camore
Problème adresse domicile / Sentinelle
L'exclusion du domicile pour Sentinelle ne fonctionne pas sur ma voiture.
J'imagine qu'il y a un écart entre l'emplacement exact de mon garage et l'adresse notée pour mon domicile.
J'ai lu dans la notice qu'il faut être à moins de 10m, mais comment définir l'adresse exacte ?
Que je clique sur mon garage ou à 50m, le numéro et l'adresse qui s'affichent sont les mêmes.
C'est assez pénible, si quelqu'un a une idée ?
Merci.
Bonjour @camore,
Si tu définis le domicile en utilisant la position GPS où tu es stationné ?
J'ai fait comme ça et pas de problème... (Domicile défini sur proposition de favori par le système...)
Tu peux essayer d'utiliser la position donnée par l'app Tesla... (Chez moi différente de l'adresse...)
Modifié par Vince54
il y a une heure, Demonhill a dit :
Dans le même genre d'irritant y'a le rabattage automatique des rétros pour une adresse donnée.
La voiture attend pas que tu sois garé pour le faire... Du coup le créneau devient un peu plus ardu...
Ben c'est un peu le principe de la fonction. Le but est de passer dans un endroit confiné où les rétros ne passent pas. Ça n'a rien à voir avec le rabattage des rétros en stationnement. C'est expliqué dans la notice de la voiture, c'est un comportement normal.
Modifié par vince_007
Ben c'est un eu le principe de la fonction. Le but est de passer dans un endroit confiné où les rétros ne passent pas. Ça n'a rien à voir avec le rabattage des rétros en stationnement. C'est expliqué dans la notice de la voiture, c'est un comportement normal.
Ça serait bien d'avoir la possibilité de choisir pour le stationnement dans ce cas
il y a 43 minutes, camore a dit :
Merci.
J’ai le même soucis depuis la réception de ma voiture, l’exclusion pour le travail et la maison ne fonctionne pas, j’ai pourtant bien l’adresse marquée sur l’application comme adresse de domicile et travail
il y a une heure, Vince54 a dit :
Bonjour @camore,
Merci pour vos réponses.
L'adresse que j'ai enregistrée est la même que sur l'application et sur l'écran GPS (mais différente de mon adresse réelle 🙃)
@Vince54 je ne sais pas comment faire ça ?
J'efface l'adresse enregistrée dans "domicile", et je clique à nouveau sur "domicile" mais je dois alors entrer une adresse. Je ne peux pas, ou je ne sais pas comment enregistrer la position exacte sur l'écran.
Pour que ça corresponde, je fais un appui long sur l'écran et il apparait un numéro et une adresse, que je note ensuite dans "domicile".
Mais comme j'ai dit, même si je fais un appui long à 50m le numéro et l'adresse sont les mêmes.
Modifié par camore
Il y a 4 heures, camore a dit :
Re,
Zoome à fond et fait appui long.
Ensuite quand l'adresse s'affiche, du appuie sur l'étoile pour définir comme favori.
Tu le définis ensuite comme "Domicile" en choisissant comme adresse ton favori.
Si ça ne marche pas, je n'ai pas d'autre idée... Désolé.
Vincent
Modifié par Vince54
Suppression photos
il y a 10 minutes, camore a dit :
@Vince54
C'est bien ce que je fais, mais merci quand même.
Après je ne sais pas si je suis paranoïaque, mais tu devrais peut-être effacer tes photos ???
Pourquoi?
Tu crois que des mecs s'inviteraient à prendre l'apéro à la maison ?😁
Pas possible avec le confinement!!
T'as peut-être pas tort!
Désolé de ne pas t'avoir aidé en tout cas...☹️
il y a 14 minutes, camore a dit :
J'ai ajouté toutes les adresses voisines en favori, et j'ai exclu aussi les favoris, mais ça continue à détecter 😡
Idée comme ça : as-tu essayé de couper sentinelle à la main une fois garé (en appuyant sur l'icône).
Regarde ensuite s'il se remet en route quand tu reviens chez toi...
Vincent
Non, si je le coupe c'est bien désactivé.
Mais je voudrais éviter d'avoir à penser à l'activer / le désactiver à chaque fois.
Dans mon garage ça ne sert à rien, et à l'extérieur je risque d'oublier de l'activer.
Bon ça a l'air résolu, à moins que ma voiture soit fâchée et qu'elle se soit plongée dans le sommeil pour m'ignorer.
J'ai désactivé Sentinelle et je suis allé au bout de la rue, avant de le réactiver et de revenir à mon domicile.
Là, ça ne détecte plus.
A confirmer, mais ça venait peut-être du fait que je faisais mes essais en activant Sentinelle quand j'étais chez moi, donc peut-être que ça forçait la fonction malgré l'exclusion.
Il faudra quand même que je vérifie que c'est bien activé ailleurs, et que ça reste inactivé chez moi.
il y a une heure, camore a dit :
C'est l'essai que je te conseillais...
Je pensais que tu avais déjà tenté.
S'il ne s'est pas réactivé quand tu t'es garé, je pense que c'est gagné!
Bien joué.
En tout cas, si tu appuies sur l'icône sentinelle dans une zone d'exclusion, ça le met en marche "forcée".
Vincent
Modifié par Vince54
il y a 29 minutes, Vince54 a dit :
Merci, je n'avais pas compris, et c'est vrai que je ne quitte pas beaucoup le domicile en ce moment 😁.
J'ai créé un sujet ici car personne n'a répondu sur le forum général, et je ne savais pas si le fonctionnement était identique sur la TM3 et S ou X.
