce n'était pas la peine de le tenter, le plus simple étant de démonter le circuit de gaz et de revenir à une version essence. Cette fois c'est l'administratif qui coince, pas le matériel.
Modifié par ManuTaden
il y a 13 minutes, ManuTaden a dit :
Salut,
Ce Berlingo a fait combien de kms au final ? Et la plupart du temps etait-il exposé au soleil, à la pluie ?
Il y a 3 heures, artoutitou a dit :
Hélas si ! Déjà de l'électronique dans les années 80, avec l'arrivée de l'ABS par exemple ! j'ai cherché à me faire plaisir avec une Mercedes SEC (w126) de ces années mais il y avait déjà un calculateur Bosch pour l'injection électronique, avec une EPROM avec la cartographie ... un composant sensible qui peut devenir inutilisable avec le temps et galère pour retrouver un boitier de remplacement. Ceci pour une voiture qui a plus de 40 ans cela reste honorable mais je doute fort que ce modèle soit une exception.
Même sur ma toute première voiture, une 205GRD de 88 ou 89 je ne me rappelle plus, j'ai eu des ennuis avec le boitier de préchauffage, à devoir coller le relais a la main puis courir à l'intérieur mettre le contact. Bon un relais c'est plutôt simple à changer et facile à trouver ça va encore ! Sinon un coup de recherche rapide donne les BX / R25 avec des soucis notable sur l'electronique et des circuits imprimés de mauvaise qualité, de contacteurs, de capteurs etc.
Dans les années 90 ça a été le début du multiplexage ... pas mal de soucis aussi de ce côté-là, surtout dans les années 2000 et la généralistion de cette techno.
Modifié par Nicolas
Il y a 2 heures, SKY a dit :
Salut,
220 000 km, inutilisable à cause de la carrosserie et de l'incurie Citroen avec les pièces détachées, pas du moteur.
Il a du connaître 2 ou 3 ans de parking sous terrain avant de ne plus connaître que l'extérieur, donc, oui, quasi toujours à l'extérieur.
Concernant la durée de vie des thermiques, j'ai le souvenir d'un Range Rover Classic, modèle V8 3,5L antérieur à 1980, d'après l'acheteur, il approchait du million de km. Environ 3 ou 4 propriétaires précédents, historique quasi limpide avec un carton à ramettes de papiers divers dont beaucoup, beaucoup, encore plus que ça de factures. Le moteur présent était le troisième, les boites avaient subit un certains nombres de rénovations et échange s. Bien qu'une partie des réparations aient eu lieu en Afrique, puis en Amérique du sud où le premier propriétaire, diplomate, l'avait emmené, il y en avait pour largement plus que le prix d'achat en factures d'entretiens et interventions. Mais, le moteur tournait, seul un arbre de roue, et le circuit de freinage posaient problèmes. En même temps il avait passé 5 ans dans une grange à attendre qu'on s'occupe de lui, ça n'aide pas ...
Donc ancien véhicule fonctionnel à 40 ans et vraiment beaucoup de kilomètres, mais avec quel entretien et à quel coût.
Ce que je trouve dommage, c'est l'impossibilité, en France, d'upgrader un véhicule électrique ancien.
