Pompe à chaleur domestique et recharge de voiture !
Je suis en train de voir pour remplacer le gaz par
- une pompe à chaleur pour le chauffage et un chauffe eau thermo-dynamique pour l'eau chaude
ou
- une pompe à chaleur pour le chauffage et pour l'eau chaude
Et lors des visites, je vois bien que les artisans tiquent avec les bornes de recharge dans le garage.
D'autant plus qu'en virant le gaz, je remplacerais aussi le gaz par l'induction pour la cuisson !
J'ai systèmes de recharge dans le garage :
- une prise renforcée 16A (usage régulier)
- une borne avec charge dynamique en fonction de la consommation de la maison 32A (usage ponctuel)
Mon abonnement actuel c'est 9kVA que j'exploite uniquement quand je charge les 2 voitures en même temps (rarement).
le raccordement Enedis est en 12kVA mais le compteur dans le garage plafonne à 45A. Donc si on augmente, il faut changer le compteur abonné.
J'ai plein de questions bêtes mais c'est un domaine tout nouveau pour moi :
- Ca tire combien une pompe à chaleur ? Et comment ? (brutalement ou montée progressive de la consommation)
- Ca tire combien un chauffe eau thermo-dynamique ?
(du coup pour éviter une surconsommation simultanée, mieux vaut-il pas mettre la production d'eau chaude dans la chaudière ?)
J'ai d'autres questions mais pour l'instant je voudrais savoir si ça passe en 9kVA une PAC et un système recharge pour voiture.
-Simon-
Même situation pour moi, mais pour l'instant je suis en 6KVA et déjà avec plaque induction 😁.
Mais mes VE roule relativement peu ~100km /semaine, donc environ une recharge par semaine pour chaque véhicule ne pose pas de problème
pour la consommation électrique des PAC monobloc R290 (7 à 10 kW de puissance thermique), il faut compter 2 à 3 kW max
il y a une heure, sim_v a dit :
Avant le lynky, il fallait qu'un technicien se déplace pour passer de 9 à 12kVA, mais avec lynky ça doit être faisable à distance.
à priori oui
ennedis
Il y a 1 heure, Bernache a dit :
Oui pour Linky mais là c'est le disjoncteur abonné qui plafonne à 45A.
@thib Merci, la consommation semble assez raisonnable. On partirait sur un modèle pour 100m2.
Chez moi la conso de gaz annuelle est de 6000kWh à priori cela correspond à un besoin de 6 à 8 kW de puissance.
je consomme le double avec l'eau chaude et la cuisson. Mais c'est une chaudière de vieille génération (pas à condensation du tout !).
450 kWh pour l'eau chaude et la cuisson au mois d'août... Il faut que j'arrête cette gabegie !
Modifié par sim_v
J'ai une situation un peu similaire.
Abonnement 9 kVA, recharge VE en 16A et chauffage au fioul qui va être remplacé dans un mois par une PAC. Et bien, je sais déjà que ça passe car j'ai aussi une piscine 4x10m avec une grosse pompe et une PAC (qui sert rarement), et ça n'a jamais posé de problème cet été.
Donc, quand la PAC sera mise en service, la piscine sera hivernée. La conso instantannée sera très similaire l'hiver et l'été.
Bref, PAC + VE 16A + 9kVA = OK.
La prochaine étape sera d'installer 6 kW de panneaux solaires pour absorber la conso piscine + voiture l'été et aider un peu hors saison.
J’ai une situation assez similaire depuis juillet 2025. J’ai remplacé ma chaudière gaz par une PAC de 11 kW air/ eau + ECS et ma plaque gaz par une plaque à induction.
J’ai 2 voitures électriques, avec une borne de recharge de 7,4 kW (32 A maxi) et une prise renforcée 16 A.
J’étais initialement en 9 kVA, mais j’ai finalement dû passer mon abonnement à 12 kVA, principalement pour être plus tranquille en hiver avec la PAC et les recharges des voitures.
Le 09/09/2026 à 17:39, sim_v a dit :
ou
-Simon-
Voilà de très bonnes questions à poser à ton installateur de PAC. Un bon installateur saura te répondre et justifier sa réponse.
Une pompe à chaleur a besoin de 1,5 à 3 kW quand c'est elle qui chauffe c'est donc compatible avec une recharge sur Green Up en parallèle SAUF qu'une pompe à chaleur correctement dimensionnée est accompagnée d'une puissante résistance électrique jusqu'à 8 kW qui vient aider la PAC par très grand froid et dans ce cas, rare si l'équipement est bien dimensionné, il vaudra mieux ne pas être en train de charger
Une plaque à induction peut prendre théoriquement jusqu'à 7 kW en intermittence cependant je n'ai jamais vu mon intallation sauter avec mon contrat 9 kW malgré la PAC ettout l'équipement en électrique. On ne cuisine généralement pas la nuit pendant que la voiture charge.
Si tu optes pour une PAC avec production d'eau chaude, je suppose qu'elle profitera des temps morts de phase chauffage pour produire l'eau chaude et que tu éviteras les cumuls d'appel de puissance d'un chauffe eau thermo et de la PAC
Merci pour vos retours encourageants.
J'attends encore des devis.
J'ai aussi une question sur le gaz. A priori on est dans une transition entre le R32 et le R290. Il y a des aspects économiques (le R290 serait un plus efficace, haute température), écologiques (R290 moins impactant pour l'environnement) et des contraintes d'installation (Le R290, c'est du butane !). On a un spécialiste dans la salle ?
Le seul devis que j'ai en R290 est assez cher . . . pas moyen de comparer les deux offres mais l'installateur me parlait d'une distance minimale à mettre avec le mur de la maison.
Modifié par sim_v
la différence de prix entre R32
et R290
n'est pourtant pas énorme 😉, sur une monobloc la liaison est hydraulique, il n'y a pas d'intervention sur le circuit de gaz lors de l'installation...
Geoplanete
No image preview
Pompe à chaleur air-eau monobloc
Chauffez votre habitat avec une pompe à chaleur air eau monobloc. Trouvez la marque et la puissance qui vous convient sur Geoplanete.fr - Economique et écologique
pour la distance du mur c'est pour la ventilation...
Pour le R290 c'est par rapport au fenêtre de la maison.
Modifié par thib
pour la distance entre la pompe et le mur il faut voir la fiche d'installation du modèle, c'est pour la bonne ventilation du groupe, moi pour être conforme il me falllait 50cm( PAC INTUIS)
