Puissance max charge CA
Est-ce que la Ioniq 5 peut charger en CA à plus de 11 kW ? Je n'ai jamais observé plus de 11 kW en me branchant sur des bornes 22 kW.
Non, il n'y a que très peu de voitures en 22kw et le rendement de ces chargeurs n est pas le plus efficace.
la voiture etant donnée pour 11kW AC  , pourquoi chargerait elle plus ? ( de rares VE sont donnée spour 11kW et montent a 12/14kW )
en AC quelques VE montent a 22kW ( zoé, ancienne teslaS , smartED , quelques megane/ariya avec l option  , mais c est rare ) .
les premieres Zoé en moteur continental pouvait meme monter en 43kW AC ...
Le 23/07/2025 à 09:26, Mrjequil a dit :
Ce qui est particulièrement peu efficace c'est d'avoir un chargeur 22 kW dans sa voiture mais ne charger qu'à 3.7 avec.
Genre les Fortwo 451 ED (le chargeur 22 kW était une option). Le rendement est catastrophique.
Merci pour vos réponses ! J'ignorais que c'était une puissance CA limite habituelle pour les VE.
Le 23/07/2025 à 11:07, Broisou a dit :
Tout dépend des choix des composants des constructeurs pour les véhicules, la ioniq 5 a toujours être prévue avec un système AC 11kw max. Donc pas de raison technique qu'elle puisse faire plus même si la borne délivre jusqu'à 22kw
Un peu comme un moteur, si la vitesse max technique de ton moteur est à 100km/h et la route te permet d'aller a 150km/h, tu ne peux pas faire plus que les capacités de ton moteur.
Modifié par Blade_Bo
une charge s adapte au plus petit denominateur commun entre :
la borne
le cable
la voiture ( ou son chargeur embarqué ).
la voiture etant limitée a 11kW, il ne sera pas possible d aller en dessus .
attention aussi au cable , il est évident qu'avec un cable monophasé , il limitera la charge à 3,6 ou 7,2kW ( suivant si c est un mono 16A ou mono 32A ) .
quand à la borne 22AC , c est pas parce qu il a ecrit dessus 22kW qu elle est à cette puissance , deja ca peut etre 22kW partagé ( si 2 VE c est 11kW par coté 😛 ) , mais meme si elle est capable de delivrer 22kW, elle peut avoir eté configurée en dessous , par exemple si elle est alimenté par une puissance plus faible  ,  ou simplement brider sa puissance ( si elle chauffe par exemple ) .
bref te pose pas de questions, la ioniq c est 11kW AC , 230kW DC (il me semble 250 pour les 2025 )
Le 24/07/2025 à 10:01, Zek a dit :
Je suis monté à 261 kW sur une borne ChargeGuru. 😎
Uniquement si c'est un câble bien réalisé et qu'il "intercepte" la communication entre voiture et borne pour expliquer à la borne qu'elle n'a le droit de charger qu'à 16 A.
Donc attention lorsque vous achetez un câble tri-phasé prévu pour 11 kW.
Prenez un en prévu pour du 32A, pour pouvoir charger en sécurité à 7.4 kW (avec l'Ioniq 5 et 22 kW avec les voitures compatibles).
Le 24/07/2025 à 10:12, Klug a dit :
un cable 22kW est inutile, plus lourd, plus cher   mais c est vrai que c est ce que j ai pris ( 50e sur le bon coin en 7m ... difficile de trouve rmieux)  , je me dit qu apres la ioniq peut etre que j aurais une 22kW ...
Bien choisir un 11kW qui fait aussi 7kW par contre ,  si il est noté que 11kW , il y a des chance qu en mono il ne fasse que 3,6kW ....
En parlant de câble, en 7 kW sur ma borne, j'ai remarqué que le câble était assez chaud, mais uniquement sur les premiers 30 cm en partant de la voiture, donc ça ressemble plutôt à un échauffement de la prise qui se diffuserait dans le câble, qu'à un échauffement du câble lui-même. Est-ce que vous observez la même chose en charge CA ?
Le 24/07/2025 à 11:37, Zek a dit :
Si "sûr" c'est "inutile", alors oui...
Sérieux...
Vous roulez dans des caisses à 60K (même achetées d'occasion pour beaucoup moins) et vous pinaillez sur le prix de votre câble de charge ?
C'est même sûr car il y a une résistance [entre la terre et la pin PP (Proximity Pilot)] dans le câble de recharge qui permet de déterminer son impédance - par conséquent, si tu achètes un câble en 11kW (16A) mais que tu charges sur une borne en monophasé 7,4kW (32A) alors tu chargeras au maximum à 3,7kW (16A) car l'élément limitant ici sera ton câble monophasé (16A).
Pour le peu de différence qu'il y a sur le prix des câbles de recharges plus le fait que les sections soient plus importantes sur un câble prévu pour du 22kW donc moins d'échauffement et donc aussi moins de perte mais aussi le fait de ne pas se retrouver dans la situation décrite au-dessus, autant acheter un câble pouvant encaisser du 22kW. (ce n'est que mon avis mais cela à déterminer l'acquisition du câble que j'ai en permanence dans le frunk).
Quand j'ai reçu mon I5 en 2022, j'ai acheté (vite fait mal fait) un joli câble bleu pas cher et pas trop long, mais qui s'est avéré peu intéressant car ne délivrant pas les 11 kW espérés (je ne me rappelle plus ce qu'il donnait, 3.7 ou 7 kW). J'ai rapidement investi dans un câble 22kW, plus long pour pouvoir charger même avec la voiture garée en marche avant, MAIS incomparablement plus souple, ce qui fait que ses 7 mètres tiennent sans problème dans le tout petit frunk de ma HTRACK....
  • 4 semaines plus tard...
Le 24/07/2025 à 13:15, Klug a dit :
Sérieux...
oui pourquoi ? il n y a pas de petites économies ?    si je roule en éléctrique c est bien sur par conviction ecologique, mais aussi et surtout pour des questions économiques .
lors de l achat de ma voiture l ancien proprio de la voiture a gardé le cables type2  .... donc j ai du en racheter un .
et quand je fait le plein , je vais pas sur les bornes a 79cts ...
quand au prix de la voiture, meme si j ai payé moins de 20k€ d occasion, c est beaucoup pour un simple déplacoir aussi joli et agreable soit il ....
Le 25/08/2025 à 13:19, Zek a dit :
Je ne sais pas en France, mais en Suisse ma First Edition (P45 en France) fut livrée avec son CRO, mais sans câble T2... D'où mes déboires cités plus haut ;-)
Le 25/08/2025 à 13:26, Kadargo a dit :
Si je me souviens bien, c'est comme ca depuis le restylage (2022 ?). Tous ceux qui ont acheté leur I5 avant, ont reçu un cable T2/32A en standard dans la coffre mais plus maintenant. Economie de bout de chandelle mais pas propre à la marque...
Tu confirmes ce que je dis.
Tu comptes passer à des "Westlake ZuperEco Z-107" à 80 euros pièce pour tes prochains pneus ?
Le 25/08/2025 à 15:05, Klug a dit :
je suis peut etre pingre, mais la securité avant tout ....
a 80e le pneu c est bon uniquement quand on rends la voiture en fin de LLD 😛
malheureusement (pour mon portefeuille) je vais plutot m orienter sur la preconisation du TCS ...et c est pas le meme tarif