Je connais un propriétaire de CZéro plus très vaillante, qui plutôt que de l'envoyer à la casse suite au devis de 17 000€ de la concession officielle, a préféré dépenser moins de 5000€ pour échanger la carte problématique, mais aussi faire échanger la batterie, qui maintenant est de 30 kWh ... Alors il sait qu'il est en dehors de clous, mais comme il dit, "qui pouvait prévoir que lors d'un entretien Citroen c'est trompé de batterie". 😅
il y a une heure, ManuTaden a dit :
Berlingo acheté neuf en juillet 2007 septembre 2019, refus du CT 220 000 km Soit 12 ans d'usage, il est amorti ok mais
2 ou 3 ans de parking sous terrain avant de ne plus connaître que l'extérieur, donc, oui, quasi toujours à l'extérieur. Soit 9 ans ou plus au soleil et sous la pluie : c'est pratiquement de la maltraitance. Un véhicule ça se protège ! 😁😁
Le 16/09/2026 à 13:47, ManuTaden a dit :
Salut Manu,
N'ayant pas vu de réponse à mon post j’espère que tu as compris que c'était du second degré. ☺️
je dirais que comme tout matériel, il y a de bon numéros et de mauvais
certains matériel tombe en panne de jeunesse
d'autre sont rendu inutilisable par l'obsolescence programmée et une administration qui, sous couvert de protéger le péquin moyen, nous oblige à mettre au rebus ce qui pourrais facilement etre réparer
donc, nos VE, dans 20 ans, ce sera comme les thermique actuels, inutilisables pour raison administrative.
on pourra se réconforter en mettant les batteries, loins d'être totalement usées, en stationnaire pour emmagasiner l'électricité de nos panneaux solaire, impossible à faire avec une thermique
il y a une heure, SKY a dit :
Salut Manu,
😉oui
De toute façon le seul véhicule qui dort actuellement sous un toit, est un véhicule à l'arrêt pour cause administrative. Et comme ça fait longtemps, l'embrayage est collé, le démarreur ne démarre plus, donc, il risque de finir démonté et vendu en pièces détachées. Sauf à ce que je, ou un de mes enfants, trouve une Twingo gpl moteur HS et qu'on y colle le moteur ce celle stockée à la maison qui a parcouru moins de 130 000 km. 😪
Je considère qu'un véhicule est un outil, pas un objet d'amour et de fantasmes, donc stationnement dehors, lavage 1 à 2 fois l'an, et picétou.
Un véhicule est cher, et s'en occuper pour le faire durée est sûrement mieux que de le considérer comme un deplaçoire jetable.
Pour répondre au titre du sujet:
_ La fin de la mise à disposition des pièces de rechange ou leur prix qui pourra dépasser le raisonnable pour un véhicule déjà bien usagé.
Exemple1: la ford echoboost de mon pote qui à 11000km à eu le voyant d'huile allumé...Diagnostic courroie dissoute dans l'huile et qui forme un bouchon au niveau de la crépine. Devis de 12000€ pour changer le moteur par un neuf.
Exemple 2: la xanthia de mon gendre à 14 ans dont le fabricant ne vendais plus l'araignée qui dispatche l'huile de suspension. Celle là a pu être prolongée, car ça se trouve à la casse ...
Pour les électriques, entre les batteries , relais, capteurs etc... qui évoluent sans cesse ....espérons 😂
durée légale de mise à disposition des pièces détachées auto
il y a 4 minutes, ManuTaden a dit :
c'est simple il n'y en a pas.
et même si il y en avais, la loi ne précisera jamais le prix de vente maximum
les fabricant pourront toujours en avoir une pour prouver qu'ils respectent la loi, mais le prix annoncé sera tellement élevé que personne achètera.
mon ancienne kona a eu sa clim en panne , déclarée pendant la période de garantie, quelques mois apres que je l'ai vendue 21000€.
la concession de Limoge a fait trainer la panne jusque après la garantie et fait un devis de réparation
tenez vous bien: 24000€
la nouvelle propriétaire n'as pas hésiter à mettre hundai et la concession au tribunal
après révision du devis, suite à expertise , il est descendu à 5000€ et apres rectification d'une "erreur", à 4200€.
le soucis, c'est le système judiciaire qui avance à la vitesse de l'escargot au repos
l'histoire n'est pas terminée
je viens de lire sur le forum, qu'uen autre kona a eu un soucis de cet ordre, le devis en RP à 2800€ me paraissait plus juste, quoique encore exagéré
sachant que d'occasion, le compresseur est à 1600€ prix public TTC et qu'il faut moins d'une heure pour le changer
