Yan78
Pré conditionnement batterie
Le 22/11/2022 à 19:16, chgros1 a dit :
bornes freshmile 160 (montent à 120 kW voire + si seul sur la borne) = 0.15/min + 3.06 frais de connexion + tva
avec préchauffage ça fait autour de 2 kWh/min ;)
Si ça marche sur les Lidl comme ça semble être le cas :
Ça peut être un super plan. 18min de charge ça fait les 70-75% à 5€76. Soit pas loin de 10cts le kWh.
Le 22/11/2022 à 19:04, Symphonie22 a dit :
Par charge myHyundai ?
Le 22/11/2022 à 19:06, chgros1 a dit :
non Shell
Le 22/11/2022 à 19:06, Symphonie22 a dit :
Quelles sont les conditions stp ?
@chgros1 Les tarifs indiqués sur l'appli Shell Recharge ne sont pas TTC ?
@Symphonie22
Avec Charge myHyundai Easy, le tarif est également  à la minute sur ce type de borne THP comme celles de Lidl de Villefranche-sur-Saône:
19,80 € /h soit 0,33 € /minute (0,45 € / min à/c du 01/12).
Pour 18 minutes de recharge au tarif actuel, comme il n'y a pas de frais de session le prix chez CMH revient globalement au même (5,94 €) que chez Shell Recharge (5,76 €).
A ceci près qu'il y a un abonnement CMH Easy à 6,99 € /mois alors qu'il n'y en a pas chez Shell.
En revanche, avec le nouveau tarif CMH au 01/12, cela changera la donne (18' x 0.45 = 8,1 € la recharge). L'écart sera assez important.
Un peu moins si la TVA n'est pas incluse chez Shell comme semblerait l'indiquer @chgros1 puisque si on ajoute 20% de TVA cela ferait 6,9 € de recharge.
Le 23/11/2022 à 01:06, Didier_ a dit :
@Symphonie22
Les tarifs Shell sont en effet hors TVA. A chaque détails de charge il est noté :
TVA excl.
"Merci de noter que les frais de transaction et de TVA ne sont pas appliqués"
Modifié par Mokkette
Le 23/11/2022 à 09:14, One78 a dit :
Il y a un abonnement ou pas?
Shell Recharge c'était auparavant New-Motion, puis EV-Charging.
Fin 2019 j'avais acheté la carte (pas d'abonnement) mais je ne me souviens pas du prix. La bascule entre l'appli new Motion puis EV Charging puis Shell Recharge s'est faite automatiquement sans que j'aie quelque-chose à payer.
La carte est à acheter via l'appli  (voir ici)
Modifié par Didier_
J'ai eu la carte gratuitement perso. Y'a 2 ans je dirais, il me semble que c'était newmotion.
Si mes souvenirs sont bons une carte c'était gratuit mais le badge lui était payant. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. De toute façon l'application suffit pour déclencher la charge (sous réserve d'avoir accès à internet évidemment).
Le 23/11/2022 à 08:54, Mokkette a dit :
Perso aucun soucis avec l'application Shell C'est un peu devenu ma carte Jocker !
Tu dois l'utiliser plus que moi, qui la garde uniquement en secours mais n'ai jamais rechargé avec.
Si tu le sais, peux tu m'expliquer quel tarif est appliqué dans le cas où l'on voit ça ?
Le 23/11/2022 à 09:56, Tartiflex a dit :
C'est toujours le cas :
- à l'inscription on a une "carte numérique" (l'appli)
- on commande la carte "physique" gratuite, en tout cas ça a été mon cas
- on reçoit la carte et on l'active dans l'appli
Le 23/11/2022 à 10:00, Didier_ a dit :
et bien (40cts la minutes + 40cts du kWh) x 1.2 pour avoir le prix TTC
Si tu charges 25kWh à une puissance délivrée par la borne de 100kW (en admettant une courbe de charge plate sur ces 25kWh à charger - je prends ces chiffres pour faire simple einh 😉 ) :
- 15 minutes à 0.40€ (25 kWh = 1/4 d'heure à 100kW, 15 minutes) = 6€
- 25 kWh à 0.40 = 10€
donc 10 + 6 = 16€ HT +20% de TVA = 19.20€ TTC
ta charge de 25kWh aura couté 19.20€, soit 0.76€ du kWh
Le 23/11/2022 à 10:06, Mokkette a dit :
Ah oui, je me souviens maintenant. On avait le choix entre carte gratuite ou badge type porte clef payant.
Le 23/11/2022 à 10:13, Mokkette a dit :
OK, merci.
Donc tu confirme que les prix affichés dans l'appli sont des prix HT ? Ça n'est pas précisé dans l'appli (ou alors je suis miro).
Pas de frais de session de 0,35 € qui s'ajoutent ?
Du coup je comprends pourquoi je n’utilise pas cette carte et que je la garde uniquement en secours 😉.
0,76 € / kWh, c'est plus cher que le tarif plein pot de Ionity sans abonnement (0,68 € /kWh) et également plus cher que le tarif Total EV (0,65 €/kWh).
Comme toujours il vaut mieux vérifier le tarif avant d'utiliser une solution de recharge.
Malgré le tri que j'ai fait dans mes cartes de recharge (je me suis notamment désabonné à KiWi Pass et ChargePoint), j'en ai encore trop...
Finalement dans un souci de simplification, je trouve une solution d'abonnement type CMH Easy plus pratique, même s'il faut payer 6,99 € / mois.
Le 23/11/2022 à 10:24, Mokkette a dit :
Au passage celle-ci de Narbonne - Vinassan est sur la page web mais pas sur l'application mobile 🤔
Il fallait bien que tu en trouves une juste après que j'ai dit que j'avais pas de soucis avec l'appli...pffff 🤣
Promis, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que cette aire est située sur un axe que j'emprunte plusieurs fois par an.
EDIT: En fait, c'est l'aire de Salles-d'Aude, en face de Narbonne-Vinassan et je viens de vérifier, elle est bien sur l'appli (version 9.11.1).
Modifié par Didier_
Le 23/11/2022 à 10:38, Didier_ a dit :
Il peut arriver qu'il y ait des frais à la connexion mais dans le cas que tu as cité, non.
Citation
les 0.73€ sont pour une charge à 100kW et c'est important dans la gestion du prix au temps passé... mon cas max avec ma Mokka... mais avec une Ioniq 5 tu peux charger beaucoup plus vite (232kW je crois) et donc réduire d'autant la partie des 0.40€ à la minute !
Sur un chargeur 475kW comme sur Narbonne, c'est du style 5 minutes :
- 5x0.40€ = 2€
- 25x0.40€ = 10€
total 12€ HT, 14.40€ TTC les 25kWh, soit 0.57€ le kWh...😉
En tous les cas, je me réjouis d’avoir le pré conditionnement sur la batterie. 👏👍💪.
Ça fait de cette voiture un must have ar tous les temps. Que dire de la ioniq 6 qui en plus de son cx pourra recharger hyper rapidement quelques soient les conditions !
