patBrid
Quelles marques reconnues pour chargeur 3.7kw type 2 sur prise green up
Je demande votre avis et/ou vos retours concernant le choix d'un chargeur 3.7kw type 2 à brancher sur une prise green up
Je souhaiterais pouvoir modifier l'ampérage de l'appareil afin de ne pas dépasser ma production solaire en journée.
Jusqu'à présent je possédais le modèle Valéo Ineez 652118, qui me satisfaisait, mais je dois le retourner suite à un rappel consommateur.
https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/16944/Interne
Il existe beaucoup de chinoiseries, mais je préférais, si possible, du matériel plutôt reconnu pour ma tranquillité d'esprit...
merci par avance
Petite parenthèse : tu vas renvoyer un produit d'une marque réputée, parce qu'il a été reconnu dangereux. Opposer "matériel reconnu" aux produits chinois n'est donc pas aussi évident qu'on pourrait le croire.
Tu trouveras quelques modèles qu'on utilise au quotidien dans les fils de discussions "CRO". Par exemple :
Le 21/01/2025 à 16:00, Maxoo a dit :
La différence c'est qu'un constructeur chinois ne fera pas de rappel 🤣
Notons quand même que le rappel est lié à un problème de réglage par défaut non conforme, pas à un défaut de fabrication / conception matérielle.
Le 21/01/2025 à 15:45, patBrid a dit :
merci par avance
Une question: t'en renvoient ils un autre ?
Si non, pourquoi le renvoyer ? aussi bon le recycler en local.
S'ils t'en renvoient un, il doit être équivalent en principe.
Le 21/01/2025 à 16:28, Bernache a dit :
Il suffit de lire le texte du rappel : ils remboursent l'achat.
Il leur est peut-être possible de modifier le logiciel interne ou bien ils comptent récupérer les câbles.
Modifié par Remy
merci pour vous réponses et avis,
effectivement le lien chinoiseries/fiabilité est un raccourci quelque peu rapide de ma part, mais en électricité j'essaie de limiter autant que ce peut les risques (même si le risque nul n'existe pas) et avoir la conscience la plus tranquille possible 😉
Sinon concernant le modèle valeo et le rappel, de ce j'ai cru comprendre, cela semble lié au fait que l'appareil est par défaut en 16A et qu'il reste sur cette valeur même si on le branche sur prise classique (et donc le risque d'incendie)
En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas puisque je suis sur une ligne dédiée pour la prise Green up, câblée en 4mm2 avec le disjoncteur 20A...mais je me dis que si j'ai un problème plus ou moins grave, le constructeur ou l'assurance pourraient bien me sortir ce rappel pour se dédouaner.
Et oui le produit et les frais de retour me seront remboursés, et non ils ne m'en renvoient pas d'autre...je n'en trouve pas actuellement...je pense qu'ils ont retiré le modèle le temps de corriger le problème.
De plus et pas de chance pour le coup, dimanche, mon CRO d'origine (Renault) semble donner des signes de fatigue...il se met rapidement en défaut (lumière rouge sur l'appareil), j'ai dû ressortir le valéo (emballé prêt à être renvoyé) pour terminer la charge et qui a très bien fonctionné
merci par avance
Je ne connais aucun CRO, de marque "réputé" ou chinoise qui permettent de modifier l'intensité en fonction de la production solaire. Pour cela, il faut une borne connecté au Linky, ou bien un système avec des pinces ampèremétriques.
Le 21/01/2025 à 18:11, patBrid a dit :
Je me permet une remarque pour ton CRO Renault. C'est peut-être pas lui qui déconne... Que signifie le voyant rouge? absence de terre ou impédance trop élevé? Tension trop faible?
Après, concernant les "chinoiseries", elle coûtent en général 3-4 fois moins cher, et tout aussi [peu] fiable. Entre un CRO à 300€ et un CRO à 80€, je prends celui à 80€.
On est quand même beaucoup ici à en utiliser, et je n'ai lu aucun retour de comportement dangereux. Pour la partie puissance d'un CRO, c'est juste un relai qui laisse passer l'électricité de la prise vers la voiture. Il n'y a aucune transformation au milieu.
Quand ça tombe en panne, le relai reste en position ouvert (sa position mécanique par défaut en absence d'ordre) et juste ca charge pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne prendra pas plus feu qu'un radio réveil.
