Pneus, jantes et roues hiver
Merci pour vos retours, c’est pour monter sur un Model Y standard berlinois donc loin d’être un performance hein 😅 et je conduis comme un bon père de famille la plus part du temps 😊
Ça confirme mon choix en tout cas, les Hankook sont vraiment bien mais cher je trouve
merci encore à bientôt
  • 3 semaines plus tard...
Michelin PS5. Top en pneus été.
S'il y a bien un domaine sur lequel ne pas faire d'économie, c'est sur les pneus.
Le 05/09/2025 à 16:17, Trej a dit :
Je suis assez d'accord. Le pneu c'est la seule chose qui est en contact avec le revêtement sur lequel la voiture circule. Quand on sait que la surface totale des 4 pneus représente environ une feuille A4, on se dit qu'il vaut mieux ne pas lésiner sur cet élément de sécurité.
En plus en général c'est pas comme si ça faisait 1000 € d'écart entre un 1er prix et les tops marques. On parle de quoi, 200 € d'écart ? Moi je me dis pour 200 €, je préfère pas jouer. Rien que sur une distance de freinage tu as des écarts importants qui te feront percuter la voiture de devant ou pas. A une situation donnée, si ça se trouve avec un top pneu tu éviteras le pire d'un rien quand avec le pneu 1er prix tu finis au fossé... ou pire !
Et pas besoin de rouler vite pour se faire peur. Il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment pour avoir besoin de freiner d'urgence ou de se retrouver finalement bien vite dans un virage qu'on ne connaissait pas qui se refermait en épingle un soir de pluie.
Après, chacun voit midi à sa porte.
Modifié par Altanyx
Le 05/09/2025 à 22:35, npir a dit :
Et sur les freins 😉
Et sur la suspension 😉😉
Et sur...
Et si finalement on ne négligeait aucun point de sécurité 😁
Évidemment, sauf que les freins ça ne se remplace pas souvent sur une électrique, les amortisseurs ça ne se remplace pas souvent tout court, et surtout, quand ton garagiste te dit que les amortos sont à remplacer, il ne te propose pas un choix de 50 références.
Les pneus c'est peut être le seul élément d'entretien que tout le monde sera amené à remplacer un jour, qui fait une vraie différence sur le comportement du véhicule, et accessoirement dont un des leaders mondiaux est français.
Se dire "je conduis pépère donc du Nexen suffira bien", je trouve ça court-termiste : Oui, 99% du temps, une conduite pépère ne fera pas de différence entre deux modèles de pneus.
Mais c'est justement pour le 1% restant : la petite déconcentration, l'animal qui traverse de nuit, l'averse de grêle, la voiture devant qui part en freinage fantôme... Que des pneus de qualité font la différence entre un coup de chaud et un appel à ton assureur.
A plus forte raison sur un véhicule à 30k+, économiser 200€ de pneus me dépasse...
Pourtant les Nexen sont assez bien noter en règle générale quelque soit leur version, on les trouve notamment en monte d’origine sur certaines autos très haut de gamme.
la question serait, est ce que les Michelin et autres Hankook ne seraient pas sur côtés ?
Tesla, puis BMW, sont passés de Michelin à Hankook, ce n'est pas pour la performance...
J'ai eu une i4 montée en PS4, puis en Hankook, puis enfin en Michelin Pilot Sport Cup2 je peux te dire que la différence est très sensible, et la preuve, c'est qu'au moment de remettre des gommes été sur le Y familial je suis directement reparti sur des PS5.
Maintenant tu as l'air convaincu, je crois que tu cherches surtout des avis validant ton choix qu'autre chose.
ha bon, pourquoi Michelin, c'est la meilleur marque au monde?
c'est un peu chauvin, ça non?
quand on dire qu'il y a 200 euros d'écart entre un pneu 1° prix et le haut de gamme🤪
et j'ai pris les 1° résultats, mais je pouvais prendre un prix encore moins cher
je change mes pneus tous les 35 000km environ sur toutes mes voitures, c'est à dire presque tous les ans, j'ai une conduite dynamique, je peux te dire qu'entre un Nexen et un pneu d'origine sur une tesla, il n'y a pas de différence perceptible
là ou je voie une différence, c'est le bruit, la mousse des pneus d'origines me manque
Le 06/09/2025 à 08:12, pharos a dit :
Et dans un autre sujet la comparaison de pneus d'été avec des toutes saisons te choque ? Tu fais la même chose là...
Le 06/09/2025 à 07:32, npir a dit :
Non, pas de sauf, il faut que toute la chaîne soit bonne pour qu'un freinage soit efficace.
Que des éléments se changent moins souvent que d'autres ni changé rien.
S'embêter à faire des posts construits pour qu'on cite un seul mot, ça c'est fort....
Je vais re-expliquer ma pensée :
Je ne dis pas qu'on peut négliger un élément de sécurité automobile. Je dis juste que quand ton garage / ta concession te propose de remplacer un élément de sécurité, dans la majorité des cas c'est oui ou non.
Le seul élément qui se remplace et pour lequel on te propose plusieurs alternatives, chacune avec des caractéristiques très différentes, c'est le pneu.
