kafoutch
Quel carte abonnement souscrire Chargemap, Kiwhi, Sodetrel, autres ?
Le 27/04/2023 à 17:09, farenas a dit :
@denischti59 aïe, mais c’était à prévoir
Tu as plus d’infos sans que je parte à la chasse sur le net ?
Dans certains Lidl (tous?), la charge est à 51cts le kWh depuis quelques jours sur Freshmile (le gestionnaire de quasi toutes les bornes Lidl)
Le 27/04/2023 à 18:26, denischti59 a dit :
j'ai contacté le support car j'ai eu la surprise quasi le jour du changement semaine dernière je vous mets la réponse :
Nous ne sommes pas sûrs d’avoir bien compris votre demande,
Après vérification, ce jour-là, vous vous êtes rechargé sur la borne OKJ4N01, qui est gérée par un autre opérateur, à laquelle les utilisateurs Freshmile ont accès, et dont le tarif est le suivant :
Le prix dépend de l'énergie délivrée. 0,51 € par kWh entamé.
Vous avez consommé 28kWh ce qui vous fait un total de 14.28€.
Votre session est bien calculée.
Pouvez-vous nous indiquer où avez-vous vu indiqué une borne 60kw à 0,25€/kWh s’il vous plait ?"
A quoi j'ai répondu que sur l'app visiblement les bornes sont passées en 150kw sans raison alors que ça reste des 2x60kw comme on a dans quasi tous les lidl ... leur sur réponse
Nous vous remercions pour ces informations,
Après vérification, c’est l’opérateur que nous indique que cette borne est bien à 150kW.
Le tarif appliqué est correct.
je cherchais pas forcément un remboursement ça m'apprendra à pas regarder sur le moment et à me fier à ma charge 3 jours avant au même endroit, mais j'ai cru que c'était un bug.
Samsam
Le 27/04/2023 à 19:33, denischti59 a dit :
Tu sais nous dire quelle station que je creuse ?
La mienne c’était Lidl de Brem Sur Mer, pendant des vacances.
La semaine passée encore à saint supplice sur risle j’avais aussi l’ancien tarif, visiblement là ils affichent les 2x60 et 2 bornes 150kw qu’il n’y avait pas.
Même dans le Lidl équipé dans mon agglomération ça a changé c’est marqué 150kw alors que pas du tout ce sont toujours les ABB 120kw en 2x60kw.
IMG_1525.thumb.png.d53d3ea91a3fbfe18b3be8bb2064e726.pngIMG_1524.thumb.png.e12420fa3ab4e65f951a336a52b5a033.pngIMG_1526.thumb.png.8e9af9b0f0411ef7e75b2bea0b9c592f.png
C'est le problème des intermédiaires : ils disent que c'est la faute de l'autre et point barre.
Quand je vois une boîte comme Shell : si elle le voulait, elle pourrait infliger des pénalités à ses partenaires quand les infos sont fausses...
Ne pas le faire montre qu'ils se foutent complètement de l'exactitude des données.
Le 27/04/2023 à 21:25, bambou a dit :
Ou comment fausser les plannificateurs
Alors de mon côté cets reste 25 cts sur l'appli au Lidl sur 2 différents à 300 bornes l'un de l'autre.. Bizarre ce que tu dis sur la généralisation car ils devraient retirer les étiquettes sur les bornes annonçant le prix de 25cts justement.
En tout cas j’ai jamais depassé 59-60kw chez Lidl donc ils ont peut être anticiper un peu trop vite le changement affaire a suivre. En tout cas pour les charges suivantes j’ai utilisé la carte Chargemap dans les 27cts/kWh toujours plafonné à 59-60kw
Le 27/04/2023 à 22:54, SamSam a dit :
Pas trouvé qui s'occupe de la borne. On ne voit pas assez bien sur la photo ☹️
rechargé le 4 Mai au Lidl de Le Blanc (36), borne 2x60 effectivement (ce qui est trompeur car apparait avec filtre >=100 dans chargemap), 27.5 cts/kWh avec ChargeMap (donc mieux que Freshmile).
Modifié par VEisFuture
Bonjour à tous, je ne sais pas si la question a déjà été posé mais quel est l'appli la plus intéressante en terme de priw pour de la recharge ionity ? Voir Allego ? (de la recharge rapide >100 ou même 150 :))
Je tourne sur Becharge depuis l'augmentation de Enel mais je dois parfois doubler mon compte pour rajouter du forfait sur le 50 par exemple..
Merci !
Modifié par Sobyte
Le 09/05/2023 à 23:10, chgros1 a dit :
si ta voiture charge en moyenne 2 kWh/ minute minimum = Elli sans abo (0,60€/min)
OK ça reviendrait donc à 30cts, merci pour l'info. Je ferais le test à l'occase :)
Sur une charge 10-70 ou 80 avec une batterie bien préchauffée il y a moyen d'arriver aux alentours de 100kW (ce qui ramènerait à 0,36€/kWh ce qui reste intéressant sur autoroute).
Tout à fait. La seule limitation comme dit au dessus étant d'être sur d'avoir besoin des kWh du forfait (ou au contraire d'en avoir assez). Mais on est d'accord que c'est un peu un coup de poker.
Bonjour, petite questions concernant chargepoint, j’ai le badge rfid en plus de l’application: quand je regarde l’application les tarifs de certaines bornes sont avantageux par rapport au tarif de la borne en direct, est ce que là tarif à la minute affiché sur l’application va faire foi ou bien je peux le voir facturer un autre tarif ? Merci pour votre retour en espérant avoir été clair.
Le 16/05/2023 à 17:34, Eniotna a dit :
Tarif de l'app du badge fait foi avec le badge :)
Dans ce cas sur les bornes de la métropole aix Marseille dans le 13, il faut utiliser chargepoint qui est 2x moins cher que par les bornes en direct, ou Freshmile, Shell, chargemap… il n’y a que chargepoint qui affiche les anciens tarifs
On peut passer par l'appli, même si a titre perso je trouve ca bien moins pratique !
En revanche, sur la borne AC que j'ai utilisé avec l'appli, on a un suivi en live via l'appli, avec courbe de charge dans le temps. Ca peut servir à certain.
Modifié par EnergieZ