Il y a des CRO neuf (souvent de marque Aptiv, rebrandé de la marque du constructeur automobile) sur LeBonCoin vendu à prix correct.
Citation
Je me suis mal exprimé, en fait j'ai la possibilité via mon système domotique Home assistant, de démarrer une charge à partir d'une valeur de production électrique, il suffit que je paramètre le CRO sur l'ampérage adéquat afin de ne pas dépasser cette production.
Merci sur ces éclaircissements concernant le fonctionnement d'un CRO
Le 21/01/2025 à 22:14, patBrid a dit :
Du haut de mes maigres connaissances et de ce que j'ai vu, j'ai envi de scinder les constructeurs en deux groupes:
- De Stelantis, Renault, Dacia, jusqu'à Mercedes, et même Porsche, etc... Ils revendent tous des CRO constructeurs qui proviennent tous de marque Aptiv. Ces CRO n'ont aucun paramétrage. Soit ils sont bloqués en 8 ou 10A (Dacia par exemple ne fourni que ca), soit ils gèrent le système Green'Up et passe en 14 ou 16A si un aimant est détecté dans la prise.
- Les marques chinoise, comme MG, fournissent des CRO qu'on retrouve sur AliExpress avec un logo de la marque dessus. Soit bloqué en 8 ou 10A, soit paramétrable manuellement en 16A.
A coté de ces deux groupes, il y a Tesla qui propose un CRO de très bonne qualité pour un prix correct (200€), bloqué en 13A avec l'embout prise type E (prise française). Le relai interne de puissance ainsi que la section du câble sont prévu pour 32A.
Après, y a des fabricants "indépendants", comme Mister-EV, mais il faut avoir un gros porte monnaie. Et je suis même pas sure qu'ils soient paramétrables.
Je ne sais pas trop comment définir un CRO "réputé". Mais si on se base sur ce que fournissent les constructeurs, alors t'as Aptiv d'un coté, mais non paramétrable, ou paramétrable automatiquement avec le système Green'Up. Ou alors du 100% chinois paramétrable avec un logo de constructeur chinois dessus.
Si tu veux du paramétrable, alors ca sera forcement du chinois. Et à ce moment là, autant l'acheter à la source sur AliExpress, plutôt que d'enrichir un revendeur qui fera un x3 sur le prix.
Je te copie/colle un message que j'ai posté récemment dans un autre sujet:
Pour ~80€ (ne pas oublier d'appliquer les éventuels codes promo AliExpress):
Cable Feyree de 3m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187294765.html
Cable Feyree de 5m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187253690.html
Cable Morec de 5m réglable 8/10/16: https://fr.aliexpress.com/item/1005006503621079.html
(bien acheter sur les boutiques officiels, les liens que j'ai mis sont OK)
Selon ce que tu dit, c'est le système domotique qui gérera l'envoi du courant où non.
Le problème c'est que l'enclenchement ou déclenchement de la recharge ce n'est pas la voiture ou la borne qui le gère, ce qui fait que par exemple si un nuage apparaît et fait chuter le courant le domotique va couper la recharge puis reprendre dés que le soleil revient. Hors comme ce n'est pas la voiture qui gère l’interruption c'est comme si la charge subissait des coupures de courant puis des reprises. Ce genre de situation risque que la voiture se mette en défaut et bloque la recharge pour défaut borne.
Il y a cette solution Modifier son ev-tronic WB-01 pour optimiser la recharge solaire mais c'est une borne.
Bonjour @id3,
en fait la gestion de la charge par Home assistant est assez bien étudiée.. il y a un algo qui simule la meilleure solution à intervalle régulier pour déclencher la charge en fonction de la production solaire et de la puissance utilisée (et déclarée) dans home assistant, d'où mon besoin d'avoir un CRO permettant le réglage de l'ampérage.
Ensuite il est possible également de définir un temps mini de charge (1h par exemple) pour éviter les coupures et reprises intempestives en cas de passages nuageux.
Home assistant ne gère pas l'envoi de courant mais modifie le mode de charge de la voiture en passant de "Mode programmation " en "Mode instantané"
Modifié par patBrid
Le 23/01/2025 à 15:56, patBrid a dit :
Bonjour @id3,
Si j'ai bien compris, hass va piloter le départ/arrêt de la charge via l'API de la voiture et non via un relai qui alimente le CRO?
