Programmation charge et chauffage
Bonsoir,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Outlander depuis quelques semaines mais malgré toutes mes recherches dans la notice, impossible d'arriver à programmer le démarrage de la charge et le fonctionnement du chauffage / clim .......
Je rentre, via l'écran central, dans le menu de programmation, je saisi des heures de début de charge, les jours, etc ......, je vérifie bien que tout soit activé avant de ressortir des menus et ......... rien ne semble pris en compte !!!
La clim / chauffage ne démarre pas à l'heure prévu et et la charge n'attend pas l'heure programmé pour démarrer !!!
Quelqu'un aurait la solution ?
Merci par avance.
Laurent
  • 3 semaines plus tard...
Pareil pour moi, rien trouvé, je vais poster sur compte facebook outlander francais pour trouver!
Je n'ai aucun problème pour programmer les heures de charges. Je trouve même cela assez facile alors que je suis du genre nul et que je n'ai pas lu la notice... Par contre la programmation du chauffage reste une énigme ! Et je n'ai toujours pas accès à ma voiture avec mon smartphone via Remote Ctrl malgré 2 après midi passés chez le concessionnaire de Perpignan.
  • 2 mois plus tard...
J'ai remarqué que le chauffage programmé chauffe très peu si il n'y a pas une différence significative entre l'extérieur et l'intérieur.
@Cdav bonjour,
Je vois que vous avez bien réussi à paramétrer le chauffage via l'application, pourriez-vous partager votre expérience pas à pas si possible, parce que moi je n'ai pas réussi et je ne sais pas comment activer le Wifi du véhicule????? Je précise que mon outlander est de 2015 (Instyle).
Merci d'avance,
Cordialement,
  • 4 mois plus tard...
Bonjour à tous.
Même chose: c'est facile à programmer... Ne pas oublier de mettre le programme sur "on" mais...ça marche pas !!  Pourtant, je n'appuie pas sur le bouton rond de la tranche de télécommande, qui permet justement de passer outre la programmation.
Idem pour le conditionnement d'air.
J'ai envoyé une demande de contact compétent et sérieux à MitsuMotors. En attente. 💤
(Instyle 2019)
Modifié par Liberty C
  • 1 mois plus tard...
Bonjour à tous.
Je suis extrêmement déçu du comportement Mitsubishi Motors. Aucune réponse sur les 3 pistes de contact que j'avais. Même mes commentaires sur l'enquête de satisfaction ne donnent rien. Peut être à cause de la période de vacances.
Cordialement
Et puis c'est bientôt les vacances de Noel, c'est pas certain qu'ils aient le temps de répondre d'ici là.😂
Je n'ai pas bien compris ce que vous n'arrivez pas à faire :
programmer à l'aide du téléphone ?
programmer à l'aide du système multi-média intérieur de la voiture ?
Le 21/10/2020 à 12:58, Furax a dit :
Bonsoir.
Moi j'ai acheté le phev intense style de 2017.
Parreil j'ai essayé de programmer la clime mais elle ne démarre pas.
Ou peut-être que sur ce modèle on n'a même pas la possibilité de le programmer car juste le modèle instyle le possède.
Merci de m'éclairer si vous le savez mieux.
Le 04/11/2019 à 19:39, Laurentr2008 a dit :
Bonsoir,
Merci par avance.
Laurent
Bonsoir.
Quelle modèle de phev vous possédez intense ou instyle?
Le 01/11/2020 à 23:01, Basile a dit :
Bonsoir.
Avec quoi essayez-vous de programmer ?
je ne suis propriétaire que de la version business donc pas de programmation de charge possible, alors bettement, j'ai mis un programmateur électrique 16A directement sur le green up. Pour la clim/chauffage, idem, pas possible sur le business. Mais de mémoire le concessionnaire m'avait dit que cela ne fonctionnait pas quand la voiture était branchée (ce à quoi j'avais répondu que c'était débile). A vérifier peut être.
Pour la programmation du chauffage, je viens de faire l'essai avec le téléphone portable et l'appli remote ctrl. Le véhicule était en charge, j'ai programmé pour 10h40 et cela s'est mis en route à l'heure prévue.
J'ai "déprogrammé" afin que tous les mercredis à 10h40, le chauffage ne démarre pas.
Comment ai-je vérifié que ce chauffage s'était déclenché ? En regardant la durée de charge restante qui était passée de 4h15 à 20h : le chauffage consomme plus que ce que le petit chargeur de 10A peut fournir (une honte que ce chargeur !). On voit aussi le sigle chauffage qui devient rouge. Enfin, on peut aussi le faire en allant dans la voiture et entendre la clim se mettre en route.
En tout cas il fait bien chaud dans l'outlander maintenant...🤣
