Yan78
Pré conditionnement batterie
Le 07/04/2026 à 11:56, jumpingjackfly a dit :
Perso, jamais observé de régression, ni eu à rebooter la voiture en 5 ans d'utilisation
Et bien tu as de la chance, l'exception qui confirme la règle.😁
Pour ma part, quasiment toujours eu un petit quelque chose après les MAJs OTA/Clef USB et/ou après passage en CC.
Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de reboot le système multimédia après chaque modification/intervention (avec le petit bouton à enfoncer avec un stylo) et si cela ne suffit pas alors je fais un reset B12V afin de remettre d'aplomb les calculateurs.
Le 07/04/2026 à 12:09, Dominique84 a dit :
Il y a un début à tout !!! 😁
T'inquiètes... chez Xpeng, il faut aussi rebouter parfois ! 😉
...et chez Tesla, ne pas avoir peur des régressions ;-) C'est ca quand c'est l'utilisateur qui fait les tests d'acceptance. Heureusement que EM n'est pas à la tête d'une centrale nucléaire. On vit une époque formidable.
Le 07/04/2026 à 11:14, AlleYhoOp a dit :
petite question : tu lançais l'itinéraire et tu laissais faire le GPS? ou bien, tu lui indiquais étape par étape avec l'indication de vouloir recharger à destination (chaque destination si plusieurs étapes)?
Je lance l'itinéraire,  puis choisi la station de recharge voulue.
A la base, c'est un mec qui ne veut pas filer $150 par an à Hyundai pour allumer chauffage/clim de sa voiture à distance et qui cherche donc à développer une interface WiFi pour le faire.
Ca donne ça (il manque un lien vers le Discord), les derniers posts n'ont que quelques heures :
https://www.ioniqforum.com/threads/remote-climate-control-of-ioniq-5-over-wifi-possible.51726/
https://github.com/tylerharvey/Ioniq5_CAN
TLDR: ils se sont branchés sur le bus M-CAN, en "Man In The Middle" sur le faisceau de l'écran principal et ont créé un second port OBD non protégé (sur le port OBD d'origine il n'y a a que le D-CAN utilisable pour du diag uniquement : il ne véhicule que des réponses aux commandes qu'on lui passe).
ils ont lu ce qui se passait dedans et ont développé un bout de code pour un ESP qui lit/écrit dans le M-CAN.
Résultat : en appuyant sur le bouton étoile du tableau de bord, ça active le pré-conditionnement de la batterie (avec les limites d'origine Hyundai : ça ne fonctionne pas en dessous de 20%).
L'idée est de faire fabriquer et vendre ces faisceaux pour ceux qui en veulent.
La suite n'est pas exactement définie : proposer un ESP pré-programmé qui se brancherait sur ce port (pour le pré-conditionnement et fournir le WiFi pour le climate-control), en faire une interface étendue pour OVMS, etc.
Modifié par Klug
Le 14/04/2026 à 10:54, Klug a dit :
Quelque chose m'échappe.... tu contrôles ta voiture en y accédant via un Wifi, mais lequel? Un réseau wifi dans la voiture sur lequel tu viens connecter ton mobile??
Le 14/04/2026 à 17:20, Kadargo a dit :
Le SSID diffusé par l’ESP32 je suppose.
Bel example de reverse engineering c’est bien joué en tout cas, juste pour le fun ça donne envie d’essayer !
Le 14/04/2026 à 20:00, bi_weiss a dit :
Oui, sauf que je ne vois pas l'intérêt de cette solution... Un wifi a par définition une portée bien supérieure à du bluetooth, mais très limitée quand même... On est à mon humble avis loin d'une application pour une utilisation "à distance"...
Ca dépend de ce qu'on appelle "à distance".
L'idée est de connecter la voiture (l'ESP ajouté) à un des SSID émis à la maison (ou au bureau - pourquoi pas), qu'elle capte lorsqu'elle est garée.
Chez moi par exemple, il y a un point d'accès wifi à côté de la voiture (qui dort dehors, 50m à pieds).
Avec cette solution, je pourrais déclencher la clim depuis la maison, depuis mon smartphone (ou autre), sans avoir besoin de l'appli Hyundai.
Par contre pour déclencher le chauffage au moment du café au restau... Raté.
Modifié par Klug
Oui voilà, de ce que j’ai compris de son use case c’est plus pour une activation lorsque le véhicule est garé dans un lieu connu avec SSID connu.
apres il a toujours moyen d’utiliser un modem 4/5G avec l’esp32 avec un VPN pour faire dialoguer la voiture avec l’app ou le script qui contrôle les commandes voulues
Pfou, c'est compliqué tout ça :-D
La version à CHF 29 par an Bluelink PLUS me permet d'avoir cette fonctionnalité et bien d'autres (il ne manque que OTA mais je m'en fous), donc pas besoin de payer plus pour un vrai service à distance ;-)