Question bête, mais est-ce que tu pourrais pas piloter aussi l'intensité via cet API? Comme ca, tu pourrais régler l'intensité quelque soit le CRO.
Citation
C'est tout à fait ça !
Malheureusement l'API ne le propose pas.
Je ne sais pas ce que propose les autres constructeurs en terme de possibilité et "stabilité" au niveau applicatif, mais Renault a pas de marge d'amélioration 😉
Je prends ce fil au vol (je cherche aussi un CRO de qualité et dans des prix raisonnables).
Je ne comprends pas le rappel du Valéo, la raison est qu'il ne repasse pas automatiquement à 8A au bout de 2h ??
Il me semble que le cable Norauto a aussi ce comportement, cf le commentaire laissé sur leur site
Bonjour GB, Merci d’avoir pris le temps de partager votre avis. Le chargeur 16A Norauto, en accord avec la norme IRVE, assure une recharge sécurisée de votre véhicule électrique. C'est-à-dire, qu'après 2h d’utilisation, le chargeur se bride automatiquement à une puissance de 8A, prévenant ainsi le risque de surchauffe de la prise, et donc d’incendie. Pour conserver une puissance de 16A après 2h d’utilisation et éviter la surchauffe, il est possible de brancher le chargeur sur une nouvelle prise électrique pour permettre à la première de refroidir. Nous restons à votre disposition.
Donc la norme française actuelle oblige les fabriquants à brider la charge au bout de 2H ???
Pas étonnant qu'on ne trouve plus aucune cable sur le marché 😕
Ca signifie donc que tous les chargeurs qu'on trouve sur amazon ou ali ne sont pas aux normes ?
Vraiment bizarre...
Le 30/01/2025 à 11:10, pbl a dit :
Oui, et aussi qu'il ne repasse pas automatiquement à 8A après avoir été débranché.
Oui, en ce qui concerne les câbles dont l'intensité est réglable par l'utilisateur.
Modifié par Remy
Citation
Hello @pbl
Oui c'est ce que je comprends....
Cependant, autant je comprends cette protection sur des prises classiques (encore que la charge ne devrait jamais être de 16a et bridée automatiquement... il faudrait que je teste cela d'ailleurs), autant sur une prise green up je n'en vois pas l’intérêt.
J'ai contacté Legrand à ce sujet, il m'ont confirmé par mail et par téléphone, que leur prise est prévue pour supporter du 16a pendant plusieurs heures ( à condition évidemment que le câblage soit adapté)
Citation
La prise Green Up intégrée dans le Pack Prêt à Poser 090476 est bien une prise renforcée, pouvant être utilisée plusieurs heures consécutives à 16A.
Nous restons à votre disposition pour toute demande et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre marque.
Bien cordialement.
De plus mon CRO d'origine ne bascule pas en 8a après 2h de charge.
Pour moi, charger un véhicule électrique sur une prise électrique classique, quelque soit l'ampérage, est trop risqué et est à proscrire.
Lors de l'achat d'un véhicule électrique, l'achat et l'installation d'une prise renforcée est le minimum obligatoire
Modifié par patBrid
Le 30/01/2025 à 11:27, Remy a dit :
Ah ok je comprends, ça fait sens.
Donc tous les cables vendus sur Amz ou Ali ne respectent pas cette norme..
En pratique quelles sont les conséquences si on a un sinistre avec un de ces cables ?
Le 30/01/2025 à 11:27, patBrid a dit :
Comme ce genre de câble ne sait pas sur quel type de prise il est branché...
Vraiment bizarre...
Plus que bizarre .., cette mention sur le site Norauto , pour leur cable de recharge 16 A .
Surtout avec l'indication " en accord avec la norme IRVE " qui ne correspond à rien ,pour cette utilisation .
Capture au hasard : pas besoin d'électricien IRVE jusqu' 16 A :
Sur prise renforcée + ligne dédiée , je recharge exclusivement mon VE en 16A ,pendant 6 h sans le moindre échauffement et pas d'arrêt toutes les 2 h .😄
J'utilise  soit CRO 16 A  APTIV  ( passe auto en 8 A sur prise  non renforcée )  provient de Peugeot , soit mon CRO Hyundai réglable de 8 à 12 A .
Je préfère utiliser , des produits répondant à  un cahier des charges bien précis , meme s'ils sont fabriqués aussi en Chine  pour la plupart
Normalement un CRO est toujours fourni avec le véhicule ,non ?