Comme en plus il est en contact avec le sol, donc utilisé dans 100% des trajets, je trouve qu'il est important de ne pas faire d'économie dessus.
Ça ne veut pas dire qu'on peut faire d'économie sur les plaquettes de frein, c'est juste que si Tesla te dit "les plaquettes sont mortes" , ils ne te donnent pas le choix entre 50 plaquettes différentes, ils en mettent juste des neuves OEM.
J'ai écrit "un des leaders mondiaux", pas la meilleure marque au monde.
Déjà qu'est-ce que tu appelles un pneu d'origine, parce qu'il y a au moins eu du Michelin PS4 et du Hankook Ventus S1 chez Tesla.
Rien que sur ces deux pneus, moi je vois la différence.
Le 05/09/2025 à 23:52, Trej a dit :
Heu non je ne suis pas convaincu c’est vraiment floue justement, mais à ce que je lis sur ce poste, rien me prouve que les Nexen sont une catastrophe comparé à des Hankook d’origine du coup je ne sais toujours pas quoi faire 🙄
Ce qui est une catastrophe, c est le prix
Combien de personnes penses quand mettant plus cher, c est mieux?
Combien de personnes pensent que leurs nouveaux train de pneus est mieux que l anciens?, d un côté c est normal car le pneu est neuf, et de plus, ils ont dépensé beaucoup d argent, donc ils sont "fière " de leurs achats
Le 07/09/2025 à 10:51, pharos a dit :
Oui le pneu étant neuf, forcément on se dit Top ces pneus, après les commentaires du dessus n’ont pas tord non plus au vu de la sécurité, faut faire attention.
Maintenant je le dis, je ne roule pas comme un fou, mon modèle est un simple Model Y, je fais essentiellement des trajets courts maison travail je pars en vacances une fois par an jamais l’hiver.
A ce que j’ai compris tu as déjà eu des Nexen, est ce que tu vois une différence qu’en ils sont en fin de vie sur la tenue sur le mouillé ?
Ce qui est une catastrophe, c est la qualité
Combien de personnes penses quand mettant moins cher, c est aussi bien?
Combien de personnes pensent que leurs nouveaux train de pneus est aussi bien que l anciens?, d'un côté c est normal car le pneu est neuf, et de plus, ils ont dépensé très peu d argent, donc ils sont "fière " de leurs achats
Le 07/09/2025 à 10:34, chris59 a dit :
Ce n'est pas une catastrophe, c'est juste moins bien que des Michelin.
Comme dit précédemment, dans 99,9% du temps, si tu conduis pépère il y aura 0 différence.
C'est quand arrive l'imprévu qu'il y aura une différence.
Vois ça comme une assurance : tu peux tout à fait payer plus cher pour un truc qui ne sert jamais. Sauf qu'au moment où finalement tu en as besoin, tu es content d'avoir payé plus.
Après libre à toi de prendre du Nexens, du Dunlop, du Hankook, du Michelin ou ce que tu veux, si c'est homologué, tu as le droit, c'est ton choix !
Bon alors du coup, Michelin ou Hankook ? 😂
Possible de mettre des Michelin qui ne seraient pas « homologués » Tesla ? Comme des crossclimate 2 SUV ?
212 euros sur allopneu ça va encore pour du Michelin je trouve. C’est des 4 saisons, ils vont peut être s’user plus vite 🤔
Donc tu changes souvent des pneus de moyenne qualité en pensant que c’est mieux que changer moins souvent des pneus haut de gamme qui restent homogènes en terme de tenue de route plus longtemps ? Et du coup, tu roules en automne et en hiver avec des pneus moyens ?
Je suppose que ce qui prouve que c’est le meilleur choix, c’est que tu n’as pas eu d’accident avec ? Belle preuve, mieux que des comparatifs mesurés 🤪
Je te prescris à la place d’excellents 4 saisons qui seront meilleurs que tes Nexens toute l’année et avec une meilleure longévité.
Perso, sur ma TM3 autant les PS5 sont irréprochables en tenue de route sur le sec ou le mouillé, autant niveau bruit j’en suis mécontent à cause d’une résonance fort désagréable entre 90 et 120+
Le 08/09/2025 à 21:11, rifilou a dit :
Que j ai des pneus d origine sur toutes mes voitures ou après des pneus que j ai fait monter, je n ai jamais reussi à dépassé les 35 000km environ
C est sur que tes comparatifs sont sans reproche 🤣🤣
Le 08/09/2025 à 18:04, chris59 a dit :
Si par "homologué" tu entends construit selon les spécifications de Tesla avec le sigle Tn, tu peux évidemment en choisir d'autres. Par contre pour le reste il faut respecter taille, indices de charge et de vitesse.
Donc tu changes souvent des pneus de moyenne qualité...
Je vois pas bien le rapport. 35'000 km c'est souvent ? Je mets des pneus "premium" mais je fais moins de 20'000 km en moyenne.
Le 09/09/2025 à 08:18, pistache a dit :
Tout dépend du type de route.
Le 09/09/2025 à 06:23, pharos a dit :
Objectifs surtout.
